Thema: Umfrage: Thread für kleine Tipps am Rande (42513 mal gelesen)
Coffy Mitglied Energieelektroniker
Beiträge: 327 Registriert: 22.01.2007 Eplan P8 V1.8.4 Eplan P8 V1.9.5 nur noch bis 30.06.2008
erstellt am: 13. Jun. 2007 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ePLAN Gemeinde, was würdet Ihr von einem Thread halten, in dem man nicht nach etwas fragt, sondern kleine nützliche Tipps postet, die man so beim täglichen Umgang mit P8 gut gebrauchen kann? Sowas wie der "Tipp des Tages der CAD.de User" hier. Mein Tipp des Tages wäre: Wusstet Ihr z.B. schon, dass man von (Betriebsmittel-)Eigenschaften die Reiter schnell und einfach mit der Tastatur anspringen kann. Per Druck auf die <Alt> Taste springt man den Reiter an und durch gleichzeitiges betätigen der Tasten <STRG> + <TAB> springt man von Reiter zu Reiter. LG, Frank ------------------ Nothing's impossible.... ...but me Eplan Electric P8 V1.7.12.1923 Eplan Electric P8 V1.8.4.2378 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae 1 Mitglied CAE-Dienstleister
Beiträge: 458 Registriert: 16.07.2004 P8 - V2023
erstellt am: 13. Jun. 2007 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Coffy
erstellt am: 14. Jun. 2007 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin. Tipp des Tages: Man kann Objekte nicht nur mittels Taste "D" duplizieren, wenn man sie markiert hat sondern auch auf folgendem Weg: - Symbol(e)/Objekt(e) markieren. - die Maus so auf dem Objekt plazieren, dass das "Verschieben"-Kreuz sichtbar wird. - gleichzeitig die linke Maustaste und die <STRG> Taste drücken und das Symbol verschieben. Es bleibt das Original am eigentlichen Ort zurück, und dort, wo man im Plan die Maus- u. <STRG>-Taste los lässt bleibt ein Duplikat zurück. LG, Frank ------------------ Nothing's impossible.... ...but me Eplan Electric P8 V1.7.12.1923 Eplan Electric P8 V1.8.4.2378 [Diese Nachricht wurde von Coffy am 14. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2007 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tipp des Tages:Bei Abbruchstellen kann es sein, daß manche "Zeichnung" auf dem Monitor anders aussieht wie auf dem gedruckten Blatt (Trennzeichen in BMK geraten,etc.). Über die Druckvorschau kann man sich ansehen, wie die Seite(n) dann auf Papier aussähen (inkl. des Seitenrandes). Dass man mit Hilfe der Druckvorschau seinen Plan prima auf das Papier anpassen kann, brauche ich wohl nicht zu erwähnen. LG, Frank ------------------ Nothing's impossible.... ...but me Eplan Electric P8 V1.7.12.1923 Eplan Electric P8 V1.8.4.2378 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2007 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tipp des Tages:Abbruchstellen und Querverweise: Wenn man den Querverweis an einer Abbruchstelle unter dem BMK plazieren möchte, sollte man jeden einzelnen Schritt mit "Übernehmen" bestätigen, da sonst manche Einstellungen nicht übernommen werden. In meinem Fall sollte die Abbruchsstelle wie foltg aussehen: Ohne Übernahme der einzelnen Schritte sah das ganze aber dann tatsächlich so aus:
Als Schwachstelle habe ich hier das Abbdocken der Eigenschaft "Trennzeichen" in Zusammenhang mit der Einstellung "Andockvorgabe" bei "Betriebsmittelkennzeichen(sichtbar)" gesehen. Obwohl "Trennzeichen" abgedockt wurde und in der "Andockvorgabe" <Rechts> eingestellt war. Die Andockvorgabe für "Betriebsmittelkennzeichen(sichtbar)" stand auf unten. LG, Frank ------------------ Nothing's impossible.... ...but me [Wer Rechtschreibfehler findet, darf diese behalten] Eplan Electric P8 V1.7.12.1923 Eplan Electric P8 V1.8.4.2378 [Diese Nachricht wurde von Coffy am 18. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2007 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tipp des Tages:Thema: Kontaktspiegel Version: 1.8.4 Problem: Habt Ihr das auch schon einmal gehabt: Ihr wollt die Art des Kontaktspiegels an einer Unterspannungsspule von "Im Pfad" auf "Kein" ändern, weil Ihr den Kontaktspiegel dieses BMK woanders plaziert habt? Szenario:Bei mir war folgendes(siehe Bild): Die U-Spule ist Nebenelement eines Motorschutzschalter "-Q1.1"(Hauptelement). An diesem ist der Kontaktspiegel "Am Schaltzeichen" eingestellt. An der U-Spule war von Hause aus der Kontaktspiegel auf "Im Pfad" eingestellt. Dadurch wurde die Einstellung am Hauptelement unwirksam und der Kontaktspiegel wurde im Pfad der U-Spule dargestellt, was nicht erwünscht war. Die Umstellung der Kontaktspiegeleinstellung direkt auf "Kein kontaktspiegel" misslang. Ein Anruf bei ePLAN brachte Klarheit. Lösung: Hierbei handelt es sich noch um einen Bug in der V 1.8.4 an dem Symbol 165/KUN der Symbolbibliothek IEC_Symbol. Wenn man den Kontaktspiegel erst von "Im Pfad" auf "Am Schaltzeichen" ändert und übernimmt und anschliessend von "Am Schaltzeichen" auf "Kein", sollte die gewünschte Einstellung auch vom Programm akzeptiert werden. Bei mir war es auf jedenfall so, dass der Kontaktspiegel danach wie gewünscht am Motorschutzschalter angezeigt wurde. Das Problem liegt auf jeden Fall der QS von ePLAn vor und ist denen somit bekannt! Viel Erfolg und LG, Frank ------------------ Nothing's impossible.... ...but me
