Thema: P8 und 2 Arbeitsstationen (2422 mal gelesen)
WOLF Klima Mitglied
Beiträge: 48 Registriert: 10.05.2007
erstellt am: 31. Mai. 2007 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen! Hab eine Frage zur Verwendung von P8 áuf 2 Arbeitsstationen. Wir arbeiten beide auf einer Arbeitsstation und haben alles auf unserem Server (Laufwerk E) eingerichtet. In der Projektverwaltung wird mir jetzt folgendes angezeigt: Eigene Arbeitsstation und fremde Arbeitsstation. Habe jetzt folgendes Probelm, dass wenn ich auf meiner Arbeitsstation ein Projekt erstelle und mein Kollege möchte von seiner Arbeitsstation aus auf diese zugreifen, funktioniert das nicht, genaus umgekehrt. Was kann ich jetzt machen, dass wir auf die jeweils anderen Projekte zugreifen können? DANKE!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002 EPlan Electric P8 2.7
erstellt am: 31. Mai. 2007 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WOLF Klima
Das einfachse dürfte sein alle Projekte auf den Server abzulegen. Bei einem Zugriff auf die "fremde Arbeitsstation" kann es an mangelnde Rechte liegen. Wir legen auch alles auf dem Server ab. Da aber nie gemeinsam an einem Projekt gearbeitet wird kopieren wir sie zum Bearbeiten auf die lokale Station und anschließend wieder zurück. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 31. Mai. 2007 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WOLF Klima
Hallo ! Das mit der "fremden Arbeitsstation" hatte ich auch schon mal, hat aber nix zu sagen. Generell die Projekte am Server ablegen, von hin- und her kopieren halte ich auch recht wenig, da z.B. wenn Bilder und / oder Dokumente in den Plan eingebettet werden sollen es schon mal vorkommen kann, daß diese nicht richtig angezeigt werden. Versuch mal Deine Projects.mdb zu löschen und dann über die Projektverwaltung das Serverlaufwerk neu einzulesen. Dann sollte sich das mit der "fremden Arbeitsstation" erledigtr haben. LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WOLF Klima Mitglied
erstellt am: 31. Mai. 2007 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grundsätzlich hätten wir es auch so vor! Funktioniert aber ned! Wie du schon richtig gesagt hast, wird es was mit den REchten zu tun habe. Genau das, würde mich ja interessieren, wie und wo ich das einstellen kann! DANKE WOLF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WOLF Klima Mitglied
erstellt am: 31. Mai. 2007 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dank dir nairolf! Hab das jetzt so gemacht, wie du es geschrieben hast, hat super funktioniert, ABER, ... Jetzt ist es bei mir so, dass ich zwar auf die bestehenden Projekte mit beiden REchnern zugreifen kann, allerdings, wenn ich jetzt wieder ein neues Projekt auf einer Arbeitsstation erstelle und mit der anderen darauf zugreifen möchte, habe ich wieder das gleiche Problem wie anfangs beschrieben. Da wir sehr oft auf die Projekte des Anderen zugreifen müssen, möchte ich jetzt nicht immer nach deiner Methode vorgehen und hoffe daher, dass mir jemand auch noch eine andere Lösung sagen kann. mfG WOLF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2007 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WOLF Klima
Hallo ! Wie ist denn Dein Verzeichnis für die Projekte eingestellt ? Und ist das Laufwerk E: tatsächlich auf einem Server oder nur eine Freigabe eines Eurer beiden Rechner ? Gurss, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Coffy Mitglied Energieelektroniker
Beiträge: 327 Registriert: 22.01.2007 Eplan P8 V1.8.4 Eplan P8 V1.9.5 nur noch bis 30.06.2008
erstellt am: 01. Jun. 2007 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WOLF Klima
Wäre es nicht sowieso Sinnvoll, die "gemeinsam genutzten ePLAN Daten" alle auf den Server aus zu lagern, und diesen Verzeichnisspfad einzustellen, und damit nicht in einem Projekt von mehreren stellen gleichzeitig "rumgepfuscht" werden kann noch in den Einstellungen unter: Benutzer / Darstellung / Allgemein an allen Arbeitsstationen die Option "Projekte exklusiv bearbeiten" zu aktivieren? Das mit den Rechten ist eine Windows-Geschichte. Sprecht mal Euren Admin an, dass ihr Vollzugriff auf die Projekte auf dem Server erhaltet. LG, Frank ------------------ Nothing's impossible.... ...but me Eplan Electric P8 V1.7.12.1923 Eplan Electric P8 V1.8.4.2378 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
erstellt am: 01. Jun. 2007 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WOLF Klima
Zitat: Original erstellt von nairolf: ... von hin- und her kopieren halte ich auch recht wenig, da z.B. wenn Bilder und / oder Dokumente in den Plan eingebettet werden sollen es schon mal vorkommen kann, daß diese nicht richtig angezeigt werden.
