Thema: SPS Funktionstexte (6328 mal gelesen)
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 13. Apr. 2007 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo wieder einmal Eplan stellt für für SPS Ein/Ausgange mehrere Symbole zur Verfügung (z.B. PLC_CBOX_LEFT,..). Das klappt dann auch wirklich prima mit dem Abbuchen der Adr. aus dem SPS-Navi. Mein Problem: wie bekomme ich das hin, das der Funktionstext von diesem Symbol dieselbe Wirkung hat, wie ein !PFAD-Funktionstext!. Ich möchte nämlich, das der Sensor/Aktor über Funktionstext(automatisch) weiß was er tut. Funktionstext(automatisch) kann ich nämlich in sämtlichen Auswertungen in denn der Sensor/Aktor vorkommt (Stückliste, Klemmenplan, Kabelplan,..) auch ausgeben... Wie macht Ihr das? Gruß Christof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 13. Apr. 2007 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christof G
erstellt am: 13. Apr. 2007 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd genau so habe ich mir das vorgestellt! Der Nachteil bei Blockeigenschaften ist, das man bei denen die Sprache nicht einstellen kann. Super-cool wäre natürlich, wenn man im Eigenschafts-Dialog vom SPS-Eingang beim Funktionstext das Häcken "Pfad-Funktionstext" hätte!! Wenn ich mir nun ein Makro bastele, mit diesem Symbol und drunter einen Platzhalter Pfad-Funktionstext. Wie kann ich dann diesen Text mit dem SPS-Navi abgleichen (ähnlich E5)? Gibts da einen Weg? Gruß Christof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2007 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christof G
erstellt am: 20. Apr. 2007 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 24. Apr. 2007 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christof G
Hallo Christof ! Habe nix überlesen, aber war (bin) sehr im Stress. Kann Dir im Moment gerade nicht folgen: Welches Symbolmakro würdest Du Dir bauen ? Welcher Text soll mit welchem abgeglichen werden ? EIn paar Bilder würden mir vielleicht helfen, bin nicht so auf Draht Gruss, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2007 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nochmal das Problem Ich verwende das Symbol 355/PLC_CBOX_PLUG (IEC-Symbole Bib.) - Die Grafik habe ich mir angepasst. Die Zuordnungsliste habe ich im P8 den E/A-Adressen zugewiesen. Wenn ich nun beim Symbol 355 das BMK abbuche, dann erhalte ich auch den Funktionstext aus der Zuli ins Symbol abgebucht. Soweit so gut. Unter dem Ausgang liegt z.B. ein Relais (siehe Bild). Dieses Relais weiß nichts von diesem Funktionstext vom Ausgang!!! Weder im Funktionstext (gemeinsam) noch im F.t. (automatisch). Wie bekomme ich das aber dahin?? Ich möchte nämlich in der Stückliste des Relais, im Klemmen/Kabelplan und in allen anderen Auswertungen in denen dieser Aktor vorkommt den Funktionstext stehen haben. Bernd hat mittels Blockeigenschaft gezeigt wie ich den Text zum Aktor bekomme. Blockeigenschaften können aber nicht mehrsprachig verwaltet werden, deshalb kann ich das eigentlich nicht brauchen. Weißt Du da was? Gruß Christof
erstellt am: 24. Apr. 2007 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christof G
Das ist so nicht ganz korrekt Du kannst einstellen, in welcher Sparche die Blockeigenschaft angeziegt werden soll (siehe Bild). Du kannst auch definieren, ob alle Anzeigesprachen angezeigt werden sollen. Dann kannst Du über die Anzeigeoptionen der Übersetzung steuern, was angezeigt werden soll. Um nicht gleich neue Symbole oder Symbomakros zu bauen, kann man auch eine erstellte Symbolleiste zum bequemen setzen der Blockeigenschaften bauen. anbei ein Beispiel (endung txt entfernen und Symbolleiste importieren) 0...abschalten der Blockeigenschaftsanzeige am Schaltzeichen 1...Anzeige Funktionstext (automatisch) de_DE an Sensoren 2...Anzeige Funktionstext (automatisch) [alle Sprachen] an Sensoren 3...Anzeige Funktionstext (automatisch) de_DE an Aktoren 4...Anzeige Funktionstext (automatisch) [alle Sprachen] an Aktoren Gruss,
nairolf
erstellt am: 24. Apr. 2007 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christof G
erstellt am: 24. Apr. 2007 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christof G
Habe ich noch vergessen: Das Schaltzeichen kann natürlich auch im BM-Baum markiert werden, auch Mehrfachselektion ist möglich, d.h. man muss nicht jedes einzelne Schaltzeichen in der Grafik markieren Weiß nicht ob das brauchbar ist, aber der Weg über Symbole und Symbolmakros ist erst sinnvoll, wenn sonst nix mehr geht (meine ganz persönliche Meinung) Liebe Grüße, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2007 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nairolf Tolle Funktion Deine Symbolleiste. Finde ich aber enorm mühsam und kompliziert, da ich diese Symbole nicht selber warten kann. Die einfachen Lösungen sind die guten. Ich habe mit Deiner Symbolleiste die Möglichkeit per Knopf-Druck Blockeigenschaften "sprachumzuschalten". Von Eplan fehlt mir aber die Möglichkeit "einsprachig variabel"! Was mir noch lieber wäre, wenns sowas wie eine Checkbox beim Funktionstext des SPS-Symbols gäbe wie beim einfachen Text: Pfad-Funktionstext (siehe Bild) Kannst Du mir noch sagen, wie ich diese Blockeigenschaft am Sensor/Aktor in meine Formulare weiterleiten kann? Danke für die Info Gruß Christof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2007 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christof G