Eplan Electric P8 V1.7.12.1923 Eplan Electric P8 V1.8.4.2378 [Diese Nachricht wurde von Coffy am 19. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2007 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Geronimo & kaule!*freu* So, nu aber: Tipp des Tages: Thema: fehlender Querverweis an Paarquerverweis/Kontaktspiegel Version: V1.8.4 Problem: Bei Kontakten im Plan fehlt der Querverweis zum Hauptelement (Schütz, sonstige Schalteinrichtung,...). Die Anschlüsse und das BMK sind aber richtig eingetragen, und am Nebenelement (Kontakt) wird der Querverweis auch nicht unterdrückt. Die Einstellungen scheinen alle richtig. Mögliche Lösung: Wird am Hauptelement in den Eigenschaften (erster Reiter ganz links) die Einstellung "Querverweisanzeige: Querverweis unterdrücken" aktiviert, so wirkt diese Einstellung sich auch auf die Nebenelemente aus. Nach deaktivieren dieser Einstellung sollte der QV an Haupt- und Nebenelement wieder sichtbar sein. LG, Frank
------------------ Nothing's impossible.... ...but me Eplan Electric P8 V1.7.12.1923 Eplan Electric P8 V1.8.4.2378 [Diese Nachricht wurde von Coffy am 20. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2007 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Coffy
erstellt am: 25. Jun. 2007 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tipp des Tages:Thema: Varianten im Grafischen Editor beim Einfügen ändern Da das Thema gleich die Frage ist, direkt zur Lösung: Hat man in der Symbolauswahl ein Symbol ausgewählt, und befindet sich danach im Graf. Editor, so kann man die Varianten vor Einfügen des Symboles mit der TAB-Taste durchschalten. Für jedesmal drücken dieser Taste springt das Symbol um eine Variante weiter. Anmmerkung/Nachtrag: Als Beispiel seien hier die Winkel genannt. Man nimmt sich einen Winkel, und drücke, die Maus im Graf. Editor, die TAB-Taste so oft, bis gewünschter Winkel erscheint. Diesen fügt man wie gewohnt ein. Nun wird mit der Maus jener Winkel weiter mit geführt, um diesen einfügen zu können. Benötigt man nun einen anderen Winkel, so kann man wieder per Druck auf die Tab-Taste die Varianten durchspringen bis man den richtigen Winkel hat.... LG, Frank ------------------ Nothing's impossible.... ...but me Eplan Electric P8 V1.7.12.1923 Eplan Electric P8 V1.8.4.2378 [Diese Nachricht wurde von Coffy am 25. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten-2211 Mitglied Staatl. gepr. Techniker Elektrotechnik
Beiträge: 181 Registriert: 14.06.2005
erstellt am: 26. Jun. 2007 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Coffy
Tipp des Tages:Thema: Serverumstellung Ich habe P8 lokal installiert, die Daten aber alle auf´m Server liegen. Dieser wurde einfach abgestellt und die Daten auf einen anderen kopiert, danach konnte P8 nicht mehr gestartet werden. Lösung: Unter Programme\Eplan\ElectricP8\"Versionsnummer"\CFG die Datei install.xml öffnen und dort die Pfade umstellen! ------------------ MfG Torsten W. Computer helfen uns Probleme zu lösen die wir ohne sie gar nicht hätten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 26. Jun. 2007 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Coffy
Tipp: Verbindungsdatenbank initialisierenWurde zwar schon das eine oder andere Mal in Threads erwähnt, aber der Vollständigkeit halber nochmals... Grund: Es kann vorkommen, dass "Verbindungsleichen" entstehen, d.h. im Verbindungsnavigator sind Einträge vorhanden, die gar nicht (mehr) existieren. Abhilfe: Mit gedrückter STRG & SHIFT Taste die Verbindungen aktualisieren. Dabei wird ein Neuaufbau der DB erzwungen. LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum [Diese Nachricht wurde von nairolf am 26. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2007 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Coffy
Tipp: Symbol- / Makrovarianten wechselnAlternativ zur TAB-Taste zum Durchschalten der vorhandenen Varianten an Symbolen und Makros kann bei gedrückter STRG-Taste durch Drehbewegung der Maus um den Anfasspunkt durch die Varianten navigiert werden. LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2007 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Coffy
