Thema: Anlage mit . (1031 mal gelesen)
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 27. Feb. 2007 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erst mal Ich möchte bei meiner Anlage "." einbauen: =81.J61V.0007 Sobald ich diese Anlage in die Strukturverwaltung eingebe, erzeugt Eplan zwei weiter Anlagen: =81 und =81.J61V ???? Mein Problem beginnt damit, das ich in meinem Normblatt den Parameter "Beschreibung Anlage" ausgeben möchte. Dies funktioniert bei Anlagen ohne "." auch tadellos. Nur mit "." wird leider gar nichts ausgegeben. Hilfe Christof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
freezelander Mitglied Elektro-Konstrukteur
Beiträge: 703 Registriert: 24.09.2003 Eplan P8 - Platform 2.1.6
erstellt am: 27. Feb. 2007 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christof G
Hallo Christof, grundsätzlich sollte man das Verwenden von Punkten in den Anlagen und Ortsbezeichnungen überdenken. In deinem konkreten Fall ist es wohl das Problem mit dem zweiten Punkt, da kommt Eplan nicht mit klar, weil es laut Norm keine weitere Unterteilungsmöglichkeit mit dem zweiten Punkt gibt. Kannst du nicht etwas anderes als Trennzeichen verwenden, z.B. _ ?
------------------ Gruss Horst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2007 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Horst Wenn ich freie Hand beim EPlanen habe, dann vermeide ich grundsätzlich Sonderzeichen. In diesem Fall ist es ein Kundenwunsch und ich habe mir gedacht, wenn da irgendwo ein ParameterHäckchen versteckt ist, der mir das ermöglicht, dann könnte ich das mit "." realisieren. Wenns nix gibt, werde ich "_" verwenden. Danke Christof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 27. Feb. 2007 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christof G
P8 kann das schon nur werden hier gewisse Gliederungen gesetzt. Ein Kennzeichen was mit mehreren Punkten getrennt ist wird in sogenannte Hauptkennzeichen und Unterkennzeichen getrennt. Dadurch werden auch im Strukturkennzeichen-Navi automatisch die einzelnen Kennzeichenblöcke noch einmal separat angelegt... Zum Verständnis mal ein Auszug der Online-Hilfe (Funktionale Zuordnung entspricht aber auch anderen Kennzeichen): Zitat: Gliederungsmöglichkeiten des Kennzeichnungsblocks "Funktionale Zuordnung":Verwendet werden zwei Hauptkennzeichen, zwei Unterkennzeichen der ersten Gliederungsstufe und ein Unterkennzeichen der zweiten Gliederungsstufe. HK1 => erstes Hauptkennzeichen HK2 => zweites Hauptkennzeichen UK1 => erstes Unterkennzeichen der Gliederungsstufe 1 UK2 => zweites Unterkennzeichen der Gliederungsstufe 1 UUK => Unterkennzeichen der Gliederungsstufe 2 Das erste Unterkennzeichen (UK1) der Gliederungsstufe 1 und das zweite Unterkennzeichen (UK2) der Gliederungsstufe 2 sind durch einen Punkt vom Hauptkennzeichen (HK1) getrennt. Das weitere Unterkennzeichen (UUK) der Gliederungsstufe 2 ist durch zwei Punkte vom Hauptkennzeichen (HK) getrennt. (==)HK1.UK1 (==)HK1.UK2.UUK (==)HK2 Wird das Gliederungszeichen (Punkt ".") verwendet, dürfen Abschnitte am Anfang oder am Ende eines Kennzeichnungsblocks entfallen.
------------------ Download | Historie | Stammtisch (2) | Version & Beispiele | Unser Bestes... | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier klicken... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2007 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Bernd Wow! Habe jetzt nicht alles verstanden. Danke für die Info. Ich werde sie mir noch eingehend zu Gemüte führen. Heisst das also das z.B. meine Normblatt Eigenschaft "Beschreibung Anlage" die Beschreibung des Hauptkennzeichens ausgibt? Meine Schaltplanseite mit der Anlage "=81.J61V.0007" gibt diese Eigenschaft nur aus, wenn ich dem Kennzeichen "=81" eine Beschreibung mitgebe. Gruß Christof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2007 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christof G