Hallo Christof ! Also zu den Formularen: Einfach im Formular die Blockeigenschaft [1] an gewünschter Stelle platzieren. Habe das mal eben für eine Artikelstückliste probiert: kalppt wunder bar. Zu dem mühsamen erstellen/warten einer Symbolleiste: Das ist ganz simpel: - Gehe auf Optionen->Symbolleisten->Anpasen - dann die Schaltfläche Neu (siehe Step 1) und Name vergeben - dann die Registerkarte 'Befehle' aufrufen - dann per Drag&Drop den Befehl "Schaltzeicheneigenschaft setzen" in der neuen Symbolleiste fallen lassen (Siehe Step 2) Was jetz nur noch wesentlich ist, die Eigenschaftsnummern zu kennen (einfach einschalten über Optionen -> Einstellungen-> Benutzer-> Darstellung -> Oberfläche -> Eigenschaftsnummern anzeigen) Diese Nummer gibst Du statt dem Fragezeichen in der Befehlszeile ein (ggf. noch die PropertyIndex-Eigenschaft anppassen, d.h. im Falle der Blockeigenschaften von 1-100 (je nachdem welche Eigenschaft man steuern möchte); bei nicht weiter referenzierten Eigenschaften einfach die 0 stehen lassen). Im Eintrag 'PropertyValue' das Fragezeichen entfernen und den Text eintragen, den man möchte -> FERTIG Ist nicht so schwer, einfach mal experimentiern, damit lassen sich ganz tolle Dinge anstellen Das mit der Einstellung "Einsprachig_Variabel" der Blockeigenschaften bitte an EPLAN melden !! (werde ich auch tun). Liebe Grüße, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2007 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christof G
erstellt am: 14. Mai. 2007 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen @Nairolf: Danke nochmal für die Mühe. Ich habe darüber auch mit Eplan gesprochen und vorgeschlagen, bei den Funktionstexten generell eine Checkbox einzubauen die da lautet "Pfad-Funktionstext" (wie beim einfachen Textelement auch). Der Support hat das an die Entwicklung weiter geleitet und als Antwort erhalten: "Frühestens im Herbst 2007, falls sich noch mehr Nutzer zu diesem Thema melden" !!!!!!!!! WICHTIG !!!!!!!!!! Wünscht Euch bitte alle, dass Funktionstexte zu Pfad-Funktionstexten umgeschalten werden können. Schönen Start in die neue Woche Christof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joattux Mitglied Techniker
Beiträge: 8 Registriert: 26.10.2010 EPLAN Electric P8 Professional 2.2 Expertenmenü Und sonst noch P8 1.7 - 1.9 und 5.70.3
erstellt am: 24. Jul. 2013 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christof G
Ich weis nicht ob es sinn macht diesen sehr alten, aber überaus nützlichen thread wieder auszukramen aber ich versuchs mal da er ja hier her passt. Gibt es eine Möglichkeit die durch eine Schaltfäche neu erstellte Blockeigenschaft mittels script zu formatieren? Habe ich einen einfachen Text dann funktioniert Code: XGedStartInteractionAction /Name:XGedIaFormatText /setframeactive:1 /showframe:0 /adjustframe:80
Aber am Versuch dieses auf die neu erstellte Blockeigenschaft des Funktionstextes anzuwenden sind leider gescheitert. Wie kann ich mit dem Befehl Code: XGedStartInteractionAction /Name:XGedIaFormatText
die Eigenschaft <20201 1> erreichen. Kann man das vielleicht mit dem Befehl Code: XEsSetPropertyAction /PropertyId:20202 /PropertyIndex:1 /PropertyValue:"[20025,2,1<20201<20031,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0>>]"
kombinieren? Danke und Grüße joattux [Diese Nachricht wurde von joattux am 24. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 25. Jul. 2013 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christof G
Hallo, die Eigenschaft <20201 1> erreichst du so:
Code:
XGedStartInteractionAction /Name:XGedIaFormatSymbol /propertyId:20201 /propertyIndex:1 /setframeactive:1 /showframe:0 /adjustframe:80
jedoch scheint es in der V2.2 noch nicht richtig zu funktionieren, in V2.3beta4 geht es einwandfrei Wenn du mehrere Schritte ausführen willst mußt du ein Script einsetzen und dies dann von der Symbolleiste aufrufen.
------------------ grüße FrankS TwinTop-Freunde Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2013 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christof G
Hallo FrankS, danke für die Info. Ja es funktioniert erstmal irgendwas . Aber leider wird bei mir damit werden die kompletten Eigenschaften eingestellt und nicht nur die eine gewünschte.
Code: /adjustframe:80
zum Beispiel stellt nicht mit ein "Wörter nie trennen". Das bleibt deaktivert. Was solls mal auf eine neuere Version warten. Danke joattux Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
