Thema: Ärger mit Querverweisen (2774 mal gelesen)
burndeluxen Mitglied EDV-Techniker
Beiträge: 94 Registriert: 15.11.2006
erstellt am: 05. Jun. 2007 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, wieder mal hab ich ein kleines Problemchen mit Eplan (oder vielleicht auch umgekehrt ). Es geht darum, dass mein Schaltplan auf einmal bei allen Querverweisen die Seitenbezeichnung mit ausgibt. Ich möchte allerdings nur die Seitennummer und den jeweiligen Pfad anzeigen lassen. Hilfe!! mfg Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gwa Mitglied
Beiträge: 893 Registriert: 26.01.2004 EPLAN 5.30 EPLAN 5.40 EPLAN 5.60 EPLAN 5.70 SP1V2 --- EPLAN P8 1.9.11 EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360 EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451 EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 05. Jun. 2007 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für burndeluxen
erstellt am: 05. Jun. 2007 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 05. Jun. 2007 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für burndeluxen
erstellt am: 05. Jun. 2007 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Bernd, naja, plötzlich ist wohl eher das falsche Wort. Die frage kommt eigentlich auch von einem Kollegen und bei seinem Projekt tauchen die Querverweise an den Abbruchstellen und beim SPS-Kasten in Form der Seitenbeschreibung mit Pfad auf. Wie gesagt möchte ich nur (wie ichs auch kenne) die Seitenzahl und den Pfad (zB. 3/2). Ich hab da mal ne Seite in den Anhang gestellt. Vielleicht wirst Du ja schlau draus. mfG Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2007 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für burndeluxen
Aha danke... Ist aber korrekt so. Die Seitennummer im PDF heißt ja nicht einfach 3 (als Nummer) sondern hier wurde die Seitennummer mit 3 AO AW280-AW282 bezeichnet. Wenn Du die Seiteneigenschaften öffnest solltest Du das sehen. Mal ein Bildchen von mir. Meine Seite(nnummer) heißt schlicht 12 und damit bekomme ich auch Verweise in der Art /12.6 etc.. schaue das mal bitte in dem Projekt nach ob die Seitennummern solche Bezeichnungen tragen (kann mir jetzt nicht vorstellen das jemand das Normblatt umgestrickt hat... ------------------ Download | Historie | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2007 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich nochmal... ja, die seiten haben solche bezeichnungen, allerdings heißen die Seiten in einem anderen Projekt (in meinem) auch "12 Schaltplan" aber die Bezeichnung Schaltplan erscheint nicht als Querverweis. Weißt Du was ich meine? thx4help arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2007 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für burndeluxen
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 05. Jun. 2007 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für burndeluxen
Hallo zusammen ! Ich hatte schon ähnliche "Problematik": Dabei hat ein Kollege einfach im Seitenbaum die Seite mit F2 editiert und "10 Einspeisung" reingeschrieben. Im Seitennavigator sieht man dann auch keinen Unterschied. Richtigerweise hätte der Seitenname aber "10" lauten sollen und die Seitenbeschreibung (!!!) "Einspeisung". Für mich sieht das nach genau dem gleichen Problem aus. LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2007 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin! erstmal vielen dank euch beiden für euren beitrag. ich hab es jetzt raus. man muß einfach wissen das es seitennamen und seitenbeschreibungen gibt. letztere werden nicht im querverweis mit angezeigt, trotzdem stehen sie hinter der seitenzahl im navigator. genau wie der seitenname auch. ist n bisschen tricky gewesen. wenn man aber weiß wie, ist das alles wieder mal pippifax. ich grüße euch... arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