Tipp: Geräte einfügen einmal anders...Grund: Beim Arbeiten mit Geräten kann ist es manchmal erforderlich, nicht den ersten Eintrag der Funktionsschablone in der Artikel-DB im Plan zu platzieren, jedoch dennoch das gesamte Betriebsmittel einzufügen. Beispiel: Es soll ein Schütz als Gerät verwendet werden, jedoch möchte man zuerst die Kontakte des Schützes und nicht die Spule im SLP verwenden. Lösung: Einfach nach "Einfügen -> Gerät" oder Herausziehen aus dem Artikel-Navigator vor dem Platzieren die Tasten SHIFT + TAB drücken. Damit wechselt man schrittweise durch alle vorhandnen Funktionsschabloneneinträge des Artikels. Zusätzlich werden am Symbol am Cursor die Anschlussbezeichnungen mit dargestellt. LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2007 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Coffy
Tipp: Artikelergänzung/-austausch per Drag & DropGrund: Manchmal ist es erforderlich, zusätzliche Artikel an einem Bauteil zu hinterlegen (z.B. Zubehörmaterial) bzw. die vorhandenen Art.Nr. auszutauschen. Lösung: Um nicht zwingend in der Registerkarte "Artikel" die Zeilen zu ergänzen, kann beispielsweise aus dem Artikel-Navi oder einer Geräteliste bei gedrückter ALT-Taste ein weiterer Artikel "fallengelassen werden. Es folgt eine Abfrage ober die bestehende Art.Nr. ersetzt oder an die nächste freie Stelle geschrieben werden soll. (siehe Bild) Hinweis: Die Anzahl muss ggf. noch von Hand korrigiert werden. Lg,
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 26. Jun. 2007 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Coffy
Tipp: Eine Klemmennummer eingeben ohne dafür in das Feld Bezeichnung dafür zu wechseln...Wird im Feld sichtbares BMK eines Klemmendialoges anstatt des BMKs -X1 zugleich die Klemmennummer mit eingegeben -X1 3 (Leerzeichen oder Doppelpunkt zwischen der -X1 und der 3!) so überträgt Eplan automatisch die (Klemmennummer) 3 in das Feld Bezeichnung. Das funktioniert natürlich auch ohne die -X1. Läßt man das Klemmen-BMK weg und fügt nur ein Leerzeichen (oder dem Doppelpunkt) und die 3 in das Feld sichtbares BMK ein überträgt Eplan ebenfalls die (Klemmennummer) 3 in das Feld Bezeichnung... ------------------ Download | Historie | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2007 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Coffy
Tipp: Meldungen einer markierten FunktionMit der Version 1.8 wurde eine Neuerung in das Meldungsverwaltungfenster eingebaut (siehe Bild). Durch Aktivieren dieser CheckBox werden nur Meldungen der markierten Elemente angezeigt. Die Selektion kann im GED und/oder Objektbaum erfolgen. Auch Mehrfachselektion ist möglich. LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2007 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Coffy
Tipp: Element mit Prüflaufmeldungen filternAnbei ein Filter für den BM-Navigator mit welchem nach erfolgtem Prüflauf alle Funktionen zu denen eine Meldung vorliegt gefiltert werden können. Einfach die Endung ".txt" entfernen und im BM-Navigator importieren. Hinweis: nach erfolgtem Prüflauf im Navigator F5 zur Aktualisierung betätigen. LG,
erstellt am: 26. Jun. 2007 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Coffy
Tipp: Online-NummerierungIm Eigenschaftsdialog von Funktionen kann z.B. bei aktivem Cursor im Feld "Sichtbares BMK" mit der Tastenkombination STRG+N eine Neunummerierung gemäß aktivem Onlinenummerierungsschema vorgenommen werden. LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2007 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Coffy
Tipp: Seitenmakro(s) per Drag & Drop einfach und schnell auf dem Desktop oder im Explorer erzeugenMöchte man schnell von einer oder mehreren Seiten ein Seitenmakro erzeugen reicht es aus wenn diese Seite(n) im Seiten-Navigator markiert und auf den Desktop bzw. in den Explorer gezogen und fallengelassen werden. Eplan erzeugt im Moment des fallenlassens das Seitenmakro. Umgekehrt funktioniert das natürlich auch. Das Seitenmakro vom Desktop oder im Explorer markieren und in den Seiten-Navigator ziehen und dort fallenlassen. Eplan kann nun die Seiten erzeugen (vorher folgt natürlich der Abfragedialog welche Struktur die Seiten bekommen sollen)... ------------------ Download | Historie | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2007 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Coffy
Tipp: Spaltenbreite anpassenEs gibt in vielen Dialogen eine Menüerweiterung unter dem kleinen blauen Pfeil (siehe Bild). Darin lassen sich nun die Spaltenbreiten z.B. eines Grids anpassen. Parallel dazu geht das auch (wie bisher) über die Tastenkombination STRG + (auf dem Num-Pad). Lg, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gwa Mitglied
Beiträge: 893 Registriert: 26.01.2004 EPLAN 5.30 EPLAN 5.40 EPLAN 5.60 EPLAN 5.70 SP1V2 --- EPLAN P8 1.9.11 EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360 EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451 EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 09. Jul. 2007 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Coffy
