Thema: Viele kleine Problemchen (1658 mal gelesen)
windoof-user Mitglied Technischer Angestellter
Beiträge: 256 Registriert: 14.10.2006 RUPLAN 4.x EPLAN P8 2.x ELCAD 7.10
erstellt am: 15. Mrz. 2007 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Bin gerade auf Entdeckungstour in P8 und habe schon ein kleines Projekt erstellt. Zu mein Problemen: 1: Wie kann ich immer nur eine Inhaltsverzeichnis erstellen und nicht immer eins pro Ort 2: Bei meinem Motorschutzschalter wird der Kontaktspiegel nicht mit angezeigt obwohl ich da alles eingestellt habe(Kontaktspiegel: Motorschutz) . Ich habe irgendwo gelesen dass ich dort keine Hilfskontakte selber einfügen muss weil diese selber erstellt werden. Was muss noch tun.Und was mache ich wenn ich auch nicht belegte Hilfsschalter anzeigen will. 3: Wenn ich ein Klemmenplan, Kabelplan betrachte dann ist dieser immer gezoomt und wenn ich die taste 3 oder - drücke wird dieser aber auch nicht auf 100% gezoomt sonders bleibt leicht vergrößert. Ich hoffe jemand erbarmt sich und nimmt sich die Zeit um zu helfen. Mfg Christian ------------------ I'm not here for your entertainment. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 15. Mrz. 2007 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für windoof-user
Hallo windoof zu 1) vermutlich hängt das von Deiner Projektstruktur ab. Was hast Du denn eingestellt? (Projekt-Verwaltung\Struktur Seiten) zu 2) sind die Hilfskontakte denn als Artikel beim MSS hinterlegt? Haben die Hilfskontakte Funktionsschablonen in der Art.Verwaltung gekriegt? zu 3) ? Vielleicht ist Dein Formular größer als das Normblatt? Gruß Christof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2007 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christof G alsu zu 1: Ich habe Seiten auf Anlage Einbauort Muss ich da was anderes auswählen? zu 2: die Hilfkontakte müssten doch wenn ich Sie hernehme doch auftauchen, auch wenn ich noch nicht ein Gerät zugewiesen habe. zu3: ja könnte sein habe mich noch nicht damit befasst. Gruß Christian ------------------ I'm not here for your entertainment. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2007 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für windoof-user
Hallo Christian zu 1) Ich habe hier "Anlage beschreibender Ort" und dann habe ich das komplette Inhaltsverzeichnis an einer Wurst. Um das zu ändern, musst Du aber ein neues Projekt anlegen und bevor Du eine Seite zeichnest diese Struktur-Einstellung vornehmen. Danach kannst du vom alten Projekt alle Seiten in Dein neues Projekt umkopieren. zu 2) Also Du hast einen Motorschutzschalter. Dann zeichnest Du irgendwo einen Hilfskontakt mit demselben BMK. Dem Hilfskontakt gibts du in den Eigenschaften die Funktionsschablone "Spulen, Kontakte,..\Schließer 2 Anschlüsse\Schließer, Hilfskontakt"! Das sollte klappen. Der Hilfskontakt darf auf keinen Fall "Hauptfunktion" sein. zu 3) Unser Schulungsleiter hat gemeint, dass Formulare nicht importiert werden sollten, da sich die Normblattgröße von z.B. E5 nach P8 geändert hat. Gruß Christof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2007 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christof danke hat geklappt, aber das mit dem Hilfsschalter war Eingestellt!! aber jetzt ist das auf einmal aufgetaucht ich weis nicht warum aber das ist auch egal. Danke Schönen Abend noch Gruß Christian ------------------ I'm not here for your entertainment. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 15. Mrz. 2007 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für windoof-user
