Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Wo ist das - vor dem BMK ?
Autor Thema:   Wo ist das - vor dem BMK ? (3291 mal gelesen)
Thomas22
Sehen Sie sich das Profil von Thomas22 an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas22
erstellt am: 14. Jun. 2007 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Mini-Projekt mit Gesamtnummerierung begonnen. Wenn ich ein Symbol platziere, wird es z.B. "1F4" statt "-1F4" vorbelegt. Wo kann man das "-" als Voreinstellung aktivieren?
Sorry für die vielleicht sehr einfache Frage.
Überholen ohne einzuholen.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 14. Jun. 2007 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas22 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter Optionen - Einstellungen - Projekte - [Projektname] - Betriebsmittel - Allgemein gibt es die Einstellungen für das setzen von Vorzeichen (1.8.4)...
Download | Historie | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du?
Thomas22
erstellt am: 14. Jun. 2007 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Bernd!
Coffy
Energieelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von Coffy an!   Senden Sie eine Private Message an Coffy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Coffy
Eplan P8 V1.8.4
Eplan P8 V1.9.5
nur noch bis 30.06.2008
erstellt am: 14. Jun. 2007 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas22 10 Unities + Antwort hilfreich
Boah, Bernd, bisse wieder schneller
Hab mal ein Bildchen beigehangen, wie das aussieht.
LG, Frank
Nothing's impossible....
...but me
Eplan Electric P8 V1.7.12.1923
Eplan Electric P8 V1.8.4.2378
Toecutter
Sehen Sie sich das Profil von Toecutter an!   Senden Sie eine Private Message an Toecutter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Toecutter
EPLAN Electric P8- Professional V1.9 International SP 1 Build 3725
EPLAN Electric P8- Professional V2.0 SP 1 Build 4831
erstellt am: 18. Jun. 2009 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas22 10 Unities + Antwort hilfreich
ich stehe vor einem ähnlichen Problem. In einem unserer Schaltschränke gibt es die Klemmen
+X2.n für die 24V DC
-X2.n für die 0 Volt und
X2.n für die Signale
Mit genau diesen Bezeichnungen sollen die Klemmen im Plan stehen. Das bekomme ich ja auch noch hin. Aber im Klemmleisten-Navi steht nur die Leiste X2. Kann man irgendwo was einstellen um im Navi die Klemmleisten X2, +X2 und -X2 anzeigen zu lassen? Die von Bernd und Frank gezeigte 'Option habe ich schon abgewählt.
VG
Toecutter
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 18. Jun. 2009 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas22 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das ein gesamtnummiertes Projekt oder nur die Klemmen auf Gesamtnummeriert eingestellt?
Toecutter
erstellt am: 18. Jun. 2009 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas22 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe mal (versucht) ein bild anzuhängen. Sagt ja mehr als viele Worte und man sieht rechts im Klemmleisten-Navi die betreffenden Klemmleisten markiert. Die Leiste +X2 entstand weil ich diese Leiste eben mit +X2 bezeichnet habe. Die Klemmen der Leisten X2 und -X2 sind alle in X2.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 18. Jun. 2009 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas22 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja danke...
Ich habe in den Navis auch kein "-". In den Navis werden die Kennzeichen "=", "+" oder auch "-" durch grafische Symbole ersetzt. In der Listendarstellung bekommt man diese Ansicht wenn man das gerne möchte (behaupte ich mal - ich benutze diese sehr selten).
Unabhängig davon: Ich sehe die Bezeichnungen (die Unterscheidung für 24V oder 0V) der Klemmenleisten mit dem "+" (für 24V) und das "-" (für 0V) etwas problematisch. Das "+" ist eigentlich ein Strukturkennzeichen, der Bindestrich das Vorzeichen für ein BMK. So wertet das System das auch aus (gut zu sehen am "+" bei Dir im Navi). Geräte können den Bindestrich tragen oder auch nicht, da gibt es teilweise auch Optionen in den Projekteigenschaften dazu da Eplan diese BM dann anders auswerten kann wenn gewünscht.
Daher ist das in meinen Augen eine unglückliche Lösung die Klemmenleisten so zu unterscheiden...
Toecutter
erstellt am: 19. Jun. 2009 06:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas22 10 Unities + Antwort hilfreich
Richtig, die Bezeichnung ist nicht glücklich gewählt, unterliegt aber nicht meinem Einfluß da die Maschinen schon etwas älter sind und ich nur die Pläne auf Vordermann bringen soll. Da dabei auch die Auswertung nicht ganz so wichtig ist werde ich also damit leben. Hauptsache der Elektriker draussen findet die entsprechenden Teile bei der Störungsbeseitigung.
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 19. Jun. 2009 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas22 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
warum änderst du die Bezeichnungen nicht auf -X2+, -X2- und -X2. Wäre auf jeden Fall richtiger und problemloser als jetzt. Und die drei Schilder im Schaltschrank zu wechseln ist auch nicht der Aufwand!
Grüße aus Frangn
Rob
Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles)
Toecutter
erstellt am: 19. Jun. 2009 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas22 10 Unities + Antwort hilfreich
An das Ändern habe ich auch schon gedacht. sind zwar einiges mehr als drei Schilder bedingt durch die Anzahl der Maschinen im Werk. Aber hat den Vorteil, dass ich auch mal wieder die Mädels draussen sehe
Schönes WE Euch allen
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 19. Jun. 2009 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas22 10 Unities + Antwort hilfreich
Siehste jede Mehrarbeit wird auch mal belohnt!
Grüße aus Frangn
Rob
Buschmann2011
Sehen Sie sich das Profil von Buschmann2011 an!   Senden Sie eine Private Message an Buschmann2011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Buschmann2011
ePlan 5.70 SP1 SC1
5.70.4.26200
ePlan Electric P8 - Select
V 2.7 HF1 - Build 11496
erstellt am: 11. Mrz. 2015 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas22 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen!
Ich muss diesen alten Thread noch mal hervorkramen...
Wie kann ich denn alle BMKs überprüfen, ob sie auch ein Vorzeichen besitzen und dann entsprechend ändern? Welche Filter sind möglich? Dann tabellarisch bearbeiten, oder wie?
Vielleicht hat ja jemand einen Ansatz?
Buschmann
Buschmann2011
ePlan 5.70 SP1 SC1
5.70.4.26200
erstellt am: 11. Mrz. 2015 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas22 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe mir die Antwort grade schon selbst gegeben... ;-)
- Das gesamte Projekt im Betriebsmittel-Navigator markieren
- RMT -> tabellarisch bearbeiten
- ggf. neues Schema erstellen
- dort nach Hauptfunktionen sortieren
- Das Vorzeichen unter "Name sichtbar / 20002" nachtragen
Oder kennt noch jemand einen besseren / schnelleren Weg?
Buschmann
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
