Thema: Hilfslinien für die Projektierung (6423 mal gelesen)
M.Simon Mitglied
Beiträge: 309 Registriert: 03.01.2003 EPLAN Electric P8 Professional 2024
erstellt am: 04. Apr. 2007 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eplaner, möchte mir z.B. für die Projektierung von SPS-Beschaltungen auf einer eigenen Ebene Hilfslinien einrichten. Diese Hilfslinien sollen mir helfen, immer die gleichen Platzierungen einzuhalten. Die Ebene dazu möchte ich (am besten über die Symbolleiste) zu- und abschalten können. Ist so etwas möglich, oder gibt es bessere Ansätze? ------------------ M.Simon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 04. Apr. 2007 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Simon
Das ist möglich. Ich habe einen ähnlichen Fall auf einer der Eplan Meetings gesehen. Da hat man die Ebenenumschaltung mit einem kleinen API-Programm erledigt. Wenn ich mich da auskennen würde (mit der API) würde ich es Dir basteln... aber man kann ja nicht alles können... Vielleicht hat jemand, der die API hat und sich da auskennt, ein bißchen Zeit und Lust solch eine API-Lösung hier einzustellen... Unabhängig von der API-Lösung. Andere Anwender integrieren die Hilfslinien direkt ins Normblatt (mit der Eigenschaft nicht drucken). Wäre das eine mögliche Lösung? ------------------ Download | Historie | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae 1 Mitglied CAE-Dienstleister
Beiträge: 458 Registriert: 16.07.2004 P8 - V2023
erstellt am: 04. Apr. 2007 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Simon
Hallo, das geht eigentlich ganz gut mit den standardfunktionen: du baust dir ein normblatt mit der gewünschten rasterebene. über einen selbst krierten button solltest du dann die seiteneigenschaften ändern, nämlich das eingestellte normblatt. ein weiterer button zum zurückschalten und dem leeren der eigenschaft und alles passt. ich werd da mal testen und ein beispiel reinstellen! Juergen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2007 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Simon
M.Simon Mitglied
erstellt am: 04. Apr. 2007 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Apr. 2007 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Simon
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 05. Apr. 2007 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Simon
hallo zusammen ! @cae1: tolle sache, gibt natürlich 10Üs... Eine Alternative die ich realisiert habe: Im Normblatt auf einer neu erstellten Ebene (unsichtbar + nicht drucken) Rasterlinien nach Wunsch gezeichnet. Dann per "U" die unsichtbaren Element an/abschalten. Gleiche Wirkung, wenn auch weniger elegant als die von cae1. ICh würde (wie ich mich kenne) nur sich ab und an an Seiten vergessen das Normblatt wieder auf 'Leer' zu stellen Gruss, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2007 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Simon
windoof-user Mitglied Technischer Angestellter
Beiträge: 256 Registriert: 14.10.2006 RUPLAN 4.x EPLAN P8 2.x ELCAD 7.10
erstellt am: 05. Apr. 2007 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Simon
Guten Morgen also ich habe das jetzt zum zweiten mal probiert und bei mir verschwindet das Normblatt nur und der Kontaktspiegel rutscht leicht nur nach oben.Ich mache sicher was falsch oder Funktioniert das nicht mit der Education. Mfg Christian EDIT: Ich habe das Problem gefunden. Die Datei ist inkompatibel mit meiner Version. Kann vielleicht jemand mal ein Kochrezept schreiben damit ich das auch mal ausprobieren kann.Danke------------------ I'm not here for your entertainment. [Diese Nachricht wurde von windoof-user am 05. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M.Simon Mitglied
erstellt am: 05. Apr. 2007 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Apr. 2007 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Simon
M.Simon Mitglied
erstellt am: 05. Apr. 2007 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Apr. 2007 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Simon
erstellt am: 05. Apr. 2007 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Simon
Hallo versuch das Normblatt normal zu offnen wenn du auch die Fehlermeldung "Inkompatibel zu der Version" bekommst, dann weist du was Sache ist. Mfg Christian ------------------ I'm not here for your entertainment. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M.Simon Mitglied
erstellt am: 05. Apr. 2007 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Apr. 2007 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Simon
erstellt am: 05. Apr. 2007 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Simon
M.Simon Mitglied
erstellt am: 05. Apr. 2007 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei mir klappt es mit 1.7.12.1923 und 1.8.2.2336 nicht. Ich vermute aber, daß es sich bei mir um einen Anfängerfehler handelt. Leider habe ich keine Ahnung, was ich falsch mache. ------------------ M.Simon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2007 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Simon
M.Simon Mitglied
erstellt am: 05. Apr. 2007 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe die Datei "Rasternormblatt.fn1" per Explorer in das Verzeichnis c:\programme\eplan\electricp8\normblätter\kundenkennung" kopiert. In den Einstellungen bei Standard-Normblatt "Rasternormblatt" ausgewählt. In EPLAN dann unter Dienstprogramme > Stammdaten "Aktuelles Projekt abgleichen" und "Aktuelles Projekt aktualisieren" ausgeführt. Ansicht > Arbeitsbereich den Bereich importiert. Nun kann ich klicken so viel ich will, bei mir passiert nichts. ------------------ M.Simon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2007 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Simon
M.Simon Mitglied
erstellt am: 05. Apr. 2007 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Apr. 2007 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Simon
M.Simon Mitglied
erstellt am: 18. Apr. 2007 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, ich nochmal. Nachdem alles wunderbar funktioniert, würde mich die genaue Funktionsweise näher interessieren. Wo kann man die Beschreibung von XEsSetPagePropertyAction nachlesen und woher kommt die PropertyId: 11016?? ------------------ M.Simon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 18. Apr. 2007 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Simon
hast du schon versucht eigene icons in eigene symbolleisten zu legen ? dort gibt es im 2. register u. a. "Aktionen"-"Seiteneigenschaften setzten" - das kannst du dann in deine neue symbolleiste rausziehen und dann die syntax (welche eigenschaft mit welchen wert,....) anpassen. die eigenschaftsnummer findet man ab V1.8 in der hilfe, oder kann man sich auch ständig über voreinstellungen einblenden. du kannst z.b. auch texte über icons formatieren und vieles mehr. - einfach ein bischen rumspielen, dann kommt man da schon sehr weit. lg Juergen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
