Thema: Graviertextwiedergabe im Klemmenanschlußplan (2096 mal gelesen)
burndeluxen Mitglied EDV-Techniker
Beiträge: 94 Registriert: 15.11.2006
erstellt am: 18. Mai. 2007 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, ich hab da mal ne Frage an die Spezialisten. 1. Problem Ich bearbeite zur Zeit ein Formular für einen Klemmenanschlußplan (siehe Anhang). Ich möchte, das der im Formular vorhandene Graviertext eines sich im Schaltplan befindlichen Gerätekastens im Klemmenanschlußplan wieder ausgegeben wird. Das funktioniert auch alles soweit ganz gut nur übernimmt das Formular nicht die Formatierungen vom Gerätekasten-Graviertext, es ignoriert einfach meine Zeilenumbrüche, die ich aber sooo gerne hätte. 2. Problem Gleiches Formular -> nach Aktualisierung der Auswertung (Klemmenanschlußplan) Die zeigt die Schaltzeichengrafik zusätzlich zur Grafik des Schaltzeichens (z.B. ein Klemmensymbol) im Gerätekasten auch noch die erste Anschlußbeszeichnung an (z.B. 3 Klemmen im Gerätekaste mit Bezeichnung 1,2,3 -> Im Klemmenanschlußplan erschein eine Klemme mit der Bezeichnung 1 -> diese 1 soll nicht im Klemmenplan angezeigt werden) die soll aber weg. Kann mir jemand helfen? lG Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 18. Mai. 2007 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für burndeluxen
Hallo Arne, zu 1) schwierig zu beurteilen. Sind Deine Gravurtexte an den verschiedenen Gerätekästen stets gleich formatiert? Also gleiche Anzahl von Zeichen nachdem ein Zeilenumbruch kommt? Erschwerend kommt hier dazu das es sich um ein dynamisches Formular handelt und der Positionsrahmen hier wohl "mitwächst" anstatt bei den eingestellten fixen Breite/Höhe-Werten zu bleiben. Ob das so sein soll entzieht sich jetzt meiner Kenntniss... zu 2) das ist mir auch schon aufgefallen. Am liebsten hätte ich eine eigene Variante der Schaltzeichen für die Auswertungen. Kurz gesagt. Mir fällt da nichts ein und es scheint momentan nicht anders zu funktionieren. Es gibt da natürlich noch die Variante das man anhand der verwendeten Funktionsdefinition eine Grafik zuordnet. Dort erscheinen keinerlei Anschlußbezeichnungen und man ist in der Gestaltung der angezeigten Grafiken völlig frei... Ein schönes Wochenende! Grüße Bernd ------------------ Download | Historie | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2007 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin bernd, erst einmal vielen, vielen dank für deine schnelle antwort. da ich ehrlicherweise mit so einer geschwindigkeit nicht mit gerechnet habe, bin ich, bevor ich deine antwort gelesen hatte, schon ins wochenende gestartet. also, zu 1: ja, es geht mir der übersicht halber in erster linie um die umbrüche beim graviertext aber da das formular dynamisch ist und dadurch auch die einzelnen klemmenblocke im klemmenanschlußplan mitwachsen, verteilt sich ja der ganze text des graviertextes auch auf die gesamte breite der klemmenblöcke. da kann man wohl nichts machen. schade! zu 2: ja, das werde ich mal ausprobieren. hoffentlich bekomme ich das hin. danke dir! arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2007 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für burndeluxen
Arne zu 1) da würde ich trotzdem mal unabhängig nachfragen bei Eplan ob das so gewollt ist. Ich kann ja über den Positionsrahmen gewisse Vorbedingungen angegeben und die wären dann ja eigentlich "für die Katz", heißt man könnte in einem dynamischen Formular diese Eingaben auch sperren. Daher hake mal nach oder ich mache das... zu 2) das ist nicht so schwer nur ein wenig mühsam - einmalig - die Verbindungen zwischen Funktionsdefinitionen und Grafiken zusammen zu "basteln". Das Schaltzeichensymbol zu benutzen geht da natürlich flotter von der Hand... Eine schöne Woche... Grüße Bernd ------------------ Download | Historie | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2007 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi! sorry, weil ich mich erst so spät melde. 1.) tja, weißt du denn, wo man da nachfragen kann? ich war ja schon froh, als ich dieses forum gefunden hab. 2.) hehe, ja für dich mag das vielleicht einfach sein. ich hab die blöde grafik jetzt einfach weggelöscht. hätte sie zwar gerne gehabt aber der chef guckt schon, weil ich so lange brauche. ok, danke trotzdem für deine hilfe. arne
Zitat: Original erstellt von bgischel: Arne zu 1) da würde ich trotzdem mal unabhängig nachfragen bei Eplan ob das so gewollt ist. Ich kann ja über den Positionsrahmen gewisse Vorbedingungen angegeben und die wären dann ja eigentlich "für die Katz", heißt man könnte in einem dynamischen Formular diese Eingaben auch sperren. Daher hake mal nach oder ich mache das... zu 2) das ist nicht so schwer nur ein wenig mühsam - einmalig - die Verbindungen zwischen Funktionsdefinitionen und Grafiken zusammen zu "basteln". Das Schaltzeichensymbol zu benutzen geht da natürlich flotter von der Hand... Eine schöne Woche... Grüße Bernd
erstellt am: 22. Mai. 2007 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für burndeluxen
erstellt am: 22. Mai. 2007 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Mai. 2007 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für burndeluxen
erstellt am: 22. Mai. 2007 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Mai. 2007 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für burndeluxen
erstellt am: 22. Mai. 2007 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Mai. 2007 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für burndeluxen
erstellt am: 23. Mai. 2007 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für burndeluxen
erstellt am: 23. Mai. 2007 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Mai. 2007 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Bernd, wie vorausgesagt, melde ich mich wieder mal mit einer Frage an Dich. Zu meinem Erstaunen, schneller als ich gedacht habe. Es geht darum, das wir nun eventuell Schaltpläne für einen russischen Kunden erstellen sollen. Dazu sollen die Formulare natürlich auch auf russisch mit kyrillischen Schriftzeichen versehen werden. Weiß Du noch, wie man Formulare und Normblätter umstellt, damit sie in einer anderen Sprache ausgegeben werden (z.b. von D auf Eng)? Blöde Frage, ich weiß aber irgendwie ist mir das entfallen... Und gibt es vielleicht irgendwo schon excel-Dateien für die Übersetzung (in russisch)zum downloaden und importieren? dir frohe Pfingst-Feiertage LG Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2007 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für burndeluxen
erstellt am: 31. Mai. 2007 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Mai. 2007 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für burndeluxen
erstellt am: 07. Jun. 2007 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für burndeluxen
