Thema: Typ erzeugen (905 mal gelesen)
ErichN Mitglied
Beiträge: 58 Registriert: 14.08.2006 Eplan P8 , 2.2 HF1 Professional, Projectoptions Quad Core, 8GB, 3 Monitore Windows 7, 64Bit
erstellt am: 27. Mrz. 2007 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte aus dem Schaltplan heraus die Funktionsschablonen für den Artikel erzeugen. (so wie es in Bernds Buch beschrieben wird, seite 281). Ich habe den Artikel beim Gerätekasten hinterlegt. Leider habe ich im Kontextmenu keinen Eintrag "Typ erzeugen". Gruß Erich
------------------ Gruß Erich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 27. Mrz. 2007 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ErichN
Hallo Erich, vorab. Eplan hat im Kontextmenü den Begriff Typ gegen Artikel getauscht. Die Funktion (identisch der Funktion Typ erzeugen) heißt jetzt in der aktuellen P8-Version Artikel erzeugen. Es gibt mehrere Möglichkeiten warum das erzeugen des Artikels bei Dir jetzt nicht möglich ist: - Es wurden mehrere Artikel hinterlegt -> nur ein Artikel ist möglich für das aufrufen der Funktion.
- Die Geräte sind gruppiert (zusammengefaßt) -> die Gruppierung für das erzeugen einmal aufheben. Danach kann wieder gruppiert werden.
- Es darf nur der Gerätekasten markiert werden. P8 nimmt alle Geräte innerhalb des Gerätekastens dann mit.
Kannst Du das bitte einmal kontrollieren? Grüße Bernd ------------------ Download | Historie | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ErichN Mitglied
erstellt am: 27. Mrz. 2007 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Es darf nur der Gerätekasten markiert werden. P8 nimmt alle Geräte innerhalb des Gerätekastens dann mit.
Ich habe den Gerätekasten markiert und "Artikel erzeugt" Eplan übernahm aber nur den Gerätekasten als Funktionsschablone, die anderen Buchsensymbole wurden nicht übernommen. Die Lösung war: Ich hatte den Buchsen im Gerätekasten ein eigenes BMK zugewiesen. Das mag Eplan nicht. Dann ignoriert er die Buchsen. Als ich das Buchsen BMK weggelassen habe funktionierte es. Vielen Dank
erstellt am: 27. Mrz. 2007 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ErichN
