Thema: Artikeldatenbank neu oder übernehmen (945 mal gelesen)
T.Kraus Mitglied Projektingenieur und FASI
Beiträge: 35 Registriert: 01.11.2005 ::[Aktuell]:: EPLAN Electric P8 1.9.5 Build 3231 EPLAN 5.70 Prof. SP1
erstellt am: 20. Mrz. 2007 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und wieder eine Fragen zu einem alten Thema. Bin gerade dabei mal alles so einzurichten, da ich etwas Zeit habe. Hier jetzt meine Frage: Artikeldatenbank neu anlegen oder den alten Kram von 5.70 übernehmen? Wenn neu, was eigentlich sinnvoll wäre, welche Daten von z.B. Rittal soll man als Grundlage nehmen. Ich habe eine Excelsheet mit Preisen usw. Habe bis jetzt noch keine Ahnung wie das gehen soll. Gibt es eine schnelle Einweisung? oder den Eplan 5.70 übernehmen? Gruss THK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2007 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch ein Nachtrag: In 5.70 habe ich die Artikel ohne SIE..... eingegeben. In P8 ist das wieder vorhanden. Leider hat sich das während meiner Eplan Laufbahn das schon 4 oder 5 mal geändert. Heute so und morgen so. Was ist bei P8 sinn voll ??
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 20. Mrz. 2007 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für T.Kraus
Hallo wenn du Dir sicher bist dass Deine E5 Artikel top gepflegt sind kannst Du diese übernehmen, musst dann aber die Funktionsschablonen nachpflegen. Man köönte auch erst in Eplan 5 mit Franks Excel Tool ne vorsortierung treffen, damit ne neue Datenbank füttern und diese importieren. Hier im Forum hat auch jemand ein kleines Tool für Excel gebastelt um aus P8 die daten herauszuziehen, jedoch ohne Funktionsschablonen. Ich finde es nur gerade nicht :-(
------------------ Gruss Susi Susi`s Bikertreff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2007 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort. Meine EP 5 Daten sind auf dem neuesten Stand und auch gepflegt. Habe allerdings einpaar Probleme mit den Siemens Datensätzen. Die geben Teilweise Sachen nur im Fünferpack an. Die Datenbank sollte aber nur Einzelteile enthalten. Deshalb überlege ich, ob ganz neu. Ich habe in 5 das so oft schon gemacht, da wurde es zur Routine. Hier fange ich neu an. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2007 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für T.Kraus
erstellt am: 20. Mrz. 2007 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Mrz. 2007 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Mrz. 2007 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für T.Kraus
Hallo T.Kraus, ich arbeite mit 2003. wie verhält es sich denn ? Hast Du das XML in P8 erzeugt und auf C gespeichert? Auf der Seite Parts musst du dann mit der Mouse im Datenbereich stehen um das Kontextmenü zu öffnen .... Was macht er dann bei Dir ? ------------------ Gruss Susi Susi`s Bikertreff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