Tipp: Symbole an den Icon`s ändernEntsprechendes Icon anklicken so dass es am Curser hängt. Dann die "Zurück"-Taste drücken und das gewünschte Symbol auswählen. ------------------ Gruss Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2007 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie man schnell und einfach den Kontakspiegel eines Elementes verschiebt:Auf den "Einfügepunkt" des Elementes klicken & festhalten Beim verschieben der Maus wird ein Rahmen ausgehend von der Kontaktspiegelposition sichtbar. Lässt man die Maustaste los, wird der Kontaktspiegel an der Stelle positioniert, wo sich der Rahmen befindet LG, Frank ------------------ Nothing's impossible.... ...but me Eplan Electric P8 V1.7.12.1923 Eplan Electric P8 V1.8.4.2378 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2007 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Via Tastenkombination aus einem Allpoligen Objekt eine Grafik machenRuft die Einstellungen für die Tastenkombinationen (Optionen/Tastatrubelegung) auf. Im Editor für die Tastaturbelegung stellt Ihr nun ein Tastaturkürzel für: "Bearbeiten:..."(siehe Bild) ein. ABER VORSICHT!!! bei dem Gewählten Objekt wird bei Anwendung dieser Tastenkombination nicht einfach die DARSTELLUNGSART von Allpolig nach Grafik gewechselt. Das Objekt wird in "Linien, Kreise,..." gewandelt!!! Deswegen diese Option nur Anwenden, wenn Ihr unbedingt sicher seid, dass Ihr das Objekt für immer und ewig zur Grafik machen wollt. [EDIT] Bin heute darauf Hingewiesen wurden, dass dieser Beitrag leicht missverständlich sein kann. Es gibt selbstverständlich auch die Möglichkeit, die Darstellungsart über die Eigenschaften zu ändern. Zitat: Dies hat den Vorteil, daß das Schaltzeichen noch gruppiert bleibt und auch die Anschlüsse erhalten bleiben
Bei meinem "Tipp" handelt es sich lediglich um die Möglichkeit, Objekte via "Tastaturkombination" zu wandeln. Bitte dieses noch einmal zu beachten! Solltet Ihr eine Möglichkeit kennen, wie man mit Hilfe einer Tastaturkombi die "Darstellungsart" auf Grafik setzen kann, so lasst es mich wissen. [/Edit]
[Diese Nachricht wurde von Coffy am 31. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2007 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Coffy
Tipp des Tages: @ Autor Ask for JackHallo liebe EPLANer, eine tolle Beitrags Ecke 'Von Anwendern für Anwender'! Deshalb möchte auch ich mit einem eigenen Tipp einen Beitrag leisten: Seit der EPLAN Electric P8 Version 1.7 SP1 hat man im Eigenschaften Dialog eines Betriebsmittels erweiterte Möglichkeiten was die Eingabe von Kennbuchstaben Unterklassen angeht. Geht man mit der rechten Maustaste auf das Feld sichtbarea BMK so steht im Menü eine Funktion Kennbuchstaben Unterklassen zur Verfügung. Es öffnet sich eine Tabelle aus der man z.B. nach IEC 61346 Kennbuchstaben abbuchen kann. Die Tabelle selbst kann man in den Einstellungen unter Projekte/ Projektname/ Betriebsmittel/Nummerierung (online) füllen. Nach der Installation von EPLAN ist da zwar noch nichts hinterlegt (ein Beispiel wäre nett), aber so hat man die Möglichkeit, auch individuelle Kennbuchstaben nach der jeweiligen Aufgabe des Betriebsmittels zu hinterlegen. Einfach mal ausprobieren ... Einen erfolgreichen Start in die neue Woche ------------------ Download | Historie | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2007 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tipp des Tages:Thema: Funktionstexte (automatisch) Wenn man sich viel Schreibarbeit an Funktionstexten sparen will, nutzt man an den Nebenelementen die Funktion: Funktionstext (gemeinsam). Einen kleine Anleitung dazu ist im beiligenden Bild zusammengestellt. Gruß, Frank
erstellt am: 29. Aug. 2007 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Coffy
Thema: EPLAN P8 ResetProblem: P8 Startet nicht (Fehlermeldung im Anhang) Lösung: Verknüpfung erstellen zu W3u.exe und mit /setup ergänzen. Die Leerstelle hinter dem eigentlichen String ist wichtig. String sieht dann ungefähr so aus: Electric P8\1.8.4\BIN\W3u.exe" /setup Eplan wird dann quasi resettet! Alle Einstellungen müssen dann neu Importiert oder neu vorgenommen werden, aber dafür läuft es wieder! Dank dem Support! Ach ja, sollte man danach wieder entfernen sonst wirds halt jedesmal zurückgesetzt! ------------------ MfG Torsten W. Computer helfen uns Probleme zu lösen die wir ohne sie gar nicht hätten! [Diese Nachricht wurde von Torsten-2211 am 29. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2007 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tipp: Abbruchstellen sortierenWenn die Abbruchstellen eines Potentials/BMK einmal ein wenig durcheinander geraten sind, so lassen sich diese sehr leicht mit dem Abbruchstellen-Navigator sortieren. Dazu wie folgt vorgehen: - Abbruchstellen Navigator öffnen
- eine der betroffenen Abbruchstellen markieren
- aus dem Kontextmenü „Auswahl Synchronisieren“ wählen
- im Abbruchstellen-Navigator auf die markierte/fett geschriebene Abbruchstelle und aus dem Kontextmenü „Abbruchstellen sortieren“ wählen.
