Thema: Benutzer Zusatzfelder im Formular aber nicht in der Verwaltung (1818 mal gelesen)
WOLF Klima Mitglied
Beiträge: 48 Registriert: 10.05.2007
erstellt am: 28. Jun. 2007 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Hab bei mir im Formular Benutzerzusatzfelder 6-10 verwendet. Unter Optionen - Einstellungen - Projekte - ... - Verwaltung - Zusatzfelder habe ich für diese auch neue Namen vergeben. Wenn ich allerdings jetzt in die Verwaltung gehe und auf Bearbeiten gehe, sind diese 5 Felder bei mir nicht drinnen, wenn ich sie einfügen möchte sind sie bei mir aber in der Eigenschaftsauswahl auch nicht vorhanden!??? Was könnte es denn da haben? mfG
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 28. Jun. 2007 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WOLF Klima
Markus Sbg Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 45 Registriert: 13.02.2007 1,7,12,1923 1,9,3176
erstellt am: 27. Mrz. 2008 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WOLF Klima
Ich habe in den Projekteigenschaften ( Dialogaufruf:Optionen > Einstellungen > Projekt > XXX > Verwaltung > Zusatzfelder ) neue Namen für die Zusatzfelder vergeben, diese werden aber in der Projektverwaltung ( Bild 1 ) nur dann angezeigt wenn ich im Bearbeiten Modus bin ( Bild 2). Ist das Ein Eplan Bug ? Oder muß ich eine Einstellung vornehmen ? Danke im Vorraus Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2008 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WOLF Klima
erstellt am: 27. Mrz. 2008 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WOLF Klima
erstellt am: 27. Mrz. 2008 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WOLF Klima
cae 1 Mitglied CAE-Dienstleister
Beiträge: 458 Registriert: 16.07.2004 P8 - V2023
erstellt am: 27. Mrz. 2008 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WOLF Klima
Hy, hast du nur 1 Projekt markiert (sprich du gehst nicht über die Projektverwaltung sondern übers Menü -Projekt-Eigenschaften) siehst u das gleich. In der PRJVW geht es lt. Eplan erst beim Bearbeiten, weil man dies in allen Projekten unterschiedlich haben könnte und somit ein Einblenden der Namen erst bei der Bearbeitung Sinn macht und möglich ist.
lg Juergen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
