Thema: Kabel extern bearbeiten (3857 mal gelesen)
digio Mitglied
Beiträge: 253 Registriert: 18.08.2006 Eplan 21 / Eplan P8
erstellt am: 16. Jul. 2007 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gute Morgen!! Nochmals eine Frage ud zwar geht es um Eigenschaften extern bearbeiten. Ich habe dazu mal eine Schema Seite aus meinem Projekt hochgeladen. Habe ein Projekt mit ca. 2000 Kablen und müsste jetzt die Kabeleigenschaften ins Excel bekommen können, dort bearbeiten und wieder zurück ins P8 lesen. Wie genau muss ich das machen und welche Einstellungen setzen? Ich müsste auch noch Information eingeben, welche das Kabel momentan noch nicht hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 16. Jul. 2007 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für digio
digio Mitglied
erstellt am: 17. Jul. 2007 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem welches ich noch habe ist, dass ich nicht genau weiss, wie ich das Excel-File richtig darstelle damits funktioniert. bei mir kommt immer die Fehlermeldung ungültiges Dateiformat. Ich hab verschiedene Files gemacht für die Beschriftung welches mir es ins Excel ausliest und die funktionieren alle einwandfrei. Da konnte mann für eine Spalte einfach "###" reinschreiben und richtig in P8 definieren. Aber wie definiere ich die Spalten für extrene Funktionen richtig? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2007 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für digio
digio Mitglied
erstellt am: 17. Jul. 2007 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bjoern B. Mitglied CAE-Projektelektriker
Beiträge: 210 Registriert: 28.12.2007 HP Workstation Z240 XEON E3-1240 v5 3,5GHz 32 Gbyte RAM nVidia Quadro K2200 Win 10 Pro / 64Bit 2 x Samsung UH32H850 E-Plan P8 Pro 2.9 SP1 Upd. 5 Build 14841
erstellt am: 06. Jun. 2008 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für digio
Hi, würde ja auch gerne meine Kabelliste extern bearbeiten, aber jedesmal wenn ich die Funktionen exportieren möchte bekomme ich folgende Fehlermeldung: ExcelC-Anwendungsfehler. Das ist als Fehlermeldung nicht sehr ergiebig. Unter den Systemmeldungen steht nur Allgemeiner Exportfehler. Dann hab ich das ganze als txt exportiert - das hat geklappt - nur klappt jetzt das importieren nicht - Die Systemmeldung gibt folgendes aus: S085007 Die Aktion XMActionDCImport aus dem Modul MacrosLog verursachte das Problem. ->S165027 Projekt ist schreibgeschützt! Wie habe ich nun vorzugehen. Jemand ne Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 06. Jun. 2008 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für digio
Zitat: Original erstellt von Bjoern B.: Hi,würde ja auch gerne meine Kabelliste extern bearbeiten, aber jedesmal wenn ich die Funktionen exportieren möchte bekomme ich folgende Fehlermeldung: ExcelC-Anwendungsfehler. Das ist als Fehlermeldung nicht sehr ergiebig. Unter den Systemmeldungen steht nur Allgemeiner Exportfehler. Dann hab ich das ganze als txt exportiert - das hat geklappt - nur klappt jetzt das importieren nicht - Die Systemmeldung gibt folgendes aus: S085007 Die Aktion XMActionDCImport aus dem Modul MacrosLog verursachte das Problem. ->S165027 Projekt ist schreibgeschützt! Wie habe ich nun vorzugehen. Jemand ne Idee?
Hallo alle^^ genau dieselbe Fehlermeldung kommt bei mir auch. Was kann das sein? Grüsse Backi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2008 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für digio
Dann bin ich ja wenigstens nicht der einzigste hier. Bräuchte das nur dringend. Und alle Kabel per Hand in EPlan durchzutackern dauert mir persönlich viel zu lange. Mußte die Projektstruktur von Kabeln von Gesamtnummeriert auf OKZ übergeordnet ändern - nur leider macht der ja dann vor allen ein für sich richtigen BMKs noch ein - - so wurde aus einem Gesamtnummerierten +BE60F01-W001 ein -+BE60F01-W001 - ein wenig mehr Intelligenz wäre an der Stelle wünschenswert gewesen.... Probiert bite mal aus ob bei euch der Kabelexport klappt.
Gruß Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 06. Jun. 2008 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für digio
erstellt am: 06. Jun. 2008 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für digio
erstellt am: 06. Jun. 2008 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für digio
Kontrolliert und nichts gefunden... Habe keine lokalen Adminrechte! Aber darf ja wohl nicht an so einer Kleinigkeit liegen. Ein Update auf V 1.9 wird erst am Montag erfolgen können. Das Problem hier ist ja übelst.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2008 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für digio
So habe jetzt mal das Projekt komprimiert und entschlackt Also das zurückimpüorteieren aus der .txt-Datei hat dann auch geklappt - ganz ganz komisch - aber Hauptsache so klappt es - zwar umständlich aber für heute hats gereicht. die TXT Datei hatte ich schön mit Notepad++ bearbeitet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2008 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für digio
