Thema: erste Eindrucke Version 1.8.4.2378 (3187 mal gelesen)
2jane Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 03.02.2007
erstellt am: 26. Mai. 2007 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo E-Plan-P8 User, gibt es schon erste Eindrücke von der Version 1.8 ? Ich bin leider nicht so begeistert, alles läuft wesentlich langsamer, bei Adressen zurückschreiben mußte ich sogar nach 2min abbrechen, Multi-User-Konflickt erscheint öfter als beim Vorgänger und, und, und... Ich arbeite jetzt wieder mit V 1.7. Die Vorteile von der neuen Version wiegen die Nachteile einfach nicht auf, schade. Gruß Jane Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 26. Mai. 2007 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2jane
Hallo Jane, kann ich so nicht sagen. Bearbeitungsgeschwindigkeit ist gefühlt nicht anders als vorher. Multiuserkonflikte hatte ich auch mit der 1.7 schon sehr sehr selten. Leider kann man es nicht nachvollziehen woher es kommt da es sehr sporadisch auftritt und man sich an die vorherigen Arbeitsschritte nicht mehr konkret erinnern kann... Hast Du vielleicht zufällig die Einstellungen Verbindungen aktualisieren immer aktiv? Da geht dann die Performance doch in die Knie. Ist ja eigentlich nicht nötig denn bei wichtigen Sachen wie eine Auswertung erstellen etc. werden die Verbindungen generell neu erzeugt... Ich möchte die 1.7.x eigentlich nicht mehr zurückhaben vor allem wegen fehlender Sachen wie Formate kopieren/zuweisen oder auch das man nun Objekte spiegeln kann etc... Schönes Wochenende... Grüße Bernd ------------------ Download | Historie | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 26. Mai. 2007 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2jane
Zitat: Original erstellt von bgischel: ...Hast Du vielleicht zufällig die Einstellungen [i]Verbindungen aktualisieren immer aktiv?...[/i]
K.a.T.v.: Meinst Du den Haken bei "Beim Seitenwechsel Verbindungen aktualisieren" oder gibt es noch einen Anderen, der auch aktualisiert, wenn nur ein Winkelstück veschoben wird? ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2007 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2jane
2jane Mitglied
erstellt am: 26. Mai. 2007 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Coffy Mitglied Energieelektroniker
Beiträge: 327 Registriert: 22.01.2007 Eplan P8 V1.8.4 Eplan P8 V1.9.5 nur noch bis 30.06.2008
erstellt am: 29. Mai. 2007 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2jane
Ist bei Dir das Häkchen "Navigatoren aktualisieren" in: Optionen/Einstellungen/Benutzer/Darstellung/Allgemein gesetzt, und hast Du zufällig ein paar Navigatoren offen? Entferne mal dieses Häckchen. Einziger Nachteil den Du hast, wenn Du di Navigatoren aktualisiert haben willst ist, dass Du in entsprechendem Navigator (der muss nat. aktiv sein) einmal die Taste "F5" (aktualisieren des aktiven Fensters) drückst. Was die Geschwindigkeit angeht kann ich wie Bernd keine Unterschiede feststellen....*schulterzuck* LG, Frank ------------------ Nothing's impossible.... ...but me Eplan Electric P8 V1.7.12.1923 Eplan Electric P8 V1.8.4.2378 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
freezelander Mitglied Elektro-Konstrukteur
Beiträge: 703 Registriert: 24.09.2003 Eplan P8 - Platform 2.1.6
erstellt am: 29. Mai. 2007 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2jane
Ich bin ganz Bernd's Meinung. Zum einen kann ich keinerlei Performance-Verschlechterungen feststellen, muss also eine Einstellung bei dir sein. Ausserdem will ich nicht die ganzen Bugs und fehlenden Funktionen der V1.7 wiederhaben ------------------ Gruss Horst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
2jane Mitglied
erstellt am: 29. Mai. 2007 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle, mit und ohne Häkchen beim "Navigatoren aktualisieren" dauert das einfache Duplizieren eine SPS-Anschlusses ca. 13-20 sec. (auf der gleichen Seite) Alles Andere klappt gut oder wie früher. Ich benutze aus der Symbolik-Spezial das Symbol 34 / PLCCPP. aber egal welches SPS-Symbol, es dauert immer sehr lange. Gruß Jane Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2007 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2jane
Mir ist auch noch etwas aufgefallen, wenn auch nur eine Kleinigkeit. Ich arbeite mit verschiedenen Zwischenablagen, und bis zur 1.7.12 konnte man den Zwischenablagen einen Namen geben. Gibt es in der 1.8. Irgendeine Einstellung, um das wieder zu aktivieren. Habe zur Zeit den Fall, dass ich zwar mit mehreren Zwischenablagen arbeiten kann, aber diesen keinen "Namen" zuweisen kann. LG, Frank P.S.: Sorry Jane, bin schon ne ganze Weile am gucken, welche (falschen?) Einstellungen noch "Resourcenfresser" sind. Melde mich, wenn ich was habe. ------------------ Nothing's impossible.... ...but me Eplan Electric P8 V1.7.12.1923 Eplan Electric P8 V1.8.4.2378 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2007 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2jane
erstellt am: 29. Mai. 2007 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2jane
