Thema: Auswertung erzeugen (3617 mal gelesen)
HKasy Mitglied Elt.Inst.Meister a.D.
Beiträge: 300 Registriert: 16.03.2007
erstellt am: 27. Apr. 2007 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen beim Versuch, in einem neuen Projekt eine Auswertung zu erzeugen >Auswertungen< >erzeugen< >neu< erhalte ich die Fehlermeldung: Formular nicht vorhanden. In bestehenden Projekten klappt alles prima? Hat jemand einen Tip für mich? Gruß Heiner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 27. Apr. 2007 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKasy
Wie wäre es mit das Formular hinzufügen? Also einfach in den Auswertungen unter Einstellungen - Ausgabe in Seiten das Klemmenplanformular noch einmal anwählen und P8 lagert es für das Projekt mit ein... Ob das in anderen Projekten klappt oder nicht spielt keine Rolle mehr da diese Sachen ja grundsätzlich immer zum Projekt mit eingelagert werden. Damit könnte man es theoretisch auch von der Platte löschen da es in den Systemstammdaten (theoretisch und praktisch) nicht mehr gebraucht wird... ------------------ Download | Historie | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Coffy Mitglied Energieelektroniker
Beiträge: 327 Registriert: 22.01.2007 Eplan P8 V1.8.4 Eplan P8 V1.9.5 nur noch bis 30.06.2008
erstellt am: 27. Apr. 2007 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKasy
Zitat: Original erstellt von bgischel: Damit könnte man es theoretisch auch von der Platte löschen da es in den Systemstammdaten (theoretisch und praktisch) nicht mehr gebraucht wird...
Und wie ist dass dann, wenn ich ein neues/anderes Projekt auswerte und ebend dieses Formular wieder benäötige??? Dann brauch ich das doch schon auf Pladde, oder?
LG, Frank
------------------ Computer: AMD Athlon(tm) XP 3500+ 2 GB Ram Radeon X1600 Graka EPLAN Electric P8 Version: 1.7.12 Build: 1923 HD: 150 Gig S-ATA C: 20GB / 10 frei (Sys+Prog) D: 110GB / 100 frei (Projekte ePLAN) E: 20GB / 6 frei (Backup) OS: WinXP SP2 Version 2002 ePLAN Installation: Einzelplatz-Installation Projekte Lokal gespeichert keine Netzwerkanbindung für ePLAN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2007 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKasy
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 27. Apr. 2007 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKasy
Zitat: Original erstellt von Coffy: Und wie ist dass dann, wenn ich ein neues/anderes Projekt auswerte und ebend dieses Formular wieder benäötige??? Dann brauch ich das doch schon auf Pladde, oder?
Hallo Frank ! Wenn das Formular noch nicht im Projekt ist: JA Ansonsten nimmt P8 das in den Projekten enthaltene Formular. Darum ist ja auch der Stammdatenabgleich so wichtig, wenn Du an den Systemstammdaten etwas änderst ;-) Ist hier eine andere Philosophie: jedes Projekt ist 'lebensfähig' und weltweit verteilbar. Es ist (Stammdatentechnisch) immer alles dabei. Darum kann ja auch z.B. ein Kunde selber Änderungen durchführen (z.B Umbauten nach Ablauf der Gewährleistung ;-) und kann trotzdem Auswerteläufe machen (z.B. STL ohne exisiterende Artikel-DB !) Gruss, nairolf
------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2007 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKasy
Danke, Euch beiden. Ich behalte dann meine Formulare/Normblätter mal auf Platte. Wer weiss, wozu das gut ist. Wünsche Euch noch ein schönes WE und gleiche noch ein wenig meine Daten zum WE ab. Byebye und Frank ------------------ Nothing's impossible.... ...but me Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gika4motion Mitglied Elektroniker für Betriebstechnik
Beiträge: 165 Registriert: 05.05.2008
erstellt am: 24. Mrz. 2009 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKasy
hallo. ich hätte eine frage die irgendwie mit dem thema zusammenhängt. ich habe mir vom original normblatt - titel/deckblatt ne kopie gemacht und dieses mit einem bild von unserem firmenlogo versehen. klappt auch wunderbar. nur wenn ich ein neues projekt erstelle habe ich immer das bild nicht mehr da , dann steht nur der pfad in dem rechteck wo eigentlich das bild sein sollte. bisher helfe ich mir immer damit ab das ich es aus dem "images" ordner des 1. projektes das ich je auf p8 erstellt habe in die "images" ordner des neuen projektes kopiere, aber da gibts doch sicher einen trick oder irgendwas was ich falsch eingestellt habe oder ? danke. mfg christian
erstellt am: 24. Mrz. 2009 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKasy
Du hast hier nichts falsch eingestellt. Wenn Du ein Formular erstellst und dort ein Bild einfügst, das zudem ins Projektverzeichnis kopierst mußt Du es später auch in das nächste Projekt erneut (manuell) kopieren. Verwende bspw. ein Basis- oder Vorlagenprojekt für neue Projekte oder Du beläßt die Bilder an ihren Ursprungsort (und läßt sie nicht ins Projektverzeichnis kopieren beim einfügen). Dann greift P8 immer darauf zurück beim anzeigen. Wird solch ein Projekt später gesichert kann man mit der Funktion Verknüpfungen (sammeln) sich die u.a. Bilder in das Projekt automatisch "holen" lassen... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
