Thema: Potentiale und Abbruchstellen (1820 mal gelesen)
T.Kraus Mitglied Projektingenieur und FASI
Beiträge: 35 Registriert: 01.11.2005 ::[Aktuell]:: EPLAN Electric P8 1.9.5 Build 3231 EPLAN 5.70 Prof. SP1
erstellt am: 20. Mrz. 2007 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen. Ich habe ein kleines Problem. Das könnte aber schon im Forum gestanden haben und ich finde aber nichts darüber. Ich habe auf einer Schaltplanseite links einen Motor mit 400V ( L1,L2,L3). Auf der rechten Blattseite liegt die Steuerung mit 230VAC und 24VDC. Die Potentiale liegen auf der gleiche Höhe und werden durch autocon. verbunden, obwohl sie unterschiedlich sind. In 5.70 war das kein Problem. Unter P8 soll ich mit dem Symobol acbp die Verbindung unterbrechen. Ist das jetzt neu oder mache ich einen Fehler bei der Bedienung. Das wäre ja ein Rückschritt den ich mir nicht vorstellen kann. Warte auf eine schelle Antwort. Danke vorab T.Kraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 20. Mrz. 2007 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für T.Kraus
Ja nun... Sagen wir es mal so. In den 5ern war das eigentlich fehlerhaft aber für uns nützlich. Das hat man (das fehlerhafte) mit P8 korrigiert aber mit dem unschönen Effekt das man nun - bisher - einen Unterbrechungspunkt setzen muß. Einfach auch mal melden das die Autoconnecting nicht greifen soll wenn sie durch einen Text (hier das BMK) gehen würde. Also genau wie in Deinem Beispiel... ------------------ Download | Historie | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2007 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort, Bernd. Ich dachte es gäbe nur Verbesserungen. Man lernt nie aus. Dachte ich hätte einen Fehler gemacht. Also noch eine schönen Tag bis zum nächsten Problem. T.Kraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 20. Mrz. 2007 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für T.Kraus
Hallo Ihr beiden, man kann auch einfach das Symbol aus der Spezial-Symboldatei wählen welches nur einen Anschlußpunkt hat und nicht 2. Wäre somit statt BP - BPIN oder BPOUT - nur nicht durch das IN und Out irritieren lassen - guckt Euch die Lage der Anschlusspunkte an ------------------ Gruss Susi Susi`s Bikertreff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2007 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für T.Kraus
erstellt am: 20. Mrz. 2007 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für T.Kraus
erstellt am: 20. Mrz. 2007 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für T.Kraus
erstellt am: 20. Mrz. 2007 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
FML Mitglied
Beiträge: 491 Registriert: 11.03.2002 Aktuell: EPLAN Electric P8 Professional V 2.6 HF2 V 2.7 V 2.7 Education<P>Eplan Fluid Add On Eplan ProPanel Add On Electric P8 API EEC Systeme: MS WINDOWS 10 MS WINDOWS 7 MS WINDOWS 2016 Server MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 20. Mrz. 2007 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für T.Kraus
Hallo zusammen, ich finde daß das bestehende Autoconnecting an Abbruchstellen ein Mangel in P8 darstellt. Weshalb soll das nicht sauber lösbar sein?? Auch wenn man mit einem Symbol und den enstprechenden Varianten arbeiten möchte, ist das doch über Ein- Ausgangsfunktionen lösbar. Der Workaround mit einem Unterbrechungspunkt ist schlicht und einfach aus der Not heraus gebastelt. Bernd, Ob das von Eplan wirklich so geplant war? Da kommen mir schon gewisse Zweifel. Es war eben einfach und bequem, aber eine saubere, gut funktionierende Lösung ist das sicher nicht! Finde schon auch dass da Eplan noch was tun sollte! Deshalb sollten auch alle das als Mangel melden. Gruß Fritz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2007 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für T.Kraus
Fritz ...guckst Du hier: Zitat: Original erstellt von bgischel: ...Einfach auch mal melden das die Autoconnecting nicht greifen soll wenn sie durch einen Text (hier das BMK) gehen würde...
Ich finde das auch nicht gelungen - Eplan5 hin oder her. Es sollte eben in P8 auch so sein das durch einen BMK-Text automatisch keine Autoconnecting erzeugt wird... so wie es bisher in Eplan5 war... ------------------ Download | Historie | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2007 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute. Susis Tip kam von EPlan auch als Vorschlag zurück. Habe dafür jetzt wieder eine neue Beitrag eingestellt. Das war die Hilfe von Eplan. Und wieder ein neues Problem. Danke an alle. THK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
