Thema: Offset Ansprung, Schrittweite teilen (2185 mal gelesen)
windoof-user Mitglied Technischer Angestellter
Beiträge: 256 Registriert: 14.10.2006 RUPLAN 4.x EPLAN P8 2.x ELCAD 7.10
erstellt am: 25. Mrz. 2007 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Bernd: Hallo Leute habe wieder eine Frage. Wie kann ich eine Offset Punkt anspringen? Ich habe mir einen Offsetpunkt gesetzt und will von hier immer verschieden punkte anspringen.Wie mache ich das. Zweite Frage. Wenn ich z.B einen Rechteck zeichne und will diesen in 5 Teile teilen wie kann ich das dem Programm klar machen. Bei der EPLAN 5 habe ich eine Kante angesprungen,dann gemessen und dann durch die Anzahl geteilt z.B.60/2 oder 235/7.Warum geht das hier nicht bzw. ich zeichene was mit 35,35° und will zum diesen Winkel 90° dazu Addieren.Kopfrechnen könnte ich anwenden aber die Fehlerquote ist sehr hoch bei mir. Danke im voraus. Mfg Christian ------------------ I'm not here for your entertainment. [Diese Nachricht wurde von windoof-user am 25. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 25. Mrz. 2007 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für windoof-user
erstellt am: 25. Mrz. 2007 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd du bist nicht zu alt. jetzt mit Bildchen. Also beim Bild mit dem Offset will ich immer von diesen Punkt ausgehen und deshalb will ich wenn ich auf P drücke und XY 0,0 eingebe das auf diesen Punkt gesprungen wird. Mfg Christian ------------------ I'm not here for your entertainment. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 26. Mrz. 2007 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für windoof-user
Guten Morgen Christian ! P8 rechnet nicht in seinen Felder, ist also kein Excel Du wirst dazu wohl den Windowstaschenrechner bemühen müssen und mit STRG+C & STRG+V arbeiten.... Mit Shift+R (bin mir grad nicht sicher) kannst Du aber relative Koordinateneingaben in P8 machen. Vielleicht hilft Dir das weiter. LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 26. Mrz. 2007 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für windoof-user
erstellt am: 26. Mrz. 2007 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für windoof-user
Hallo ! Da gebe ich Dir recht. Einfach alle die ein solches Verhalten von P8 gerne hätten das entsprechend an EPlan melden. Die Frage die man sich stellen muss: wo hört die Intelligenz von solchen Feldern auf ? D.h. manche wünschen sich dann String-Operationen (mit & verketten) die nächsten wollen in den Feldern programmieren (if..then..else). Wie gesagt, einfach mal darüber mit EPlan sprechen. LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2007 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für windoof-user
Hallo Nairolf, Komisch ist das ich diese berechnenden Eingaben bei AutoCad sogar immer verwende. Bei Eplan bin ich allerdings noch nicht auf die Idee gekommen es mal zu probieren. Vielleicht liegt das an den Fensterdialogen bei Eplan das ich die Intelligenz dort erst garnicht erwartet habe. Werde das auch mal irgendwann als Vorschlag bei Eplan einreichen. Im Moment sind aber andere Dinge wichtiger. Wie gesagt, die Idee von Christian ist gut. Vielleicht mal zur P8,5 Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
