Thema: Legendenposition in Stückliste (3673 mal gelesen)
Shrek77 Mitglied
Beiträge: 408 Registriert: 20.06.2005 EPLAN 5.50 - Plattform 2022 Electric P8 Fluid ProPanel Cogineer/eBuild
erstellt am: 12. Apr. 2007 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, hat jemand eine Idee, wie ich in der Stückliste auch meine Legendenposition vom Schaltschrankaufbau integrieren kann? Da mehrere Schränke nebeneinander stehen muss eine Schaltschrankaufbaulegende als extra Seite erzeugt werden. Da wär es doch praktisch die Legendenposition in der Stückliste mit zu haben. Schöne grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 12. Apr. 2007 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Shrek77
uwa1984 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 221 Registriert: 22.09.2011 EPLAN P8 Professional 2.5 Build 9451 Experte
erstellt am: 28. Sep. 2011 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Shrek77
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 28. Sep. 2011 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Shrek77
Du kannst die Schaltschranklegende auch auf einer extra Seite erzeugen Dienstprogramme7Auswertungen/Erzeugen bei Vorlagen eine neue "Schaltschranklegende" hinzufügen Haben das bei uns so gelöst, das standardmäßig den Projekteinstellungen (Optinen/Einstellungen/Projekte/<Projektname>/Auswertungen/Ausgabe in Seiten) das Formular für die manuelle Platzierung hinterlegt ist. Wenn wir es auf einer extra Seite ausgeben, hinterlegen wir das Formular direkt in der Vorlage. ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2011 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Shrek77
So erzeugt man aber 2 Auswertungen... Eine für die Legende und eine zweite um die Artikel mit auszugeben... Aber die Frage die mich gerade beschäftigt, wie hast du es hinbekommen, in der Auswertungsvorlage die manuelle Platzierung einzustellen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2011 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Shrek77
Zitat: Original erstellt von uwa1984: So erzeugt man aber 2 Auswertungen... Eine für die Legende und eine zweite um die Artikel mit auszugeben...
nicht zwingend, du kannst dein Formular so anpassen, dass du Artikeldaten mit ausgibst (Platzhaltertext) Zitat: Original erstellt von uwa1984: Aber die Frage die mich gerade beschäftigt, wie hast du es hinbekommen, in der Auswertungsvorlage die manuelle Platzierung einzustellen?
In der Vorlage selber kann ich das nicht einstellen Ich habe ein "schmales" Fomular erstellt (mehrere Spalten) und dies dann bei den Projekteinstellungen für Schaltschranklegende hinterlegt Wenn ich auf einer Seite mit Schaltschrank bin und dann auf Dienstprogramme/Auswertungen/Erzeugen/Auswertungen RMT/Neu/Schaltschranklegende Ausgabeform: Manuelle Platzierung wähle, wird automatisch, das in den Projekteigenschaften hinterlegte Formular verwendet ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2011 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Shrek77
ja sorry mein Fehler... Artikel (Einzelteile gehen) bei Baugruppen, werde diese allerdings nicht aufgelöst... Baugruppen auflösen ist bei dem Formular nicht möglich...
In der Vorlage selber kann ich das nicht einstellen Ich habe ein "schmales" Fomular erstellt (mehrere Spalten) und dies dann bei den Projekteinstellungen für Schaltschranklegende hinterlegtWenn ich auf einer Seite mit Schaltschrank bin und dann auf Dienstprogramme/Auswertungen/Erzeugen/Auswertungen RMT/Neu/Schaltschranklegende Ausgabeform: Manuelle Platzierung wähle, wird automatisch, das in den Projekteigenschaften hinterlegte Formular verwendet
Ich war von Auswertungsvorlage ausgegangen, weil du Vorlage geschrieben hattest, meintest aber Formular In der Auswertungsvorlage gehen nämlich nur Seitenausgaben, deswegen meine Verwunderung. [Diese Nachricht wurde von uwa1984 am 04. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2011 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Shrek77
sorry4confusion betreffs Formular/Vorlage Zitat: Original erstellt von uwa1984: Artikel (Einzelteile gehen) bei Baugruppen, werde diese allerdings nicht aufgelöst... Baugruppen auflösen ist bei dem Formular nicht möglich...
Baugruppen auflösen ist eigentlich eine projektweite Einstellung (Otionen/Einstellungen/Projekte/<Projektname>/Auswertungen/Artikel) hätte gedacht, dass das auch für die Schaltschranklegende gilt... (nutzen selten Baugruppen und wenn, lösen wir diese nicht auf) ------------------ Romy [Diese Nachricht wurde von RomyZ am 04. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2011 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Shrek77
Ja, als projektweite Einstellung gibts das in 2 Varianten. Einmal bei der Artikelauswahl, d.h. mit der Auswahl wird nicht die Baugruppe sondern die Einzelteile eingefügt... Ein zweites mal bei den Auswertungen. Dieses bezieht sich nur auf Summen- und Artikelstückliste... Habe für die Bedientafeln, Tastenfelder... die ganzen Taster als Baugruppen zusammengebaut und mit allem Zubehör versehen. Damit ist es möglich pro Baugruppe ein eigenes Makro für Montageplattenbestückung und Stromlaufplan zu hinterlegen. Für die Bedientafel lassen sich so gleich die späteren Symboliken für die Taster anzeigen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2011 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Shrek77
Kannst ja deine Schaltschranklegende mit den Artikelinfos ausgeben und eine Artikelstückliste, die nur die Baugruppen enthält - dann hast du die Artikel nicht doppelt und hast eine "Detailübersicht" über einzelne Artikel ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
