Thema: Schütz mit Varistor (3516 mal gelesen)
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 26. Mrz. 2007 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich setze von Siemens Schütze ein, bei denen der Varistor oben auf das Schütz geklickt wird. Die Anschlüsse an Varistor habe ich auf direket gesetzt, er hat keine Hauptfunktion. Nun bekomme ich durch das Weiterleiten von M auf A2 die meldung zuviele Verbindungen aqn einem Anschluss. Wie kann ich das besser darstellen ? ------------------ Gruss Susi Susi`s Bikertreff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 26. Mrz. 2007 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für susi 7
erstellt am: 26. Mrz. 2007 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das wäre verdrahterisch nicht korrekt - es gehen 2 Drähte auf A2 und der Varistor. es muss doch möglich sein dem Programm zu sagen ( Direktverbindung ) dass dieses kein Draht ist. Wofür habe ich denn dann die Möglichkeit den Anschluß von draht auf direkt oder vieles andere umzustellen ? ------------------ Gruss Susi Susi`s Bikertreff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2007 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für susi 7
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 26. Mrz. 2007 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für susi 7
Gregory Mitglied Tech. Sachbearbeiter
Beiträge: 10 Registriert: 24.10.2003
erstellt am: 03. Apr. 2007 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für susi 7
Torsten-2211 Mitglied Staatl. gepr. Techniker Elektrotechnik
Beiträge: 181 Registriert: 14.06.2005 Electric P8 Prof. Vers.: 2.9 SP1 Update 14 (Build 15110) Electric P8 Prof. Vers.: 2023 Update 4 (Build 19626) -------------------------- ARES Commander 2019 x64
erstellt am: 03. Apr. 2007 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für susi 7
Hi, nur mal so als Idee man könnte ja auch in den Eigenschaften über Symbol-/ Funktiondaten auf Logig und dort Anzahl Ziele auf drei setzen, sind es ja letztendlich auch! ------------------ MfG Torsten W. Computer helfen uns Probleme zu lösen die wir ohne sie gar nicht hätten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 03. Apr. 2007 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