- nun mit Hilfe der Pfeile oben rechts die Abbruchstellen so verschieben, bis die gewünschte Reihenfolge hergestellt ist.
- [EDIT] Alternativ aus dem Kontextmenü "Grafisch sortieren" wählen, dann werden die Abbruchstellen der Reihe nach, wie sie im Plan vorkommen, sortiert
- Mit „OK“ bestätigen, damit die Änderungen übernommen werden.
Gilt zumindest ab V1.8.4. Habe es in früheren Versionen noch nicht ausprobiert. LG, dat Franky ------------------ Nothing's impossible.... ...but me
Eplan Electric P8 V1.7.12.1923 Eplan Electric P8 V1.8.4.2378 [Diese Nachricht wurde von Coffy am 12. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matthespro Mitglied Elektrotechnikermeister, Selbständig
Beiträge: 531 Registriert: 22.09.2006 Eplan 5.70.3 Prof. Int. Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214 Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool Win 7 64 Bit MS Office 2010
erstellt am: 02. Okt. 2007 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Coffy
Mein TIPP DES TAGES sind die BetriebsmitteleigenschaftenIch find es manchmal ganz schön nervig, wenn man auf einer Seite mehrere Bauteile und/oder Symbole umbenennen muss und dafür immer die Eigenschaften auf und zu machen darf. Da finde ich unter Projektdaten -> Betriebsmittel die Betriebsmitteleigenschaften super. Beim ersten öffnen ist das Fenster einfach leer Doppelklick auf ein Bauteil und man hat die Eigenschaften online Jetzt noch ändern was zu ändern ist und mit einem Doppelklick auf ein neues Bauteil oder auf einen freien Platz im Schaltplan und die Daten werden aktualisiert. Schönen Feiertag Matthes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2007 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Coffy
Tipp: Performance der Maus verbessern (aus dem Eplan-Nachbarforum - Danke an den User Wopf) Problem Wenn gezeichnet werden soll - besonders langsam ist das Kreuz bei eingeschalteten Raster - eilt das Kreuz dem Mauspfeil sehr stark nach und ein vernünftiges zeichnen ist fast nicht möglich! Lösung Es gibt eine Action mit der das "doublebuffering" der Grafik abgeschaltet werden kann. XAfActionSetting /set:USER.GedViewer.UseDoubleBuffering /value:false Ich habe für einen Test die Action auf einen Button gelegt. Bitte Importiert die anhängende Symbolleiste in den Arbeitsbereich (unter Optionen - Symbolleisten - Importieren...) Über die Schaltfläche "0" kann das DoubleBuffering ausgeschaltet werden, das per Standard gesetzt ist (über die Schaltfläche "1" kann das DoubleBuffering wieder inegeschaltet werden). Dann das Projekt öffnen und untersuchen ob sich die Performance der Maus verbessert hat. Wenn nicht kann der Ursprungszustand über die Schaltfläche "1" wieder hergestellt werden.
------------------ Download | Historie | Tauschbörse | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2008 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Coffy
Mit STRG+Scrollrad kann die Größendarstellung(Zoom) von Tabellen angepasst werden. Kann man einfach ausprobieren, z.B.: im Eigenschaftsdialog im ersten Registerblatt bei der Eigenschaftstabelle. lg
Juergen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2008 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Keine Ahnung, ob das hier schon mal irgendwo stand: Es wurde doch immer Kritisiert, dass man die Anschlussbezeichnungen nicht verändern/schieben kann? Das mit dem Verschieben geht zumindest, ähnlich wie in Eplan 5.7 Einfach das Kontextmenü auf dem Symbol aufrufen von welchem Ihr die Anschlussbez. verschieben wollt (am besten das Symbol vorher "ran zoomen". Im Menü den Pkt. "Symboltexte verschieben" auswählen und dann am Symbol das anklicken was Ihr verschieben wollt. Wird gehändelt wie die Normale "Verschieben" Aktion, und halt auf alle Symboltexte (Anschlussbezeichnungen, BMK,....) Gruß, dat Fränky ------------------ Nothing's impossible.... ...but me Eplan Electric P8 V1.7.12.1923 Eplan Electric P8 V1.8.4.2378 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 15. Feb. 2010 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Coffy
Ich hab gerad diese nützliche information von bgischel gelesen Tipp des Tages: Zitat: Klemmenleistendefinitionen kann man mit P8 autoamtisch erzeugen. Dazu eine beliebige Klemme markieren und dann über das Menü Projektdaten - Klemmenleisten den Menüpunkt Korrigieren aufrufen und hier Fehlende Klemmenleistendefinitionen hinzufügen ausführen (Häkchen setzen bei Anwenden auf gesamtes Projekt). Danach die Auswertungen neu erzeugen...
