Thema: PLATZHALTEROBJEKTE (5605 mal gelesen)
WOLF Klima Mitglied
Beiträge: 48 Registriert: 10.05.2007
erstellt am: 10. Mai. 2007 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann mir wer etwas über die Platzhalterobjekte erzählen, oder eine Anleitung geben?? Stehe nämlich total auf da Leitung und finde auch nirgens wo etwas wie ich sowas richtig einrichten kann. mfG WOLF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 10. Mai. 2007 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WOLF Klima
WOLF Klima Mitglied
erstellt am: 10. Mai. 2007 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe eine Hauptstromseite für einen Motor, der in Stern Stern geschaltet ist. Bestehen aus einem 3 pol. LS , den 2x3 Schützkontakten, den Klemmen für den Motor und den Motor. Da diese Seite eigentlich ein Standard ist, sich nur die Motordaten und in Folge dessen auch die Klemmen, die Schütze und die Sicherungen ändern, hätte ich das gerne automatisiert, dass aufgrunf der Motordaten gleich die Klemmen und Sicherungen ausgewählt werden. Hoffe das mein Problem jetzt etwas konkreter ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2007 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WOLF Klima
Ach diese Platzhalter meinst Du... Hast Du Dir schon einmal das mitgelieferte Makro MAKRO mit Wertesatz und Variante.ema von Eplan angeschaut? Dazu die paar Seiten in der Onlinehilfe ausdrucken und dann kann es eigentlich losgehen. Ich habe leider momentan dafür keine Anleitung aber prinzipiell geht es so: - Alles markieren was zum Makro gehören soll
- Dann Menü Einfügen - Platzhalterobjekt
- Auf der Regkarte Zuordnung die Variablen in den entsprechenden Zeilen festlegen so: <Variablenname> (WICHTIG! spitze Klammern!)
- Auf der Regkarte Werte über rechte Maustaste einen neuen Wertesatz festlegen, die Variablen stehen dort schon drin
- Wertesätze mit Daten füllen, dann OK
- Fenstermakro mit Platzhalteranker anlegen
- Fertig
Wenn Du jetzt das Makro einfügst kannst Du aus den Wertesätzen wählen oder nachträglich (also schon platzierten Makro) über den Anker (rechte Maustaste) einen anderen Wertesatz wählen. Ich habe damit noch nichts weiter gemacht finde es aber recht einfach gehalten...
------------------ Download | Historie | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WOLF Klima Mitglied
erstellt am: 10. Mai. 2007 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
WOLF Klima Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2007 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
