Thema: Probleme bei BMK-Nummerierung (2863 mal gelesen)
b.lubi Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 526 Registriert: 24.05.2007 EPLAN Electric P8 - Professional Version: 2.4
erstellt am: 21. Jun. 2007 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich habe normalerweise die Anlage-Ortskennzeichnung und nummeriere nach Seite-BMK-Pfad (z.B. 5S2). Nun will ich Klemmen und Kabel fortlaufend nummeriert haben (also z.B. -X20 -X25, etc.). Dies kann ich ja über Gesamtnummerierung erreichen. Nur werden mir dann die Anlage-Ortskennzeichen nicht zugewiesen. Stelle ich dies ein, so werden mir beim Neunummerieren die Klemmen entsprechend wieder umnummeriert. Eine Klemme X20 soll aber immer X20 heißen und bleiben. Kann ich einer Klemme (bzw. Kabel) Gesamtnummerierung UND Anlagen-Ortskennzeichnung zuweisen? Beispiel: die Klemme X20 befindet sich in =A4+P, die Klemme X020 befindet sich in =A4+C, etc. Wie kann ich dies erreichen, ist es überhaupt möglich? Gruß, Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae 1 Mitglied CAE-Dienstleister
Beiträge: 458 Registriert: 16.07.2004 P8 - V2023
erstellt am: 21. Jun. 2007 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
erstellt am: 22. Jun. 2007 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 22. Jun. 2007 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
erstellt am: 25. Jun. 2007 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, Die Klemmennummerierung soll wie im angehängten Bildchen aussehen. D.h. die BMK-Nummer (also z.B. -X024), darf beim Neunummerieren nicht verändert werden, soll aber Anlage und Ort erhalten. Habe das jetzt über den Filter realisiert, indem ich Klemmen mit der Bezeichnung X deaktiviert habe. Oder gibt es noch einen anderen Weg? Danke, Bernhard
erstellt am: 25. Jun. 2007 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
erstellt am: 25. Jun. 2007 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jun. 2007 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
erstellt am: 26. Jun. 2007 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, Punkt 1: Ich dachte an Online-Nummerierung und zwar mit Gesamtnummerierung. Punkt 2:Anlage und Ort soll über die Klemmeneigenschaften und "Vollständiges BMK" zugewiesen werden können (was bei der Einstellung "Gesamtnummerierung" deaktiviert ist). Punkt 3: ja, es soll alles gleich bleiben, wenn ich die Funktion Betriebsmittel nummerieren wähle (also z.B. =A4+P-X20 soll vor und nach der Nummerierung so heißen) Danke, und schönen Abend noch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
