Thema: Artikelsummenstückliste (4739 mal gelesen)
janrei Mitglied Selbständig - Elektroplanung, Consulting und Schulung
Beiträge: 37 Registriert: 07.03.2005
erstellt am: 22. Mrz. 2007 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem mit der Generierung der Stücklisten. Ich möchte eine Summenstückliste als Excel-Datei ausgeben. 1.) Wie erstelle ich eine Vorlage? Ist diese zwingend notwendig? Ich habe in dem Handbuch und im Dokucenter nichts darüber gefunden. 2.) Die Excel-Datei, die EPLAN erstellt, ist leer. Ich habe von den Einstellungen, die ich vorgenommen habe, Screen-shoots erstellt. Weiß jemand, was ich falsch mache? EditBernd Bitte keine Umlaute oder Sonderzeichen in Uploads benutzen. Hier das "Fuß-Bild"... Grüsse Jan
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 22. Mrz. 2007 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janrei
FML Mitglied
Beiträge: 491 Registriert: 11.03.2002 Aktuell: EPLAN Electric P8 Professional V 2.6 HF2 V 2.7 V 2.7 Education<P>Eplan Fluid Add On Eplan ProPanel Add On Electric P8 API EEC Systeme: MS WINDOWS 10 MS WINDOWS 7 MS WINDOWS 2016 Server MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 22. Mrz. 2007 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janrei
Hallo Jan, Zitat: Wie erstelle ich eine Vorlage?
Siehe Anhang aus der Eplan Hilfe Zitat: Die Excel-Datei, die EPLAN erstellt, ist leer.
Ich habe mal einen Teil Deines Etikett Bereiches getestet, funktioniert ohne Probleme. Häng mal den Kopf und Fußbereich ab und versuch zu lokalisieren weshalb es nicht geht. Übrigens vermute ich mal, daß Du in Deinem Etikettbereich nicht die Menge anzeigen willst sondern die Gesamtmenge(Stückzahl) Gruß Fritz
erstellt am: 22. Mrz. 2007 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bgischel: zu 1) Nein es ist keine Vorlage zwingend notwendig...zu 2) Ich habe das eben mal mit dem originalen Schema getestet. Klappt einfach so...
Danke erstmal. Welches ist das originale Schema? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 22. Mrz. 2007 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janrei
hallo, da hab ich jetzt auch noch eine frage: ich versuch folgendes was in eplan5 funktioniert hat: stückliste als ansi-datei mit folgenden inhalten: anlage,ort,bmk,gesamtstückzahl des gewählten bereichs (ort od. anlage...), benennung 1 bis 3, techn. daten usw. geht das nur über beschriftung.... vielen dank im voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2007 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janrei
erstellt am: 22. Mrz. 2007 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janrei
nein leider nicht , stelle mir vor, dass ich pro BTM eine zeile bekomme mit allen daten vom artikel und als stückzahl die summe der artikel. derzeit versucht eplan die BTMs nebeneinander zu schreiben externe funktionen ??? bei eplan 5 benutz ich angehängtes formular [Diese Nachricht wurde von cad_hans am 22. Mrz. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von cad_hans am 22. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2007 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janrei
erstellt am: 22. Mrz. 2007 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janrei
siehst du, genau das meinte ich die BTMs sind nebeneinander und nicht untereinander. ich brauche 1 btm pro zeile so wie in der artikelstückliste, brauch aber die gesamtmenge wie in der artikelsummenstückliste. mein problem ist, dass in der artikelstückliste der eintrag artikelrefernzdaten (gesamtmenge (stückzahl)) sich auf das jeweilige BTM bezieht und nicht auf die gesamtmenge wie ich es brauche (und wie es in eplan 5 funktioniert). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2007 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein ähnliches Problem habe ich auch.. Wenn ich mir die Summenstückliste ausgebe und ich habe ein Bauteil z.B. dreimal in meinem Plan, wird dreimal der Hersteller in das Feld eingetragen. Kann man das so einstellen, das der Name nur einmal erscheint? Gruß Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 37 Registriert: 07.03.2005 WSCAD Suite X EPLAN 5.7 EPLAN P8 1.7
erstellt am: 22. Mrz. 2007 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Mrz. 2007 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janrei
Zitat: Original erstellt von cad_hans: ...ich brauche 1 btm pro zeile so wie in der artikelstückliste, brauch aber die gesamtmenge wie in der artikelsummenstückliste...
Sind erst einmal zwei verschiedene paar Schuhe. Muß das selber mal probieren da ich die Art der Ausgabe (Stückliste unter 5) so gar nicht benutzte und daher auch nicht das Bedürfnis hatte das mit P8 zu umzusetzen... Ich meld mich. Du kannst es ja schon einmal parallel zu Eplan schicken. Vielleicht haben sie eher eine Lösung als ich oder jemand anderes hier... ------------------ Download | Historie | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2007 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janrei
hallo, danke erstmal für die bemühungen. das verhalten das p8 so in der form hat war bei e5 bei den stücklisten als grafik. das mit der gesamtstückzahl hat wie gesagt nur bei ausgabe auf datei bzw. drucker funktioniert. an den support schick ich das glaub ich nicht weil es zum erklärten ziemlich kompliziert ist denn der support arbeitet im unterschied zu dir nicht mit eplan und kann die befürfnisse nicht so nachvollziehen. dir krux an der sache ist einfach die, dass nicht alle vorhandenen felder für alle auswertungen gleichzeitig zur verfügung stehen. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Savio Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 29.11.2006
erstellt am: 04. Apr. 2007 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janrei
Zitat: Original erstellt von janrei: Hallo,ich habe ein Problem mit der Generierung der Stücklisten.
Und ich erst. Seit kurzem (seit 1.8.2.2336) werden bei mir Artikel, welche aus Baugruppen stammen, in der Artikelsummenstückliste nicht mehr ausgegeben, bzw. es erscheinen leere Felder - jedoch mit richtiger Stückzahl?!?! Hat jemand eine Ahnung wie ich das auf die Schnelle beheben kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae 1 Mitglied CAE-Dienstleister
Beiträge: 458 Registriert: 16.07.2004 P8 - V2023
erstellt am: 04. Apr. 2007 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janrei
ich hatte so was ähnliches weil ich die artikeldaten nicht abgeglichen hatte. zuerst über das menü <Dienstprogramme-Artikel....> und dann über den Stücklistennavigator die Artikeldaten abgleichen, dann hat es bei mir funktioniert. lg
Juergen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Savio Mitglied
erstellt am: 04. Apr. 2007 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janrei
Zitat: Original erstellt von cae 1: ich hatte so was ähnliches weil ich die artikeldaten nicht abgeglichen hatte.zuerst über das menü <Dienstprogramme-Artikel....> und dann über den Stücklistennavigator die Artikeldaten abgleichen, dann hat es bei mir funktioniert. lg
Juergen
@ Juergen Besten Dank, hat fuktioniert! lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2007 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janrei
hallo bernd, habe gerade rückmeldung vom support in österreich bekommen. diese funktion artikelrefenzdaten (gesamtmenge) ist durchgerutscht. wird leider in der nächsten release noch ncht dabeisein, aber zu einem späteren zeitpunkt. danke für die mühe. die zeit heilt alle wunden. [Diese Nachricht wurde von cad_hans am 17. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2007 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janrei
