Thema: lockeigenschaften für Kabel als Standart einstellen (1616 mal gelesen)
Coffy Mitglied Energieelektroniker
Beiträge: 327 Registriert: 22.01.2007 Eplan P8 V1.8.4 Eplan P8 V1.9.5 nur noch bis 30.06.2008
erstellt am: 10. Mai. 2007 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ePLAN - Gemeinde, mal ne Frage zu den Blockeigenschaften: Was will ich: 1. Alle Kabel in meinen Projekten annähernd gleich aussehen lassen 2. Das aussehen so anpassen (-> mit Blockeigenschaften) wie im beigefügten Bild 3. Diese Einstellung am liebsten als Standart haben, so dass ich bei nichts mehr lange einstellen muss, sondern nur noch die Daten (Typ, Aderzahl, Querschnitt, Länge und Bemerkung) eingeben brauch. EditBernd Ich weiss, das sind drei Wünsche auf einmal, und Ihr schickt mir bestimmt keine Ü-Eier. Aber vielleicht weiss jemand ob man dies so realisieren kann, und vor allem wie. Ach, Bernd, noch 'nen 4ten Wunsch. Wenn Du Bilder postest, sind die oft in deinem Text mit drin. Kannste mir evtl. verraten, ob ich hier auch die possibility dazu habe, und wie das geht (Hab keinen Plan von HTML etc.)? Hilfesuchend... Frank ------------------ Nothing's impossible.... ...but me Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
freezelander Mitglied Elektro-Konstrukteur
Beiträge: 703 Registriert: 24.09.2003 Eplan P8 - Platform 2.1.6
erstellt am: 10. Mai. 2007 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Coffy
Hallo Frank, dies ist schon seit Anbeginn von P8 Thema ! In der Beta 1.8.2 war dann erstmalig die Funktion "Format übertragen" implementiert, was aber nicht ausreichend war. In der neuen Version soll es die Funktion "Format kopieren" geben, ich hoffe, dass diese dann mehr Erfolg bringt. In deinem Fall kann man natürlich auch mit Makros arbeiten, was natürlich bedeutet, dass für jede andere Darstellung ein neues angelegt werden muss und jeder der damit arbeitet diese Art kennen muss. Gruss Horst ------------------ Gruss Horst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 10. Mai. 2007 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Coffy
@Bilder Bilder einfügen geht so: hier uploaden, dann aus dem Uploadverzeichnis den Dateipfad raussuchen und kopieren und anschließend zwischen [ IMG ] Dateipfad Bild [ /IMG ] setzen (ohne Leerzeichen. Anschließend lösche ich den Eintrag im Feld Anhang heraus. Nur sollten die Bilder nicht zu groß werden und auf die Bildschirme passen (habe hier schon 2048*irgendwas an Bilder gesehen - das sprengt jeden Bildschirm ) Ich editiere mal Deinen Beitrag dann kannst Du es selbst nachschauen... @Problem Also mit Blockeigenschaften... würde ich über ein Makro lösen. Alles andere hat ein Problem. Das Format läßt sich mittlerweile mit der 1.8.x gut übertragen aber die Werte von Blockeigenschaften kommen bisher nicht mit (es heißt eben -> Format übertragen). Daher würde Dir diese Funktion (Format übertragen) an der Stelle nicht viel nützen... Ich bin gespannt auf andere Vorschläge (ausser die üblichen Verdächtigen wie das Symbol anpassen ) ------------------ Download | Historie | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2007 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe mir jetzt eine für mich machbare Lösung überlegt: Da bei uns in jedem Projekt (ich arbeite nicht für andere Firmen, nur für die, wo ich angestellt bin) die Kabel immer gleich aussehen sollen habe ich die Eigenschaften des Blockformates rauskopiert und in die Artikeldatenbank reinkopiert. So kann ich mir beim erstellen eines Kabels diese Eigenschaft wieder "zurück kopieren". Die 1.8 dürfen wir hier (Anweisung unseres Chefs) nicht nutzen, erst wenn die Finale erscheint. Ich erkläre es mal Schritt für Schritt 1. Kabeleigenschaften von formatiertem Kabel (Reiter Kabel) öffnen 2. Den Wert aus "Format für Blockeigenschaft" kopieren 3. Kabeleigenschaften schliessen und Artikelverwaltung (Reiter Freie Eigenschaften) öffnen 4. Alle Kabel filtern und markieren (Feldbasierter Filter: Kriterium:Produktgruppe / Wert:Kabel/verbindungen) 5. In der ersten freien Zeile unter "Beschreibung" habe ich "Format für Blockeigenschaft [1]" reingeschrieben 6. Direkt daneben in die Spalte "Wert" fügt man nun (STRG + V) den aus den Kabeleigenschaften kopierten Text. 7. einmal auf "Übernehmen" klicken (Daten werden gespeichert) und anschliessen die Artikelverwaltung schliessen. Wenn ich nun ein Kabel einfüge und den Typen wähle, kopiere ich mir aus dem Reiter "Freie Eigenschaften" wieder meine Werte heraus, füge diese in den Kabeleigenschaften ein und stelle unter Ansicht meine Blockeigenschaft ein. Hört sich auf den ersten Blick vielleicht etwas kompliziert an, funktioniert aber im Moment hier ganz gut. Bin dann mal auf die 1.8 gespannt (immer noch). Hab noch keinen Blick drauf werfen können/dürfen. Gruß Frank P.S.: @Bernd: Danke für den Tip mit dem Bild 10Ü werden überwiesen ------------------ Nothing's impossible.... ...but me [Diese Nachricht wurde von Coffy am 10. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2007 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Coffy
erstellt am: 10. Mai. 2007 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, Bernd. Hab mich jetzt mal ein wenig damit so ausgetobt, das funktioniert einwandfrei. Wenn man nun für jede Ansicht einen Eintrag anlegt und über die Texte noch eine kleine Info dazu gibt (horizontal/vertikal oder Variante A/Variante B/...) dann dürften auch andere damit zurecht kommen. Ich geh jetzt Geburtstag feiern. Bis morgen Ihr Lieben. Gruß Frank ------------------ Nothing's impossible.... ...but me Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2007 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Coffy
erstellt am: 11. Mai. 2007 06:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mai. 2007 06:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Coffy
