Thema: Kabel-Problem (1946 mal gelesen)
digio Mitglied
Beiträge: 253 Registriert: 18.08.2006 Eplan 21 / Eplan P8
erstellt am: 14. Mai. 2007 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen!! Nach langer Zeit melde ich mich mal zurück und das auch gleich mit einem Problem, bei welchem ich anstehe... Und zwar geht es um die beiden Kabel, welche ihr in der mitte des angehängten JPG-Files sehen könnt. Zur Info: es muss so gezeichnet werden, weil es zwei einzelne Kabel sind, welche vom Motor auf das Gerät gehen. Das problem ist nur, dass es das rechte Kabel perfekt in der kabelübersicht annimmt und beim linken fehlen in der Kabelübersicht Quelle/Ziel. Kann mir jemand sangen warum das so ist und wie ich das ändern kann? Besten Dank im voraus!! Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 14. Mai. 2007 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für digio
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 14. Mai. 2007 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für digio
digio Mitglied
erstellt am: 14. Mai. 2007 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also habs mal so gemacht wie du es gezeichnet hast, trotzdem funktioniert das mit quelle und ziel nicht in der kabelübersicht. was mache ich falsch?? hab nochmals ein bild davon angehängt wie es bei mir jetzt aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2007 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für digio
digio Mitglied
erstellt am: 14. Mai. 2007 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mai. 2007 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für digio
digio Mitglied
erstellt am: 16. Mai. 2007 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Mai. 2007 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für digio
digio Mitglied
erstellt am: 16. Mai. 2007 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also hab jetzt auch nochmals die aderdefinitionen auf die kabellinie gesetzt. mittlerweile fehlen mir jetzt bei beiden kabeln quelle und ziel... was mach ich da falsch?? meine version ist immer noch 1.7.11.1875 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
digio Mitglied
erstellt am: 16. Mai. 2007 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Mai. 2007 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für digio
digio Mitglied
erstellt am: 16. Mai. 2007 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja ich weiss... hab immer noch die 1875... das problem ist eben, dass ich momentan ne riesen anlage am zeichnen bin/war und deshalb schlichtweg keine zeit zum updaten gefunden habe. dazu kommt noch, dass wir nun neue PC's bekommen, deshalb habe ich gleich nochmals gewartet und installiere, dann die neuste version... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2007 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für digio
