Thema: kurze Frage zu Übersetzungen (1143 mal gelesen)
jelem Mitglied
Beiträge: 205 Registriert: 22.03.2005 EPLAN Electric P8 2.1 International SP 1 Buildnummer 5473 WSCAD5.1_Professional
erstellt am: 14. Mrz. 2007 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo P8´ler, hab noch ein kleines Prob. mit der Übersetzung: 1. Wenn ich nach der Übersetzung die Fehlwortliste ausgebe, übersetze und wieder einlese, stehen nach ein paar Durchläufen immer die selben Eintragungen da, die nicht übersetzt werden. Alle verbleibenden Eintragungen haben ein % darin. Z.B. "für %0 mm Schranktiefe" , das übersetze ich dann mit "for %0 mm panel depth", nach dem nächsten Durchlauf wird das aber wieder nicht übersetzt. Weiß jemand wo der Haken fehlt? 2. Wenn ich in einem bereits übersetzten Plan z.B. die Anzahl eines Artikels ändere, muß ich ja meine Summenstückliste aktualisieren. Dann ist die aber wieder komplett auf deutsch. Und ich muß wieder einen Übersetzungslauf starten. Gibt es da irgendeine Einstellung, das die bereits übersetzten Artikel so stehenbleiben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jelem Mitglied
erstellt am: 14. Mrz. 2007 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ahhhh, zu 1. geb ich mir mal selber die Antwort: Hab im Wörterbuch mal nachgeschaut, dort gab es immer zwei Eintragungen. Bei der ersten war die Übersetzung bei "Kommentar" drinn und bei der zweiten richtig. Also hab ich die wo die Übersetzung im Kommentar stand gelöscht - und jetzt funzt es. jetzt nur noch 2. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 14. Mrz. 2007 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jelem
Hallo Jelem ! Der Übersetzungslauf übersetzt zwar die Text entsprechend dem eingestellten Umfang auch in Auswerungen, jedoch meine ich, dass bei Aktualisierung/neuem Erzeugen der Auswertung die artikelbezogenen Übersetzungen entfernt werden. Die Übersetzungen der Artikel- bzw. ARtikelreferenzdaten müssen schon in der ARtikel-DB vorgenommen werden. LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jelem Mitglied
erstellt am: 14. Mrz. 2007 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi nairolf, was heißt das genau? Früher (vor meiner Zeit) wurde das hier mit 5.7 so gehandhabt, dass in der Artikel-DB als Bezeichnung 3 die englische Bezeichnung eingetragen werden mußte. Dem entsprechend wurde auch im Formular dieser Platzhalter verwendet. In nächster Zukunft müßen wir aber Pläne stellenweise in bis zu 4 Fremdsprachen ausgeben. Da hat auch der Man von der EPlan-Hotline gesagt, wir sollen das mit "Bezeichnung 3" lassen. Ich kann in der Artikel-DB auch nichts finden, wo ich die Bezeichnung u.ä. in allen möglichen Fremdsprachen eintragen könnte. Mir geht es ja grundsätzlich um die Bequemlichkeit. Wenn z.B. in einem Projekt ein Automat B6 sitzt, welcher auch richtig übersetzt in der Artikelliste erscheint, und ich zusätzlich noch einen B10 platziere, kennt EPlan ja schon die richtige Übersetzung. Aber trotzdem muß ich nach dem Aktualisieren -> Sprache umstellen -> Übersetzen -> Sprache umstellen. Nun ja, wenn man es weiß........... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 14. Mrz. 2007 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jelem
erstellt am: 14. Mrz. 2007 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jelem
Zitat: Original erstellt von jelem:Ich kann in der Artikel-DB auch nichts finden, wo ich die Bezeichnung u.ä. in allen möglichen Fremdsprachen eintragen könnte.
Hallo jelem ! Tja, einfach in der Artikel-DB im FEld das Kontextmenü aufrufen (siehe Bild). Generell ist P8 da GANZ anders als E5. Mit reiner Nutzung der neuen Möglichkeiten würde ich die Übersetzungen in der Artikel-DB schon hinterlegen und bei Auswertungen nur 1 Formular benutzen (nicht einmal je Sprache). Hat den Vorteil, daß auf Knopfdruck die Sprache gewechselt werden kann. In E5 war das alles anders, d.h. wenn das so bleibt mit der Übersetzung Eurer DB in Bezeichnung 3, dann musst Du den Weg gehen den Du schon kennst. Schwierig wird es bei 4 und mehr Übersetzungen (welches Feld in der Artikel-DB benutzen ?) LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jelem Mitglied
erstellt am: 14. Mrz. 2007 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
