Thema: Fehler beim Starten von EPLAN (1125 mal gelesen)
Torsten-2211 Mitglied Staatl. gepr. Techniker Elektrotechnik
Beiträge: 181 Registriert: 14.06.2005
erstellt am: 25. Jun. 2007 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe ein kleines Problem mit P8, undzwar das Verzeichnis "CFG`." beim starten nicht mehr! Komm ich da irgendwie ran um ihm zu sagen das, daß nun woanders liegt? Die haben bei uns einen Server geändert und nun heißt der Pfad nicht SV63 sondern SV85!?! 5.70 funktioniert noch astrein! ------------------ MfG Torsten W. Computer helfen uns Probleme zu lösen die wir ohne sie gar nicht hätten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
freezelander Mitglied Elektro-Konstrukteur
Beiträge: 703 Registriert: 24.09.2003 Eplan P8 - Platform 2.1.6
erstellt am: 25. Jun. 2007 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten-2211
erstellt am: 25. Jun. 2007 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 25. Jun. 2007 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten-2211
erstellt am: 25. Jun. 2007 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja, so ist das wenn man mal 2 Wochen Urlaub hat! Werde morgen mal unseren Admin anrufen und sonst den Support! Danke und CU ------------------ MfG Torsten W. Computer helfen uns Probleme zu lösen die wir ohne sie gar nicht hätten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 181 Registriert: 14.06.2005 Electric P8 Prof. Vers.: 2.9 SP1 Update 14 (Build 15110) Electric P8 Prof. Vers.: 2023 Update 4 (Build 19626) -------------------------- ARES Commander 2019 x64
erstellt am: 26. Jun. 2007 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen! Hab mit dem Support gesprochen und der hat mir weitergeholfen : Unter Programme\Eplan\ElectricP8\"Version"\CFG die Datei install.xml beinhaltet die Pfade die man umstellen muss! So und nu gehts wieder anne Arbeit! ------------------ MfG Torsten W. Computer helfen uns Probleme zu lösen die wir ohne sie gar nicht hätten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Coffy Mitglied Energieelektroniker
Beiträge: 327 Registriert: 22.01.2007 Eplan P8 V1.8.4 Eplan P8 V1.9.5 nur noch bis 30.06.2008
erstellt am: 26. Jun. 2007 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten-2211
Wäre das nicht auch was, für die "Tipps & Tricks"-Sammlung? Finde ich zumindest sehr wichtig, um eine neuinstallation zu vermeiden. Zumal man ja auf der Arbeit seltenst Admin-Rechte besitzt, und eine Neuinstallation ohne Adminrechte nicht machbar ist. LG, Frank ------------------ Nothing's impossible.... ...but me Eplan Electric P8 V1.7.12.1923 Eplan Electric P8 V1.8.4.2378 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2007 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab ich gemacht! Vor allem kann man P8 nicht löschen und auch keine Neuinstallation durchführen, wenn man an diese Pfade nicht rankommt! ------------------ MfG Torsten W.
Computer helfen uns Probleme zu lösen die wir ohne sie gar nicht hätten! [Diese Nachricht wurde von Torsten-2211 am 27. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
