Thema: Artikelübernahme aus 5.70 (4387 mal gelesen)
vhh Mitglied Starkstromelektriker, E-Planer,Projektleiter
Beiträge: 50 Registriert: 14.02.2005 Version: 570 Prof P8-Prof Version 1.8.4.2378 bis Version 2.3HF1 Build 7451
erstellt am: 26. Jun. 2007 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen Ich möchte die vorhandenen Artikeldaten über Eplan5->Datenübernahme->Artikel übernehmen. Habe laut Hilfe alles richtig eingestellt und auch in 5.70 eine Exportdatei erzeugt. Nun komme ich bis zum Reiter "Fertig stellen". Den kann ich zwar anklicken aber es tut sich nichts. Jetzt habe ich den anderen Weg aus Bernd´s Buch versucht: Dienstprogramme -> Artikel -> Verwaltung Es sollte sich die Artikelverwaltung öffnen - tut sie aber nicht, statt dessen erscheint eine Meldung "Bei der Initialisierung ist ein Fehler aufgetreten". Was mache ich oder Eplan falsch? Gruss Volker P8 Version 1.8.4.2378 5.70 Version 1.0.9 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 26. Jun. 2007 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vhh
erstellt am: 26. Jun. 2007 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nach Rücksprache mit der Hotline hat sich herausgestellt, dass die Datenbank defekt war. Über die Benutzer-Verwaltung die Sicherungskopie eingestellt. Erst dann konnte ich auch wieder in die Artikelverwaltung und dort eine neue Datenbank anlegen. Erst jetzt konnte ich meine alten Eplan 5 Artikel importieren. Gruss Volker
erstellt am: 26. Jun. 2007 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vhh
RainerLeipzig Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 78 Registriert: 25.10.2007
erstellt am: 25. Feb. 2008 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vhh
An die netten Forum-user, nachdem P8 (1.8.6) mit selbst angelegten Artikeln so mäßig in die Gänge kommt, wollte ich zur Zeiteinsparung alte Artikelstammdaten aus EPLAN 5 (vor meiner Zeit) importieren. Ein Kollege, der EPLAN 5 kann, hat auch eine Exportdatei angelegt mit der xtension .LIC. Ich kann unter Eplan5-/fluidPLAN >Datenübernahme machen was ich will, ich komme an keine Datei, mit der der "Weiter"- Button munter wird. Mit Supporthilfe habe ich einmal ein Formular aus Eplan 5 geholt und musste da eine Einstellung auf das Verzeichnis N aktivieren. Diese Optionen habe ich alle ausgeschöpft. Welche xtension muss die zu importierende Datei haben? Muss diese vielleicht anders in Eplan 5 aufbereitet werden? Rainer ------------------ RV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2008 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vhh
erstellt am: 26. Feb. 2008 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vhh
Hallo Bernd, deine Mühe wird hoffentlich ordentlich vergütet? Ich habe mir alle relevanten pdf´s verinnerlicht und mein EPLAN-5-Kollege auch. Wir stellen eine Abweichung zu unseren Möglichkeiten fest, denn in dem Script "Artikelimport..." wird von der Version 5.70 ausgegangen, wir haben 5.50.3. Somit haben wir offensichtlich nicht die Schaltflächen zum Export in 5.x zur Verfügung, wie dort beschrieben sind. Oder wir lesen etwas nicht richtig. Wenn ich die Exportroutine in EPLAN 5 öffne, steht als erstes als Speichername die von mir oben beschriebene LIC. An dieser Stelle kann ich die xtension ändern, ohne dass ich einen Hinweis erhalte. Eine derart erzeugte txt wird auch nicht akzeptiert. Man kann ja damit auch verdammt viel Unsinn anrichten, deshalb bin ich vorsichtig im wilden umbenennen. In EPLAN 5 unter L haben wir eine Datenbank eplc01D.DAT sowie gleiche als .IDX. Diese eignet sich offensichtlich nicht zum direkten Import für P8. Da wird wohl nur das Klavierspiel auf der Tastatur bleiben. Danke für die Mühe Rainer p.s. Habe den Vorgang mit Formularen zu importieren noch einmal nachvollzogen, dort klappt es aus dem Verzeichnis "N" heraus. ------------------ RV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2008 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vhh
erstellt am: 26. Feb. 2008 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vhh
Hallo Bernd, mir gehen die letzten Haare aus (hab dann auch keine Möglichkeit, graue davon zu bekommen). Auf deinen Bildern sieht alles so einfach aus. Vielleicht ist auch nur wieder eine der tausendunddrei Einstellungen verstellt und dann würde es bei mir auch so einfach gehen (können). Habe die Routine zig mal mit dem Kollegen durchgespielt. In EPLAN 5.50 unter Artikel > Verwaltung Artikel > Datenaustausch > Export Artikelverwaltung-Export öffnet sich, Häkchen gesetzt wie in deinem Bild. Und eine txt-Datei ASCII erzeugt. Muss diese in einem bestimmten Verzeichnis von EPLAN 5.50 stehen? Ich habe mehrere sowie ein neutrales Verzeichnis probiert. Unter fluidPLAN komme ich auf keine Datei, die akzeptiert wird. Habe dort die Möglichkeit, zwei optionale Stammlaufwerke auszuwählen (lokal D und im Netz H), als Ziel habe ich die extra erstellte Datenbank, nach einem "weiter" ist nur der Registerreiter "Artikel" aktiv. In die Zeile (bei mir schon da) in der Spalte "Artikelexportdatei aus EPLAN 5" habe einen Dreipunktebutton. Damit öffnet sich ein Explorer. Nun kann ich wählen, was ich will (die gerade erzeugten ASCII...), dieser Pfad mit Datei wird auch hier eingetragen. Das wars auch schon. Nur der Zurück-Button und der Abbrechen-Button sind aktiv, die Weiter- und Fertigstellen-Buttons bleiben ausgegraut und inaktiv. Warum hat EPLAN die Latte so hoch gehangen?! Rainer ------------------ RV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2008 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vhh
Schweißabwisch! wir haben bestimmt der eine von Äpfeln und der andere von Birnen gesprochen. Habe immer versucht, die Daten über fluidPLAN zu importieren. Das es direkt über die Artikelverwaltung funktioniert, ist mir bei der unterschiedlichen Struktur der Datenbanken nicht in den Sinn gekommen. Aber da EPLAN schlau ist und in der Artikelverwaltung auch im Import EPLAN 5 einstellen kann (hab die Hinweise dazu bisher stoisch igniriert), geht das. Wieso aber muss ich einmal unter ..fluidPLAN und einmal über einen anderen Weg importieren? Ende gut - alles gut und vielen, vielen Dank. Hab nun wieder Arbeit für die nächsten Tage mit der "neuen" Datenbank. Vielleicht noch eine kleine Fragge: Wenn ich die Artikel in dieser Datenbank selekiert habe, wie bekomme ich sie dann in meine originale Datenbank? Danke Rainer ------------------ RV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