Quelle: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum467/HTML/003144.shtml
[Diese Nachricht wurde von HKXVZBi am 15. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 20. Aug. 2010 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Coffy
erstellt am: 06. Sep. 2010 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Coffy
gleiche SPS-Adressen mehrmals in einem Projekt verwendenDafür muss den jeweiligen Karten in der SPS-Übersicht (Rackaufbau) ein Name bei CPU: Name und ein Hacken bei CPU gesetzt werden. Der Name muss nicht für jede Karte anders sein nur wenn ich den Adressbereich nochmals verwende muss sich hier der CPU:Name unterscheiden. Bsp. in meinem Projekt befinden sich drei identische Anlagen, d.h. das somit auch die selben Adressbereiche mehrmals vorkommen für Anlage eins habe ich bei allen SPS-Karten bei CPU: Name MASTER 1 eingetragen bei Anlage 2 dann MASTER 2 und bei Anlage 3 dann MASTER 3 und schon verschwindet die unschöne Meldung: SPS Adresse mehrfach vergeben gruß marco
------------------ "Ich habe nichts erwartet und bin dennoch enttäuscht!"
Dewey Wilkerson [Diese Nachricht wurde von HKXVZBi am 06. Sep. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von HKXVZBi am 06. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
derSchlude Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 579 Registriert: 05.09.2008
erstellt am: 21. Okt. 2010 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Coffy
Hallo ForerInnen Hab in nebenstehendem Normblatt Projektname + Anlage + Einbauort (schön groß und oben mittig) eingebettet. (mit eigener Ebene: Wasserzeichen/nicht drucken) Jetzt ist die Häufigkeit, dass ich im falschen Projekt wild abändere/rumlösche, drastisch zurückgegangen ------------------ ..anything is good, if its made of chocolate.
[Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen] WasFürEinWort [Diese Nachricht wurde von derSchlude am 21. Okt. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von derSchlude am 22. Okt. 2010 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von derSchlude am 22. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cyrix Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 21.10.2010 E-Plan 8 Version 1.8.5.2413
erstellt am: 22. Okt. 2010 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Coffy
Problem: Wenn sich die Leistungskontakte eines Schützes waagerecht zueinander befinden, wird der Kontaktspiegel korrekt dargestellt, befinden sich die Kontakte allerdings senkrecht zueinander, wird bloß der 1. Kontakt dargestellt. Lösung: Alle Schalter markieren, Eigenschaften öffnen und den Punkt "Suchrichtung für die Übernahme des Betriebsmittelkennzeichens" auf "Alternativ zur Normalblattausrichtung" ändern.
RonGoho Mitglied Technischer Systemplaner, Niederspannungsschaltanlagen
Beiträge: 341 Registriert: 15.09.2009 Adobe Reader X MS Office 2010 CoCreate Drafting 2008 AutoCAD LT2009/LT2014 EPLAN 5.70-2.9 Plattform 2022
erstellt am: 18. Feb. 2011 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Coffy
Als kleines Dankeschön für unzählige Tips und Tricks aus diesem Forum hier mal ein Tip des Tages von mir: Man kann die einzelnen Teile einer Gruppierung auch ohne den Befehl " Gruppierung auflösen " verschieben , löschen, verändern ... etc. wenn man die Shift Taste während des bearbeitens gedrückt hält. Dieses funktioniert nur mit gedrückter Shift Taste, nicht mit der darüber liegenden Feststelltaste. ------------------ Ich Liebe es, wenn ein Plan funktioniert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2011 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Coffy
Thema: ToolbarAnbei eine kleine selbst gebaute Toolbar, mit der die Bearbeitung von Kabeln eventuell etwas schneller läuft da der Kabelnavigator hierfür nicht ständig geöffnet sein muss. Folgende Funktionen sind enthalten:
Adern sammeln Adern zuordnen - Alle neu zuordnen Adern zuordnen - Vorhandene Eigenschaften beibehalten Installation: die Datei Kabel.xml in das Stammdatenverzeichnis von Eplan ...\Eplan\XML\"Kundenkennung"\ und den Ordner "Icons_Symbolleiste_16x16" nach ...\Eplan\Bilder\"Kundenkennung"\ kopieren. Symbolleiste Importieren über die Menüleiste Optionen - Symbolleisten - Importieren Link zum Beitrag danke an nairolf, Straight-Potter, Jonny Wire und Carsten für eure Hilfe und Tipps Edit: Die Icons habe ich mit BeCyIconGrabber aus der Datei MFResu.dll extrahiert Gruß Marco
------------------ Das Beste an P8 2.0 ist.... das es sich so schnell beenden läßt!!! [Diese Nachricht wurde von HKXVZBi am 15. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gwa Mitglied
erstellt am: 16. Jul. 2011 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Coffy
erstellt am: 26. Jul. 2011 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Coffy
