Thema: Systemmeldung 085016 (6995 mal gelesen)
Coffy Mitglied Energieelektroniker
Beiträge: 327 Registriert: 22.01.2007 Eplan P8 V1.8.4 Eplan P8 V1.9.5 nur noch bis 30.06.2008
erstellt am: 20. Mrz. 2007 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wunderhübschen guten Morgen liebe ePLAN Gemeinde, seit kurzer Zeit bekomme ich nach dem starten von P8 unregelmäßig aber immer öffter die Systemmeldung 085016 (siehe Bild). Kann mir einer sagen, was das zu bedeuten hat? ePLAN Hotline ist morgens um die Zeit leider noch nicht zu erreichen, werde aber denen das aber auch via MAIL senden. LG Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 20. Mrz. 2007 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Coffy
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 20. Mrz. 2007 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Coffy
Guten Morgen ! Nein sagt mir auch nicht viel, ausser daß der Fehler beim Projekt öffnen aufgetreten ist. Wenn die Benutzeroptionen 'Letztes Projekt öffnen' und 'letzte Siete öffnen' aktiv sind und entweder das Projekt oder die Seit nicht mehr existiert ? Wie Bernd schon sagt, ist nur raten.... LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2007 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd & nairolf, erstmal vielen Dank. Ich warte mal ab, was der Support dazu sagt. Habe den "Fehler" versucht zu reproduzieren. Tatsache ist, dass wenn der Fehler auftritt, in ePLAN kein Projekt geöffnet wird. Und ja, die Einstellung ist bei uns wirklich so, dass das letzte Projekt auf der letzten Seite geöffnet wird. Projekt und Seite sind jedoch vorhanden, wenn der Fehler auftritt. Muss mit dem Support sowieso noch ein bischen "maggeln". Seit neuestem sagt mein P8 oft, es gäbe einen Multiuser-Konflikt, wenn ich in einem nur einmal geöffneten Projekt Eigenschaften bearbeiten will. Installationsart ist bei uns "Einzelplatz-Installation" ohne Netzwerkanbindung der lokalen Laufwerke, auf welchen unsere Projekte liegen.... LG Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2007 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Coffy
Guten Morgen ! Wenn Du wirklich ausschliesslich alleinig das Projekt öffnest, und auch keine anderer zeitgleich dran mitarbeiten soll, setze die Einstellung wie im Bild, dann sollte diese Meldung nicht mehr kommen. Gruss, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2007 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Coffy
erstellt am: 20. Mrz. 2007 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@nairolf: Danke, werde ich mal ausprobieren @Bernd: Sagen wir mal so, erst dann, wenn ich einige Aktionen getätigt habe, welche die Rechenleistung sehr in anspruch nahmen, z.B. Prüflauf über ein Projekt mit ca 2000 Seiten, etc.... Wobei das Projekt, in welchem die Eigenschaften aufgerufen werden sollen, an diesem Tag meist noch keiner Bearbeitung unterlag. Teilweise half dann wirklich nur noch, den Rechner neu zu starten. Selbst ein schliessen und darauf folgendes öffnen von ePLAN schlug fehl. LG Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 20. Mrz. 2007 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Coffy
erstellt am: 21. Mrz. 2007 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, zu meinem ersten Problem, die nette Fehlermeldung: Habe Antwort vom Support, und denen viel nichts besseres ein, als ePlan P8 zurück zu setzen. Dazu gehe man wie folt vor: 1. ePLAN P8 Benutzereinstellungen sichern/exportieren (Arbeitsbereich, Filter,....) 2. ePlan schliessen 3. folgende Ordner + Dateien im Installationspfad Ordner CFG (normalerweise ist das folgender Pfad: C:\Programme\EPLAN\Electric P8\1.7.12\CFG) umbenennen: - COMPANY.Basic.user.xdb - PROJECT.Basic.xdb - STATION.Basic.user.xdb - USER.Basic.user.xdb (alles Ordner) - COMPANY.Basic.user.xlk - PROJECT.Basic.xlk - STATION.Basic.user.xlk - USER.Basic.user.xlk (alles Dateien) das "user" bezieht sich auf: die Benutzerkennung in den COMPANY Files den Rechnernamen in den STATION Files und den Windows-Konto Namen in den USER Files 4. ePLAN neu starten und Benutzereinstellungen wieder herstellen (hat man ja vorher bestimmt gesichert) Diese Schritte sollen eine Neuinstallation verhindern, wenn nur gewisse Parameter in den Einstellungen irgendwie "kaputt" sind. O.G. Dateien/Ordner werden beim neustart von ePLAN dann wieder angelegt Zu meinem letzteren Prob hab ich noch keine Abhilfe gefunden und kann nur Susi's Aussage bestätigen LG Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2007 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Coffy
erstellt am: 22. Mrz. 2007 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, klar, das macht durch aus Sinn...hatte ich vergessen noch dazu zu schreiben. Wollte Euch aber auch andererseits nicht mit nicht enden wollenden Romanen nerven. Aber mal abgesehen davon, hab mich heute halb tod gelacht. Hatte den Support am Telefon (wegen eines anderen Problems), da taucht nicht nur dieser Fehler erneut auf, nein, ePLAN meldet beim Versuch über die Dienstprogramme Daten extern (via Excel) zu bearbeiten eine Speicherzugriffsverletzung und beendet sich selber. Keine 5 min später, ePlan ist wieder gestartet, der Support immer noch am Telefon, beendet sich ePlan ohne Vorwarnung (Hinweis: ich arbeite an einer Einzelplatz-Station mit lokal gespeicherten Projekten, ePlan hat keinen Netzwerk zugriff). Wir (der Support und ich) haben dann noch ein paar Bugs gefunden, welche aber in der neuen Version behoben sein sollen. Finde es mal gut, dass auch der Hersteller live mitbekommt, was so alles noch zu tun ist Wünsche Euch noch einen sunny Donnerstag Euer Frank Edit 1: ein paar Schlechtschreibfehler verbessert. Wer noch mehr findet, darf sie behalten Edit 2: Informationen hinzugefügt
[Diese Nachricht wurde von Coffy am 22. Mrz. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Coffy am 22. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 22. Mrz. 2007 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Coffy
hallo, speicherzugriffverletzungen hab ich auch. ist besonders toll wenn man bei einer transferierten symboldatei die funktionszuordnungen gemacht hat und speichern möchte. da geht schon so manche stunde für a und f drauf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2007 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Coffy
erstellt am: 23. Mrz. 2007 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dabei ist hier auf dem Rechner kaum was drauf... Mal ne kleine Liste aus der Systemeinstellung/Software: - Adobe Flash Player 9... - Adobe Reader 7 - ATI Catalyst Center & Display Driver - EPLAN 1.7.12.1923 ELECTRIC P8 - EPLAN 5.70- HP Druckertreiber (Laserjet 2300) - Microsoft Office XP Pro - Microsoft Visual C++ - Nero 6 OEM & Burn Rights - Realtek kAudio Driver - Symantec AV - TSN3 & Client (?) - Volo View Express - Win Zip - Windows Installer 3.1 Alles weitere zum Rechner steht links... Aber wie gesagt, laut ePLAN Hotline soll dieser Fehler in der neuen Version nicht mehr auftreten. Warten wir ab, was wir User im Test dazu zu sagen haben Lucky Friday Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
