Thema: Strukturkennzeichenübersicht (5109 mal gelesen)
freezelander Mitglied Elektro-Konstrukteur
Beiträge: 703 Registriert: 24.09.2003 Eplan P8 - Platform 2.1.6
erstellt am: 27. Apr. 2007 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte die Strukturkennzeichenübersicht derart gestalten, dass die Anlagen und die Einbauorte getrennt auf den Seiten oder in verschiedenen Spalten dargestellt werden. Nette Möglichkeit wäre die Funktion "Neue Seite bei Änderung der Eigenschaft" Diese lässt sich aber nicht so gestalten. Hat einer ne Idee ? ------------------ Gruss Horst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 27. Apr. 2007 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freezelander
Hallo Horst ! In getrennten Spalten läßt sich das so z.Zt. nicht darstellen, da nur eine Eigenschaft 'Strukturkennzeichen' exisitert und nicht 'Strukturkennzeichen: Einbauort' Dies ist Eplan bekannt. Trotzdem nochmals melden... Gruss,
nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2007 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 27. Apr. 2007 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freezelander
erstellt am: 27. Apr. 2007 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freezelander
Ich habe mir das mit der 1.8.3.2356 (alles davor keine Garantie ) noch einmal angeschaut... Anbei mal eine Vorlage inkl. dem Formular und dem Schema (Neue Seite bei Änderung der Eigenschaft) für die Auswertung. Bitte mal in den Auswertungen auf der Registerkarte Vorlagen diese Vorlage importieren (sollte alles eingetragen sein, also mein dynamisches Formular und Schema für "Neue Seite..." - wenn nötig importieren) und dann mal probieren. Falls etwas fehlt oder nicht funktioniert einfach mal melden... Mein Ergebnis sieht (gut) so aus. Für jede Kennzeichenart wird eine neue Seite erzeugt. Ich denke das ist schon einmal eine Lösung... Klappt auch mit jeden anderen Formular. Wichtig ist nur das Schema... ***** Ohne das Schema sieht das Ergebnis (mit dem Formular aus meiner Vorlage) so aus: Zum Thema getrennte Spalten habe ich allerdings - wie bisher - keine Lösung... Dann mal ein schönes Wochenende... ------------------ Download | Historie | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2007 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zur Info : Diese Funktionalität ist im nächsten SP V1.8.4 definitiv enthalten, ausserdem auch die Filterfunktionen (die bisher ausgegraut waren) und die Übersetzung des Platzhaltertextes 1004 "Strukturkennzeichen / Beschriftung" !
Coffy Mitglied Energieelektroniker
Beiträge: 327 Registriert: 22.01.2007 Eplan P8 V1.8.4 Eplan P8 V1.9.5 nur noch bis 30.06.2008
erstellt am: 09. Mai. 2007 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freezelander
Yeah! Als wenn die 1.8 nicht nur den Turbo drinne hätte sondern auch noch Klimaautomatik, Ledersitze, Sitzheizung, Navi,.... Hoffentlich bleibt die nicht auch so oft stehen, wie der mit Elektronik vollgepumpte neue 7er BMW unseres Nachbarn... Einen charmanten Feierabend wünscht Euch der Frank ------------------ Nothing's impossible.... ...but me Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2007 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stehenbleiben nicht, aber es stottert an vielen Ecken. Dieses fällt einem immer dann auf, wenn man ganz spezielle Effekte erreichen will. Beispiel: Wähle mal in der Anzeige einer Klemme (oder Stecker, oder Sammelschiene) die Eigenschaft "Potentialtyp der Anschlüsse" aus. Beachte den WERT im Auswahlfenster. Und jetzt schaue dir an, was P8 im Plan anzeigt.
erstellt am: 11. Mai. 2007 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freezelander
Hallo Horst, werde ich machen, sobald es die P8 als final gibt. Dürfen bei uns von der "Firmenleitung" aus näml. nur Software instalieren, welche auch produktiv genutzt werden darf. Und das ist bei der 1.8 Beta nicht der Fall. Schönes WE der Frank ------------------ Nothing's impossible.... ...but me Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