Thema: Symbol KlemmeDa es mir schon ab und zu passiert ist das ich anstelle der allpoligen Klemmendarstellung ausersehen die einpolige Variante genommen habe und um zu gewährleisten das alle Klemmen (ausgenommen PE & N) die selbe Funktionsdefinition besitzen habe ich mir ein kleines Symbol gebastelt. (Standard bei uns „Klemme allgemein, mit Steg, 4 Anschlüsse) Installation: die Datei Klemme.xml in das Stammdatenverzeichnis von Eplan ...\Eplan\XML\"Kundenkennung"\ und den Ordner "Icons_Symbolleiste_16x16" nach ...\Eplan\Bilder\"Kundenkennung"\ kopieren. Symbolleiste Importieren über die Menüleiste Optionen - Symbolleisten - Importieren Info: Da diese Symbolleiste ja nur über ein einziges Symbol verfügt, habe ich es bei mir in die Symbolleiste „Kästen“ direkt neben die Geräteklemmen eingefügt. Einzelne Symbole verschieben: Hierfür einfach unter Optionen --> Symbolleisten --> Anpassen den Dialog aufrufen, jetzt können die einzelnen Symbole der leisten per Drag & Drop verschoben werden. (also Symbol anklicken & linke Maustaste gedrückt halten & an die entsprechende Stelle verschieben, wird die linke Maustaste losgelassen und der Cursor befindet sich nicht auf eine vorhandenen Symbolleiste, wird das Symbol gelöscht) daher vorher eventuell den Arbeitsbereich sichern (Optionen –> Einstellungen --> Benutzer --> Darstellung --> Arbeitsbereich --> Speichern (oder exportieren)) Trennstriche: zwischen zwei Symbolen können erzeugt werden, indem man ein Symbol anklickt (Maustaste wieder gedrückt halten) und nur ein kleines stück nach links oder rechts ziehen (linke Maustaste wieder los lassen) Symbol bearbeiten: Möchte man eine andere Klemmendefinition oder auch ein anderes Symbol (z.B. mit zwei Anschlüssen) benutzen kann man ein neues Symbol erstellen oder wieder über Optionen --> Symbolleisten --> Anpassen den Dialog aufrufen, dann Doppelklick auf das Klemmensymbol und hier die entsprechenden Parameter verändern. Begehlszeile: XEGActionInsertSymRef /SymbolLibName:IEC_symbol /FctDefTag:100.10.1 /SymbolId:30 /VariantId:0 Auszug aus der Hilfe: Aktion: XEGActionInsertSymRef Parameter: Beschreibung SymbolLibName: Name der Symbolbibliothek, in der das Symbol enthalten ist SymbolId: Kennung des Symbols, das eingefügt werden soll VariantId: Kennung der Variante, wenn das Symbol Varianten besitzt FctDefTag: Kennung des Funktionsdefinitionstags zur Suche nach dem einzufügenden Symbol Placementmode: Kennung des Platzierungsmodus zur Suche nach dem einzufügenden Symbol SymbolType: Kennung des Symboltyps zur Suche nach dem einzufügenden Symbol CustomSymbols: Name der benutzerdefinierten Einstellung zum Laden des einzufügenden Symbols Sollte man nicht alle Funktionsdefinitionen im Kopf haben kann man die ID auch über Eigenschaften am Schaltzeichen (unter Anzeige) herausfinden Danke nochmal an Jonny Wire für den Tipp UPDATE: es hat sich herausgestellt das die "Klemme mit Steg, 4 Anschlüsse" unvorteilhaft ist, da hier keine automatische Zielverfolgung der symbolischen Adresse eines SPS-Anschlusses erfolgt, d.h. wenn diese Klemme zwischen Aktor/Sensor und SPS-Anschluss gesetzt wird, erscheint in der symbolischen Adresse kein Wert bzw. lediglich die eigene Adresse das SPS-Anschlusses. Daher habe ich das Symbol auf „Klemme mit Steg, 2 Anschlüsse" geändert, dafür einfach rechts klick auf eine beliebige Symbolleiste --> Anpassen dann doppelklick auf das Klemmensymbol und in der Befehlszeile den Wert FctDefTag:100.10.1 austauschen gegen FctDefTag:100.6.1 (gültig für P8 2.1) [Diese Nachricht wurde von HKXVZBi am 21. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
b.lubi Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 526 Registriert: 24.05.2007 EPLAN Electric P8 - Professional Version: 2.4
erstellt am: 11. Aug. 2011 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Coffy
Mein Tipp: Varianten aus Navi platzierenRuft man über Einfügen -> Fenstermakro ein Makro auf, werden Darstellungsart und Variante zur Auswahl angeboten. Nicht so z.B. beim Einfügen über den BMK-Navi. Da wird nur die erste Variante angeboten. Um eine andere Variante auszuwählen, einfach die Control-Taste gedrückt halten, während das Bauteil am Cursor hängt und mit der Maus im Kreis fahren (bei gedrückter linker Maustaste). Dann werden nacheinander die verschiedenen Varianten angeboten. [Diese Nachricht wurde von b.lubi am 11. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2011 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Coffy
Thema: Seitenfilter von 1.9 unter 2.0 & filtern nach Suchergebnislisteunter P8 1.9 kann man im Seitenfilter auch die aktuelle Suchergebnisliste filtern, so werden nur die Seiten welche ein Ergebnis der Suchergebnisliste enthalten im Seitennavigator angezeigt unter p8 2.0 wurde der Seitenfilter ja etwas angepasst, so dass diese Auswahl nicht sofort zur Verfügung steht, der alte Seitenfilter ist etwas versteckt (siehe Bild) Im Seitennavigator oben auf den kleinen blauen Pfeil klicken, dann auf Detaillierte Auswahl... zum Filtern der Suchergebnisliste auf den 3-Punkte-Button neben Vorfilter klicken und im Fenster "Filter: Seite" das Häkchen setzten neben Suchergebnisliste 1/2 als Basis für Vorauswahl verwenden Gruß Marco
------------------ Das Beste an P8 2.0 ist.... das es sich so schnell beenden läßt!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.boa Mitglied E-Techniker
