Thema: SPS-Anschlüsse (930 mal gelesen)
Coffy Mitglied Energieelektroniker
Beiträge: 327 Registriert: 22.01.2007 Eplan P8 V1.8.4 Eplan P8 V1.9.5 nur noch bis 30.06.2008
erstellt am: 26. Mrz. 2007 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und eine Frage hinterher: Nach der Übernahme eines Projektes aus 5.7 gab es bei der SPS ungültige BMK's (z.B.: "+SPS-ZG/A1"). Bei der Behebung dieses Fehlers (austauschen des "/" durch ".") wurde den Anschlüssen der Baugruppe ein Sichtbares BMK gegeben. Vorher war das Feld BMK (sichtbar) leer, und do sollte es eigentlich auch bleiben. Weiss einer, ob das wieder einer der vielen kleinen Bugs aus der 1923 Version ist oder ein Einstellungsfehler meinerseits. Und wenn es letzteres sein sollte ----> Bitte helft mir, bin am verzweifeln, mein Projekt hat ca. 250.000 SPS Anschlüsse...... Und wenn ich alle via SPS Navi markiere und das sichtbare BMK manuell lösche, braucht mein Rechner ewigkeiten..... (altes Speichernutzungsprob) Thx Euer Frank ------------------ Computer: AMD Athlon(tm) XP 3500+ 2 GB Ram Radeon X1600 Graka EPLAN Electric P8 Version: 1.7.12 Build: 1923 HD: 150 Gig S-ATA C: 20GB / 10 frei (Sys+Prog) D: 110GB / 100 frei (Projekte ePLAN) E: 20GB / 6 frei (Backup) OS: WinXP SP2 Version 2002 ePLAN Installation: Einzelplatz-Installation Projekte Lokal gespeichert keine Netzwerkanbindung für ePLAN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 26. Mrz. 2007 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Coffy
cae 1 Mitglied CAE-Dienstleister
Beiträge: 458 Registriert: 16.07.2004 P8 - V2023
erstellt am: 26. Mrz. 2007 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Coffy
Sorry, hätt ich beischreiben können....wie unaufmerksam von mir. Also: Bin über den SPS Navigator/alle SPS-Kästen&Anschlüsse markieren in die Eigenschaften derer und habe das "BMK (vollständig)" editiert. Habe mal ein Bild angehangen, wie das jetzt aussieht. Unter "Kennbuchstabe" stand vorher: EG/X1 Allerdings dauert das halt ne ganze Weile bis man durch ist, und man darf bei den Anschlüssen anschliessend das sichtbare BMK entfernen (auch wenn man die Anschlüsse von den Kästen getrennt bearbeitet). Wobei *grübel*, die Anschlüsse erst nach Excel exportieren und da bearbeiten um sie wieder ien zu lesen könnte Zeit sparen....
erstellt am: 26. Mrz. 2007 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Scusi, Jürgen, gleichzeitig geschrieben Schade, exportieren usw geht noch nicht wie gewünscht. Das BMK-Vollständig ist nicht änderbar *grml* ------------------ Computer: AMD Athlon(tm) XP 3500+ 2 GB Ram Radeon X1600 Graka EPLAN Electric P8 Version: 1.7.12 Build: 1923 HD: 150 Gig S-ATA C: 20GB / 10 frei (Sys+Prog) D: 110GB / 100 frei (Projekte ePLAN) E: 20GB / 6 frei (Backup)
OS: WinXP SP2 Version 2002 ePLAN Installation: Einzelplatz-Installation Projekte Lokal gespeichert keine Netzwerkanbindung für ePLAN [Diese Nachricht wurde von Coffy am 26. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2007 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Coffy
erstellt am: 26. Mrz. 2007 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Coffy
erstellt am: 26. Mrz. 2007 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gut, das sichtbare BMK mit Excel entfernen ging auch bei mir jetzt Problemlos und doch schneller als mit ePLAN selber. Denke wegen des vollständigen BMK werde ich nochmal die Hotline heute bemühen. Können die für Ihr Geld auch noch mal was tun Danke auf jeden für die Hilfe!! Gruß Frank P.S.: Viel Spass in Hannover, Bernd! ------------------ Computer: AMD Athlon(tm) XP 3500+ 2 GB Ram Radeon X1600 Graka EPLAN Electric P8 Version: 1.7.12 Build: 1923 HD: 150 Gig S-ATA C: 20GB / 10 frei (Sys+Prog) D: 110GB / 100 frei (Projekte ePLAN) E: 20GB / 6 frei (Backup) OS: WinXP SP2 Version 2002 ePLAN Installation: Einzelplatz-Installation Projekte Lokal gespeichert keine Netzwerkanbindung für ePLAN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2007 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Coffy
erstellt am: 26. Mrz. 2007 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Antwort Hotline (kurz und knapp) geht nur wie hier besprochen, und das dauuuuert. Auch in der neuen Version ist da noch keine Änderung vorgesehen. Vielleicht nutzt die aber den Ram besser aus...*schulterzuck* Ich geh jetzt noch ein bischen in Excel exportieren um das ganze dann wieder zu reimporten... Lucky Monday @all Frank ------------------ Computer: AMD Athlon(tm) XP 3500+ 2 GB Ram Radeon X1600 Graka EPLAN Electric P8 Version: 1.7.12 Build: 1923 HD: 150 Gig S-ATA C: 20GB / 10 frei (Sys+Prog) D: 110GB / 100 frei (Projekte ePLAN) E: 20GB / 6 frei (Backup) OS: WinXP SP2 Version 2002 ePLAN Installation: Einzelplatz-Installation Projekte Lokal gespeichert keine Netzwerkanbindung für ePLAN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2007 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Coffy