Hallo Christian ! Zu 1: Auf 'Dienstprogramme' -> 'Auswertungen' -> 'Erzeugen' dann den Button 'Einstellungen' und auf 'Ausgabe in Seiten' (siehe Bild 'Zu_1_Teil_a.jpg') Im folgenden Dialog die Auswertung vom Typ 'Inhaltsverzeichnis' auf 'Gesamt' stellen. Zu 2: DIe Hilfskontakte tauchen am Symbol auf (ohne im Schaltplan in Verwendung zu sein), wenn diese am Gerät exisiteren. Sei es über die am Artikel definierte Funktionsschablone (siehe Bild 'Zu_2_Teil_a.jpg') oder als manuell zugestellte Funktion (rein grafisch betrachtet) (siehe 'Zu_2_Teil_b.jpg') Zusätzlich muss sichergestellt sein, dass das Symbol des MSS auf Kontaktspiegel 'Motorschutz' steht (i.d.R. der Fall) und die Verbindungen aktualisiert worden sind !! Zu 3: mach doch bitte ein Bild, kann mir das grad nicht vorstellen. (Mindesttextgröße aktiv...?!?) LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 15. Mrz. 2007 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für windoof-user
erstellt am: 15. Mrz. 2007 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für windoof-user
erstellt am: 15. Mrz. 2007 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jungs Nun mal ruhig hier geht es nicht um einen Wettbewerb wer der erste ist. Wer denn Fehler erkennt sollte auch die Möglichkeit habe es auch ohne hetzen zu beantworten. Das mit dem Formular hat sich erledigt habe gemerkt das beim Erzeugen kein Normblatt mit eingefügt wurde. Kann ich das auch irgendwo Einstellen das diese Automatisch mit eingefügt wird oder muss ich immer über die Blockbearbeitung im Seiten-Baum manuell ändern. Gruß Christian @Bernd: Sag mal beschreibst du sowas auch in dein Buch weil ich dann überlege ob ich es mir zulege? Aber wirklich überlege Kostet nämlich eine Menge (für meine Verhältnisse)
erstellt am: 15. Mrz. 2007 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für windoof-user
erstellt am: 15. Mrz. 2007 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für windoof-user
Es sollte generell das Normblatt vom Projekt übernommen werden auch für die Auswertungen... Es könnte folgendes Problem sein. Du hast pro Seite ein extra Normblatt eingetragen und im Projekt gar keines. Dann fehlt natürlich bei den erzeugten Auswertungen das Normblatt. Eine Vermutung so aus der Ferne... @Buch Ja. Es gibt eine Abhandlung auch über Formulare und deren Handhabung... ------------------ Download | Historie | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2007 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für windoof-user
Hallo Christian Hast Du denn Deinem Projekt in den "Optionen\Einstellungen\Projekte\<Name>\Verwaltung\Seiten" ein Standard-Normblatt definiert? Bzw. wenn Du Dein Formular in den Stammdaten öffnest kannst Du unter Seiteneigenschaften ein formulareigenes Normblatt einstellen. Schönen Abend noch Christof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2007 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Mrz. 2007 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute habe wieder eine Frage. Wie kann ich eine Offset Punkt anspringen? Ich habe mir einen Offsetpunkt gesetzt und will von hier immer verschieden punkte anspringen.Wie mache ich das. Zweite Frage. Wenn ich z.B einen Rechteck zeichne und will diesen in 5 Teile teilen wie kann ich das dem Programm klar machen. Bei der EPLAN 5 habe ich eine Kante angesprungen,dann gemessen und dann durch die Anzahl geteilt z.B.60/2 oder 235/7.Warum geht das hier nicht bzw. ich zeichene was mit 35,35° und will zum diesen Winkel 90° dazu Addieren.Kopfrechnen könnte ich anwenden aber die Fehlerquote ist sehr hoch bei mir. Danke im voraus. Mfg Christian EDIT: Bitte nicht hier posten sondern HIER ------------------ I'm not here for your entertainment.
[Diese Nachricht wurde von windoof-user am 25. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 25. Mrz. 2007 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für windoof-user