Beiträge: 198 Registriert: 10.12.2003 Eplan P8 2.0 - 2.7 Eplan 5.11 - 5.70
erstellt am: 17. Okt. 2011 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Coffy
Seit der Version 2.1 gibt es nun endlich die "richtige" Darstellung der Steckersymbole. Mit dem Symbol 1383/XSB_SK ist nun auch der (optisch korrekte) Tausch von Klemme/Stecker möglich. Es gab immer Probleme wenn man aus Platzgründen eng zeichnen musste. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2012 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Coffy
Tipp: SPS/ET-Rackaufbau Startadresse automatisch anzeigen zur besseren Übersicht haben wir in unseren Projekten eine Blockeigenschaft erstellt welche auf die Adresse des ersten SPS-Anschlusses schaut und diese dann in der Rackübersicht anzeigt, somit spart man sich das eintragen von Hand und die Daten sind immer korrekt eingetragen! ACHTUNG ein kleines Problem gibt es hier jedoch, bei der Reihenfolge im SPS-Navigator muss zwingend der erste Anschluss (welcher unter dem SPS-Kasten steht) auch mit der ersten SPS-Adresse der Karte sein, bei einigen Karten kann die zu Problemen führen, wenn der SPS-Anschluss mit der Bezeichnung 1 nicht gleichzeitig die erste Adresse der Karte enthält sondern z.B. ein SPS-Anschluss zur Spannungsversorgung ist dann muss eine entsprechende Funktionsschablone für die Karte/Artikel erstellt werden in der die Reihenfolge angepasst ist nun zur Blockeigenschaft
Blockeigenschaft: Format (SPS-Kasten) [1]: [20205,4,1<20201<20400,0,0,0,0,0,0,0,0,%%_%%,0,0,0,0,0>>] Funktionseigenschaften - SPS-Anschlusseigenschaften - SPS-Adresse nicht vergessen diese dann auch am entsprechenden SPS-Kasten anzeigen zu lassen
EDIT und noch etwas ist mir gerade unter 2.0 SP1 aufgefallen, sobald auch nur ein SPS-Kasten die Darstellungsart Übersicht gewählt hat, wird die SPS-Adresse nicht Dargestellt! (Darstellungsart Übersicht erkennt man z.B. im SPS-Navigator an einem Roten Rahmen um die jeweilige Funktion)
------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! [Diese Nachricht wurde von HKXVZBi am 17. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
akkube Mitglied
Beiträge: 127 Registriert: 13.12.2005
erstellt am: 15. Feb. 2012 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Coffy
Hallo, ergänzend dazu die Info, man kann auch die Startadresse der Karte (20419) anzeigen. Bedarf natürlich der Pflege, hat aber den Vorteil, das beim Adressieren der Übersichtsdarstellung keine Eingabe mehr erfoderlich ist. Der Wert wird dann genommen. Gruss Wolfgang ------------------ WIN XP SP2 Eplan 5.7 SP1 HF2 Electric P8 2.1.4 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 17. Feb. 2012 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Coffy
Tip des TagesWas haltet Ihr davon wenn unser Admin oder Moderator den Thread oben an die Leiste nagelt? Damit man ihn immer schnell zur Hand hat. Auch für neue. EditBernd Erledigt... siehe TOPTHEMA oberhalb der eigentlichen Auflistung der Themen/Beiträge... Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
Beiträge: 1040 Registriert: 14.12.2001 EPlan P8 2.8
erstellt am: 17. Feb. 2012 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Coffy
Wir zeigen zusäztlich auch noch die letzte Adresse an: (in der Form " Adr. 0.1 - 3.7") Adr. [20205,4,3<20201<20400,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0>>] - [20205,4,36<20201<20400,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0>>] in dem Fall ist der erste Anschluß (erste Adresse) der 3. (20205,4,3...) un der letzte Anschluß der 36. (20205,4,36) Diese zwei Werte (3 oder 36) müssen ggf. angepasst werden.
------------------ gruß ger nim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
doofy83 Mitglied Consultant
Beiträge: 377 Registriert: 21.05.2009 WSCAD Suit Ultimate 2015 Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 19. Feb. 2012 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Coffy
erstellt am: 29. Mrz. 2012 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Coffy
Tipp des Tages:Zu so später Stunde was simples! Thema: Markieren mit der Maus im grafischen EditorBeim Markieren von Objekten im Grafischen Editor gibt es 2 mögliche Markierungsvarianten: 1. Mauszeiger links vom zu markierenden Objekt ansetzen und Rahmen ziehen = nur die vollständig im Kasten liegenden Objekte werden ausgewählt. 2. Mauszeiger rechts vom zu markierenden Objekt ansetzen und Rahmen ziehen = alle Objekte die im Rahmen liegen und auch diese, welche nur vom Rahmen berührt werden, werden ausgewählt Gute Nacht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2012 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Coffy
Tipp des Tages:Eine kleinigkeit zum größer machen für Windows 7 Nutzer Thema: Vergrößern der Anzeige von tabellarischen EigenschaftenWie nahezu alles unter Windows 7, kann man auch tabellarisch aufgebaute Eigenschaften wie z.B. die Anzeige-Eigenschaften durch drehen des Mausrades mit gedrückter STRG-Taste vergrößern. Damit man ma' was sitt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
