  Inhaltsverzeichnis übersetzen
Autor Thema:  Inhaltsverzeichnis übersetzen (4964 mal gelesen)
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2.9 Build 14228
Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 11. Mai. 2007 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erst mal...
nach dem übersetzen ist alles gut. Nach dem aktualisieren des Inhaltsverzeichnisses (Auswertung/akualisieren) verschwindet die Übersetzung des Titels des Inhaltverzeichnisses spurlos...
Im Wörterbuch isser aber eingetragen.
Warum?
Gruss Christof
freezelander
Elektro-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von freezelander an!   Senden Sie eine Private Message an freezelander  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freezelander
Eplan P8 - Platform 2.1.6
erstellt am: 11. Mai. 2007 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christof G 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst einmal auf die Eigenschaft der Seite gehen und die Seitenbezeichnung übersetzen, danach dürfte es auch bei einer Aktualisierung sich nicht ändern, vor allem nicht, wenn du manuelle Seitenbenennung eingestellt hast.
Sorry hatte Seitenansicht nicht aktualisiert, hast Recht (auch auf anderen Seiten gleicher Effekt     )
Also, wenn man die Auswertung erstellt, sollte man die manuellen Seitenbezeichnungen im Eingabefeld einmal übersetzen, dann tritt dieser Fehler nicht mehr auf.
[Diese Nachricht wurde von freezelander am 11. Mai. 2007 editiert.]
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 11. Mai. 2007 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christof G 10 Unities + Antwort hilfreich
Übernimmt Deine Auswertung Inhaltsverzeichnis die automatische Seitenbeschreibung? Und wenn ja, was steht in der automatischen Seitenbeschreibung drin? Dann spielt es nämlich keine Rolle ob Du die Seitenbeschreibung übersetzt. Wenn Du die Auswertung dann aktualisierst wird die Automatik herangezogen und schwups ist Dein manueller Eintrag in der Seitenbeschreibung weg...
Möglicher Eintrag einer automatischen Seitenbeschreibung könnte sein: <13019 Format für automatische Seitenbeschreibung> 9;<18041,1
Damit holt sich die Auswertung aus dem Zusatzfeld der Seite: <18041 1 Zusatzfeld [1]> den entsprechenden Eintrag. Ich habe hier im Zusatzfeld dann das Wörtchen Inhaltsverzeichnis stehen und habe das Zusatzfeld übersetzt da sich Einträge in der Eigenschaft 13019 nicht übersetzen lassen...
Probier mal...
Download | Historie | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du?
Christof G
Steuerungstechniker
erstellt am: 11. Mai. 2007 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hatte die Seitenbeschreibung fix vorgegeben.
Nämlich: "Inhaltsverzeichnis".
Der Tip war hilfreich. Ich habe nun beim 1. generieren des Inhaltsverzeichnisses meinen fixen Text gleich übersetzt und seitdem verschwindet nix mehr!!
Merci viel mohl
Gruß Christof
