[an error occurred while processing this directive] mal gelesen)
cae 1 Mitglied CAE-Dienstleister
 Beiträge: 454 Registriert: 16.07.2004 P8 - V 2.6
erstellt am: 04. Mrz. 2007 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beim Ausgeben der Beschriftung nach Excel erscheint die Fehlermeldung lt. Anhang. Grund dafür ist: Der Name des Schematas ist zu lang. - Die Arbeitsmappe in Excel wird nach dem Eplan-Schemata benannt - sind da zu viele Zeichen dann funktioniert die Ausgabe nicht. Hab ein funktionsfähiges Schema+Excel - Template dazugespeichert. lg
Juergen
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 05. Mrz. 2007 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cae 1
erstellt am: 26. Mrz. 2007 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
prinzenrolle Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 04.07.2006
erstellt am: 26. Apr. 2007 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cae 1
M.Klick Mitglied Elektokonstrukteur
 Beiträge: 119 Registriert: 15.02.2007 EPLAN P8 Prof. Vers. 2.3 Build 7352 Win7prof. 64bit SP1 Intel Xeon W3550 (3,1GHz) 16GB RAM
erstellt am: 27. Apr. 2007 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cae 1
Wenn ich nur eine Beschriftung als .xls Datei ausgeben will, kommt bei mir die Meldung: "Excel konnte nicht gestartet werden". Habe nur einen Excel-Viewer Installiert. Ansonsten habe ich nur OpenOffice. Wo ist der Haken, den ich wegmachen muß? ------------------ Grüße Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2007 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
da fällt mir auch die schnelle auch nichts ein (denke eplan generiert die excel - datei unabhängig von excel oder openoffice) - bitte mal bei eplan support nachfrgen und falls du eine lösung hast bitte im forum bekanntgeben. lg juergen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2007 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cae 1
Lösung: Die vom Support konnten alles generieren. Selbst mit dem Beispielprojekt von EPLAN geht das bei mir nicht. Liegt mit allerhöchster wahrscheinlichkeit an meiner "Select Version" *mal zum Chef gehen* *Vollversion haben will* ------------------ Grüße Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klabauterfrau Mitglied
 Beiträge: 485 Registriert: 15.04.2014 EPLAN 5.70 SP1 EPLAN P8 V2.9 Professional Windows 10 Enterprise 64 Bit
erstellt am: 17. Okt. 2018 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cae 1
Zitat: Original erstellt von M.Klick: Wenn ich nur eine Beschriftung als .xls Datei ausgeben will, kommt bei mir die Meldung: "Excel konnte nicht gestartet werden".
Wir haben aktuell das selbe Problem. Allerdings nur bei einem Kollegen. Und Projekt-unabhängig. Bei allen anderen Kollegen klappt die Beschriftungsausgabe. Ich nehme mal an, das liegt an irgendeiner Excel-Einstellung? Hat jemand eine Idee? ------------------ Der tägliche Eplan P8 Kampf: abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren – importieren – abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren - importieren– abgleichen – aktualisieren – vervollständigen… Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied Techn. Angestellter
 Beiträge: 1563 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297
erstellt am: 18. Okt. 2018 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cae 1
hallo, prüft doch bitte ob ihr standardmaässig .xls oder .xlsx daten mit Excel öffnet. entsprechend sollte auch die Excel-vorlage für ie beschriftungsausgabe erstellt sein. ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2018 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cae 1
Zitat: Original erstellt von cad_hans: hallo,prüft doch bitte ob ihr standardmaässig .xls oder .xlsx daten mit Excel öffnet. entsprechend sollte auch die Excel-vorlage für ie beschriftungsausgabe erstellt sein.
Beides haben wir so eingestellt. Auch die Einstellungen für Makros beeinflussen den Fehler nicht. Danke aber für den Tipp! ------------------ Der tägliche Eplan P8 Kampf: abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren – importieren – abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren - importieren– abgleichen – aktualisieren – vervollständigen… Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Mitglied
 Beiträge: 1376 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.7.3 HF10
erstellt am: 18. Okt. 2018 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cae 1
erstellt am: 19. Okt. 2018 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cae 1
Zitat: Original erstellt von HOC: Hallo,wenn Excel vor dem Export bereits geöffnet ist, kann dies ebenfalls zu Problemen führen
Das spielt keine Rolle. Danke trotzdem! Der Support hat sich gemeldet. Mit Tipps für die Registry und die ODBC Einstellungen, und rät, notfalls Office 2010 neu zu installieren. Da lassen wir mal unsere IT ran! ------------------ Der tägliche Eplan P8 Kampf: abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren – importieren – abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren - importieren– abgleichen – aktualisieren – vervollständigen… Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Planungsingenieur für den Bereich koordinierte Kabeltrassenplanung (w/m/d) | Die Deutsche Bahn ist nicht nur einer der wichtigsten Mobilitätsdienstleister, sondern auch eines der größten Ingenieurbüros Deutschlands. Um neue Brücken, Tunnel, Bahnhöfe, Gleise und Signalanlagen zu realisieren und nachhaltig instand zu halten, arbeiten aktuell ca. 10.000 Ingenieure bei uns - längst nicht genug. Als Ingenieur bei der Deutschen Bahn kannst Du dabei etwas planen, managen oder überwachen, das bleibt: die Infrastruktur für kommende Generationen.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
3rnie Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 70 Registriert: 09.10.2014 Eplan P8 2.9 SP1 (Update 1)
erstellt am: 23. Sep. 2020 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cae 1
