Thema: installieren beended mit Fehler (1686 mal gelesen)
potretma Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 26.03.2007
erstellt am: 01. Jun. 2007 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei installieren Eplan P8 kommt eine Fehlermeldung /siehe Bild/. Ich habe probiert WinXP aktualisieren, neue treber installieren /Grafik, Chipset/, but mit keine Effekt. Kann jemand hilfen mir? Danke Tomas PC:ACER TM2413 mit WinXP Home Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FML Mitglied
Beiträge: 491 Registriert: 11.03.2002 Aktuell: EPLAN Electric P8 Professional V 2.6 HF2 V 2.7 V 2.7 Education<P>Eplan Fluid Add On Eplan ProPanel Add On Electric P8 API EEC Systeme: MS WINDOWS 10 MS WINDOWS 7 MS WINDOWS 2016 Server MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 01. Jun. 2007 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für potretma
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 01. Jun. 2007 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für potretma
FML Mitglied
erstellt am: 01. Jun. 2007 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für potretma
Hallo Bernd, Zitat: Ich weiß gar nicht ob P8 für XP Home zugelassen ist...
weiss ich zwar auch nicht aber mit der deutschen Version habe ich das an einem PC am laufen. Die Frage ist eben ob das offiziell von Eplan abgesegnet ist. Jedenfalls daher kommt der Fehler nicht. Gruß Fritz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae 1 Mitglied CAE-Dienstleister
Beiträge: 458 Registriert: 16.07.2004 P8 - V2023
erstellt am: 01. Jun. 2007 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für potretma
potretma2 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 01.06.2007
erstellt am: 01. Jun. 2007 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für potretma
Hallo, Ich habe P8 an andere Laptop mit WinXP Home installieren und läuft gut. An Internet Ich habe keine beschreibung zu dem Fehler gefünden. Ich schicken dieses Fehler beschreibung an Eplan Service in Czech Republic - das ist service support für mich - aber bis jetzt kommt keine Antwort. Ich weisst nicht was weiter, wahrscheinlich warten für Antwort von Support. Hat niemand dieses Problem? Tschau! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 02. Jun. 2007 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für potretma
Hallo zusammen, beim Installieren von P8 auf XP Home hatte ich auch Schwierigkeiten, besonders gerne ist dieses .net framework brach immer mit Fehler ab. Bei XP Prof oder MCE keine Probleme. ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
potretma2 Mitglied
erstellt am: 02. Jun. 2007 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für potretma
Hallo leute, Eplan P8 ist glücklich installieren. Ich must alle Versionen NetFramework unistallieren, dann V1.1 von Eplan CD installieren. Über Win update V2+V3 nachinstallieren und Eplan setup starten. Jetzt Eplan P8 läuft auch an meine zweite PC Danke für alle, mfg, Tomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