Da isser, deeeer Haken war gesetzt.... Das sind dann mal 10Ü an den Bernd für meine Tomaten auffen Augen LG, Frank ------------------ Nothing's impossible.... ...but me Eplan Electric P8 V1.7.12.1923 Eplan Electric P8 V1.8.4.2378 [Diese Nachricht wurde von Coffy am 29. Mai. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Coffy am 29. Mai. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Coffy am 29. Mai. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Coffy am 29. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
2jane Mitglied
erstellt am: 29. Mai. 2007 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für das rege Interesse. Es sind eindeutig die SPS-Anschlüsse, aber auch nur, wenn ich sie beim Einfügen oder Duplizieren automatisch nummerieren lasse. Auch nach Neuinstallation von 1.8 keine Veränderungen. Beim Demo-Projekt klappt es besser. Wahrscheinlich mache ich irgendwas mit der SPS falsch, was bei der alten Version nicht von Bedeutung war. Gruß Jane Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd.H Mitglied Elektro-Schmierfink
Beiträge: 34 Registriert: 05.03.2003
erstellt am: 01. Jun. 2007 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2jane
Zitat: gibt es schon erste Eindrücke von der Version 1.8
Hallo 2jane und alle anderen, meine ersten Eindrücke sind eher die deinen - z.B Multiuserkonflikte und Wartezeiten... Aber auch anderer Ärger: keine Übernahme der Benutzervorstellungen von V1.7; Funktionstexte sind gegenüber der V1.7 grösser formatiert und passen nicht mehr in die alten Rahmen (hässliche überschreibungen); warum werden Klemmenleisten im Schrankaufbau in P8 aus EINZELNEN Klemmen zusammengebaut!? (war in 5.70 wesentlich besser) führt zum Chaos in der Schranklegende! Es stehen sicher noch andere Überraschungen aus... Vielleicht kommt mit den Updates irgendwann ja auch der Spass an Eplan zurück.. Schönes Wochenende an alle! Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2007 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2jane
Hallo Bernd @Benutzereinstellungen Ich installiere immer in ein neues Verzeichnis und importiere und exportiere die Einstellungen. Klappt so... @Funktionstexte Das dürfte gar nicht sein da diese Einstellungen (Ebenenverwaltung) im Projekt gespeichert ist. Wenn ja -> Mail an Eplan @Schaltschranklegende Ich mache da kaum etwas damit (momentan) aber es sollte über eineen entsprechenden Filter klappen das keine einzelnen Klemmen angezeigt werden. Müßte man mal ein Beispiel haben... In dem Sinne ein schönes Wochenende... Grüße Bernd ------------------ Download | Historie | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2007 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2jane
EPLAN-Buesgen Mitglied
Beiträge: 491 Registriert: 25.07.2003
erstellt am: 12. Jun. 2007 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2jane
Hallo, ich habe intern auch noch einmal nachgefragt, und ohne weitere Informationen kann man leider nur in die verschiedensten Richtungen spekulieren, warum es zu diesen Wartezeiten / Geschwindigkeiten kommen kann. Also bitte meldet Euch mit weiteren Infos - gerne auch direkt bei mir an buesgen.r@eplan.de - damit man dem auch nachgehen kann. Das kann ja auch für andere User eventuell hilfreich sein! Viele Grüße Robin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae 1 Mitglied CAE-Dienstleister
Beiträge: 458 Registriert: 16.07.2004 P8 - V2023
erstellt am: 13. Jun. 2007 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2jane
erstellt am: 13. Jun. 2007 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2jane
Hallo Leute, ich hab nen filter gemacht, der tut mit 1.8.4 nicht das was ich möchte - würde gerne nur elemente mit allpoliger platzierung im bm-navi sehen - oder z.b. die nicht platzierten. hab ich daev. was falsch definiert ?
mfg Juergen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2007 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2jane
erstellt am: 13. Jun. 2007 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2jane
erstellt am: 13. Jun. 2007 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2jane
erstellt am: 13. Jun. 2007 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2jane
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 14. Jun. 2007 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2jane
Hallo Jürgen ! Konnte Dein Verhalten nachvollziehen. Vermute, daß sich Dein Filter auf das Betriebsmittel bezieht, d.h. ist irgendein Element in allpoliger Darstellung platziert. Zum ermitteln was tatsächlich platziert wurde, nehme ich einen anderen Filter (siehe Bild) Gruss, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2007 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2jane
Könnt ihr nicht bei solch speziellen Fragen einen neuen Thread aufmachen ? Hat mit dem Thema in der Überschrift wohl kaum etwas zu tun und erschwert auch ungemein die Suche ! Danke
erstellt am: 09. Jul. 2007 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2jane
