  Druckt keine Symbole
Autor Thema:  Druckt keine Symbole (1077 mal gelesen)
JoachimS
Sehen Sie sich das Profil von JoachimS an!   Senden Sie eine Private Message an JoachimS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoachimS
erstellt am: 12. Apr. 2007 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich probiere gerade ein wenig in P8 herum.
Dabei kommt es zu folgendem Problem.
Bei der Druckausgabe fehlen auf "einer" Seite alle Symbole. Es sind nur die Autconnectings zu sehen. Alle anderen Seiten funktionieren wunderbar. Ich habe das jetzt gelöst indem ich alles markiert, ausgeschnitten und dann wieder eingefügt habe.
Das ist aber bestimmt nicht im Sinne des Erfinders.
Kann mir vielleicht jemnad sagen woran das liegt?
Beste Grüße
Joachim
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 12. Apr. 2007 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoachimS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joachim,
so auf Anhieb fällt mir da nichts ein - ausser temporäres Problem. Welche P8-Version?
Download | Historie | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du?
JoachimS
erstellt am: 12. Apr. 2007 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
Hier mal die Daten des Systems
P8 Vers. 1.7.12.1923
WinXP Pro SP2
CPU Core2duo 6400
GraKa Nvidia Quadro FX560
Joachim
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 12. Apr. 2007 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoachimS 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die Daten. Einfach in die Systeminfo hier im Cad.de Profil eintragen dann stehen sie zukünftig beim posten automatisch zur Verfügung...
Sollte Dein Problem noch einmal auftreten müßte man mal die Seite sich vorher mal ansehen. Solch ein Projekt interessiert sicher auch Eplan um das Problem zu lokalisieren...
JoachimS
erstellt am: 12. Apr. 2007 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Falls es nochmal Auftritt werde ich gleich mal Meldung machen und das Projekt sichern.
Ich denke aber das wird nach dem zurückspielen wieder funktionieren. Wenn schon ein simples Ausschneiden / Einfügen genügt.
Gruß Joachim
