  SPS-Anschlüsse verschieben
Autor Thema:  SPS-Anschlüsse verschieben (2728 mal gelesen)
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 27. Jun. 2007 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich steh gerade irgendwie auf dem Schlauch
ich möchte die Eingänge die bitweise im Stromlaufplan verteil an Anschluß 2-9 hängen mal fix an Anschluss 12-19 tauschen
Über das blockweise abbuchen geht dass nicht, auch nicht über die Zuli, zumindestens nicht mal eben
Hat jemand ne Idee
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 27. Jun. 2007 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Möchtest Du jetzt die Adressen tauschen odr die Anschlußbezeichnungen?
Download | Historie | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du?
susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 28. Jun. 2007 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Bernd
ich möchte z.B. Sensoren die an PIN 2-6 ( Ea-... ) umverdrahten an PIN 12-16 ( E k-.... )
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673)
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 29. Jun. 2007 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Susi !
Ich würde folgendes machen:
Markiere Dir im Baum die allpoligen Anschlüsse die Du umverdrahten möchtest. Danach öffnest Du "Tabellarisch bearbeiten" und erstellst
Dir ein Schema in dem Du z.B. nur die SPS-ADressen und alle anschlussbezeichnungen siehst und sortierst nach z.B. Adresse.
Nun einfach von den allpoligen (funktionalen) SPS-Anschlüssen die
Anschlussbezeichnungen ändern auf die, die DU haben möchtest.
Jetzt sind Sie logisch zumindest zugeordnet, nur die Adresse stimmt noch nicht in der allpoligen Sicht.
Dazu einfach auf die SPS-Übersicht wechseln und die (neuen) Anschlüsse markieren und über Dienstprogramme --> Abgleich --> Übersicht nach einpolig/allpolig die Daten an die funktionalen Teile zurückschreiben
FERTIG.
Bei mir klappt das ganz gut. Mit der Block & Copy Funktion im tabellarischen Editieren kann man ach schön nicht zusammenhängende Anschlüsse derart umverdrahten.
Hoffe, es hilft Dir weiter.
LG,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 29. Jun. 2007 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nairolf,
ja, so bin ich dann auch vorgegangen
leider läßt sich auf diesem Wege das Stecker-BMK nicht ändern, d.h ich ändere hier erst PIN und Adresse und dann im Anschluss im SPS-Navigator das Stecker-BMK.
Wäre schön wenn man ähnlich der Funktion im Kabelnavigator eine Tabelle aufmachen könnte, wo mann links die vorhandenen und rechts die vergebenen Adressen hat und die linken einfach über Pfeile verlieben könnte.
Bin nächste Woche in Monheim und werde das da mal diskutieren...
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 30. Jun. 2007 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi 7 10 Unities + Antwort hilfreich
FD.SPS_Anschluesse.xml.txt
Hi Susi !
Finde ich ne gute Idee mit der Gegenüberstellung.
Toll wäre das auch, um gleich ganze Kanäle tauschen zu können
um alle zugehörigen Anschlüsse eines Kanals auf einmal umzuschreiben
Als Workaround für Dich:
Anbei ein Schema zum tabellarischen Bearbeiten in dem auch das Stecker-BMK
editiert werden kann. Einfach die Endung .txt entfernen und importieren.
LG,
nairolf
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 30. Jun. 2007 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Susi !
Habe mal eben nochmals versucht Anschlüsse über das blockweise
Abbuchen zu tauschen (inkl. Stecker-BMK).
Kann bei mir keinen Fehler feststellen, das klappt wunderbar
Was ging denn bei Dir nicht über diesen Weg ?
LG,
nairolf
susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 03. Jul. 2007 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nairolf,
hab gerade keine Zeit das nochmal zu rekonstruieren, ich glaube der hat die Anschlüsse getausch, jedoch die alten Adressen beibehalten...
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
