Thema: Beschriftung in Excel (9386 mal gelesen)
Sausen Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 16 Registriert: 14.11.2006
erstellt am: 26. Mrz. 2007 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend an alle, ich bin kurz vor der endgültigen Verzweiflung, versuche seit Stunden eine Stückliste und Etiketten für Leitungen in Excel zu erstellen. Jedoch ohne Erfolg. Habe es mit und ohne Vorlage probiert. Eplan (P8) schreibt mir jedesmal "Excel kann nicht gestartet werden". Bin für jede Hilfe dankbar. Gruß Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 26. Mrz. 2007 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sausen
cae 1 Mitglied CAE-Dienstleister
Beiträge: 458 Registriert: 16.07.2004 P8 - V2023
erstellt am: 26. Mrz. 2007 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sausen
erstellt am: 26. Mrz. 2007 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mrz. 2007 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sausen
erstellt am: 26. Mrz. 2007 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mrz. 2007 23:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sausen
erstellt am: 27. Mrz. 2007 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Mrz. 2007 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sausen
erstellt am: 27. Mrz. 2007 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gute Frage, ich sage mal, dass Excel die Datei öffnet (unter vorbehalt). Wenn ich xls Dateien auf meinen Rechner anklicken, macht Excel sie auf jeden Fall auf. Dürfte doch kein Unterschied sein, oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2007 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Mrz. 2007 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sausen
erstellt am: 27. Mrz. 2007 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
meinst du unter Dienstprogramme -> Eigenschaften extern bearbeiten -> Funktionen exportieren ? Dann schreibt er nämlich, "Excel Anwendungsfehler". Er fängt zwar an zu exportieren (sieht man an den Laufbalken), bricht dann aber mit der besagten Meldung ab. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2007 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sausen
erstellt am: 27. Mrz. 2007 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Mrz. 2007 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sausen
ich hatte so ne meldung schon mal, wenn in der Excel-Vorlage z.B.: die Sprache de_DE nicht in der Vorlage war, aber das ist glaub ich bei dir auch auszuschließen....... - sprich eingestellte Sprachkennung beim parametersatz der beschriftung muss auch in der Vorlage existieren. lg Juergen
Jupp25 Mitglied
Beiträge: 52 Registriert: 28.01.2003 EPLAN 5.7 SP1 5.70.4.26200 EPLAN Electric P8 V1.9.HF1.3297 EPLAN Electric P8 V2.0 Build 4602
erstellt am: 28. Mrz. 2007 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sausen
Hallo Sven, ich hatte die gleichen Probleme. bei mir lag es an der Firewall bzw der Sercurity Suite. Bekamm immer eine Fehlermeldung das Makros verwendet werden möchten. Und wenn meine Security Suite wieder mal keine richtige lust hatte. kamen eben die Fehler ohne Meldung der Suite. Excel konnte nicht initialiesiert werden ...... Vielleicht hilft es ja. Gruß Holger
Jupp25 Mitglied
erstellt am: 28. Mrz. 2007 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sausen
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 29. Mrz. 2007 06:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sausen
hallo zusammen.... ich meine mich zu erinnern, daß ein solches Problem auch bestand ('Excel Anwendungsfehler'), wenn excel keinen Vollzugriff hat. Kann die die genaue Einstellung grad nicht posten, aber der Eplan Support kennt den Fall Gruss, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum [Diese Nachricht wurde von nairolf am 29. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaule Mitglied Ing. E-Techn.
Beiträge: 594 Registriert: 10.09.2003 EPLAN Elektrical P8 Prof. V 1.8.5.2413 PPE Add-On V1.8 EPLAN 5.70 SP2² HF² Prof. Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 24. Jun. 2011 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sausen
erstellt am: 24. Jun. 2011 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sausen