Hallo Nairolf, Aber nur so ist ein erträgliches arbeiten, zumindest hier bei uns, möglich. Schon zu 5er Zeiten war es aus Geschwindigkeitsgründen besser das Projekt lokal zu bearbeiten und mit Hilfe der Datensicherung auf den Server abzulegen. Bei uns werden die Projekte mit der 5er und mit der P8 immer ungepackt auf dem Server platziert damit andere mit dem Viewer die Möglichkeit haben sich jederzeit ein Projekt anzusehen bzw. zu drucken. Leider hat die P8 nicht mehr so eine Datensicherung die es ermöglicht Projekte ungepackt zu sichern. Daher bleibt im Moment nur die Möglichkeit es über das Kopieren zu machen. Wenn wir mit der P8 direkt mit den Projekten vom Server arbeiten wird das System leider ausgebremst. Aber wie bereits geschrieben arbeiten wir auch nicht mit mehreren gleichzeitig an einem Projekt. Sollte das mal nötig werden müssen wir es eben dann auch vom Server machen. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2007 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WOLF Klima
Guten Morgen ! Frank hat vollkommen recht. Hier scheint bisher ein reines Windows- Rechteproblem vorzuliegen, mit P8 hat dies m.E. nix zu tun. Ich dachte nur, daß ohnehin schon alle Daten am Netz liegen Bei Projekte die auf anderen Rechnern liegen, muss eine Freigabe auf den Ordner eingerichtet werden und dieser mit Vollzugriff ausgestattet werden. LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2007 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WOLF Klima
Hallo Holger ! Ich weiß nicht, ob ich Dich da richtig verstanden habe, aber unter Projekte Sichern mit der Methode "Zusätzlich speichern" kannst Du doch ein Projekt 1:1 auf einem anderen Medium (ungepackt) ablegen ?! Oder meinst Du was anderes... LG, nairolf
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 01. Jun. 2007 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WOLF Klima
Holger_K Mitglied
erstellt am: 01. Jun. 2007 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WOLF Klima
Hallo Nairolf, Zitat: Original erstellt von nairolf: ... unter Projekte Sichern mit der Methode "Zusätzlich speichern" kannst Du doch ein Projekt 1:1 auf einem anderen Medium (ungepackt) ablegen ?!
Aber eben nicht ungepackt. Bei mir entsteht dann immer eine ZW1 Datei. Und diese ist doch ein gepacktes File. @Bernd Leider ist diese Methode sehr umständlich. Beim Aufruf ist leider immer der Text "Kopie von" dem Dateinamen vorangestellt und ausserdem ist immer der aktuelle Pfad voreingestellt. Das entspricht nun nicht gerade der Vorgehensweise wie bei der 5er. Ich würde mir für P8 auch den Parameter eines Sicherungslaufwerks wünschen und eine getrennte Behandlung von Sichern und Rücksichern, das ganze natürlich ungepackt. Halt so bequem wie bei der 5er. Schweife ich hier jetzt nicht vom Thema ab??? Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae 1 Mitglied CAE-Dienstleister
Beiträge: 458 Registriert: 16.07.2004 P8 - V2023
erstellt am: 01. Jun. 2007 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WOLF Klima
WOLF Klima Mitglied
erstellt am: 01. Jun. 2007 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jun. 2007 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WOLF Klima
WOLF Klima Mitglied
erstellt am: 01. Jun. 2007 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jun. 2007 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WOLF Klima
