Thema: SPS-Symbol mit 2 Anschlüssen (5045 mal gelesen)
khgienger Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 81 Registriert: 18.06.2007 EPLAN Electric P8 2.9 Professional EPLAN Pro Panel 2.9 Add-On
erstellt am: 26. Jun. 2007 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bisher hatten wir in ecscad aufgrund der fehlersicheren Baugruppen SPS-Symbole im Einsatz mit 2 Anschlüssen (z.B. Taktausgang und Digitaleingang). In Eplan habe ich kein Symbol gefunden das diesen Ansprüchen gerecht werden würde. Jetzt habe ich eine PLC-Box modifiziert und habe in der Funktionsdefinition SPS-Anschluss Variabel, DE mit 2 Anschlüssen definiert. Wenn ich das Symbol einfüge kommt die Abfrage wo ich bezug auf meine SPS-Karte nehme und die Adresse auswähle und die Anschlußbezeichnung eintrage. Die Anschlüsse werden nicht abgebucht, sondern als weitere eingefügt. Bin am Verzweifeln - b.lubi wartet auf die Symbole zum Weiterarbeiten Gruß Karl-Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 26. Jun. 2007 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für khgienger
erstellt am: 26. Jun. 2007 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jun. 2007 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was mit B.Lubi damit zu tun ? Ich arbeite für die Firma in der b.lubi arbeitet. Gemeinsam stellen wir um auf Eplan. Zur Zeit ist er an unserem Musterplan dran und ich arbei ihm zu (Makros, Artikel,...) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2007 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für khgienger
erstellt am: 27. Jun. 2007 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für khgienger
erstellt am: 27. Jun. 2007 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, jede Klemme an der SPS-Karte ist ein Anschluß. Die Karte hat im SPS-Navigator 16 Anschlüsse und nach deiner Beschreibung ich müßte dort schon die zusammengehörigen Anschlüsse für den Eingang bzw .Ausgang zusammenfassen - also nur noch 8 Anschlüsse. Wie kann ich das realisieren ? Danke schon mal Karl-Heinz [Diese Nachricht wurde von khgienger am 27. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2007 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für khgienger
erstellt am: 28. Jun. 2007 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, ist es möglich einem Anschluss zwei Anschlußbezeichnungen anzugeben und diese dann am Symbol wieder anzugeben ? Habe das Symbol mal versucht über SPS --> Anschlüsse blockweise abbuchen versucht. Da stand dann bei Quelle - Alle Anschlußbezeichnungen dann 1;5. Meine Zuweisung enthielt nach Auswahl die Werte 2;6 - doch nur die 2 wurde übernommen. Anbei das Symbol mit Funktionsdefinition DE variabel 2 Anschlüsse. Als Anfänger ist es echt nicht einfach das System zu beherrschen. Die Funktionsdefinitionen lassen sich wohl nicht ändern bzw. erstellen? Gruß Karl-Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2007 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für khgienger
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 28. Jun. 2007 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für khgienger
Hallo Warum definierst Du den Takt überhaupt als Ausgang? Den kannst Du nämlich nirgends in Deiner Software beeinflussen. Das ist doch die Spannungsversorgung für den Eingang. (=Anschlussversorgung+) Gruß Christof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2007 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christof, mir geht es weniger um die Anzeige an der SPS-Übersicht. Mir geht es darum dass der Ein- oder Ausgang im Schaltplan dann mit den beiden richtigen Pins angezeigt wird. (Eingang 1 - Pin 1+5; Eingang 2 - Pin 2+6,....) Und da die Anschlüsse abgebucht werden funzt das bisher noch nicht so mit den beiden Pins. Gruß Karl-Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2007 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für khgienger
Hallo Karl-Heinz Also wenn du in der SPS-Querverweis-Übersicht dem Eingangsbit im Feld "Kanal" eine eindeutige Nummer einträgst, und der Anschlussversorgung (+) dieselbe Kanalnummer einträgst, klappt es bei mir. Dann kannst Du nämlich bei Deinem Bit den Eingang abbuchen und über "Projektdaten\SPS\Anschlussbezeichnungen zurückschreiben" bekommst Du die Anschlussnr. der zugehörigen AV(+). Voraussetzung: Ich habe das Symbol "PLC_CBOX_PLUG" + "PLC_CBOX_PCON_PLUG" verwendet. Beim Stecksymbol musst du AV(+) einstellen. Die zwei zusammen kannst Du ja als als Makro speichern. Gruß Christof
