Thema: Kabelnummerierung (6566 mal gelesen)
gwa Mitglied
Beiträge: 893 Registriert: 26.01.2004 EPLAN 5.30 EPLAN 5.40 EPLAN 5.60 EPLAN 5.70 SP1V2 --- EPLAN P8 1.9.11 EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360 EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451 EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 23. Feb. 2007 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 23. Feb. 2007 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gwa
gwa Mitglied
erstellt am: 23. Feb. 2007 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, Du bist ja auch noch online Danke das hat soweit funktioniert. Nur hatte ich mir die Anzeige etwas anders vorgestellt. Die jetzige Nummerierung sieht so aus -W=A+O-1M4. Kann man auf der Schaltplanseite =A+O unterdrücken? Also die Anzeige nur -W1M4. ------------------ Gruss Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2007 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gwa
gwa Mitglied
erstellt am: 23. Feb. 2007 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Feb. 2007 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gwa
gwa Mitglied
erstellt am: 24. Feb. 2007 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Bernd, ich hatte mir das ähnnlich wie mit den normalen BMK auch. An denen steht auch nur z.B. -1M4 im Schaltplan obwohl sich das ganze BMK =A+O-1M4 nennt. ------------------ Gruss Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2007 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gwa
Ja nun Gerhard... könnte ein Problem sein. P8 zieht sich als Ziel bisher das komplette BMK heran. Im Stromlaufplan sieht man ja in der Regel nur das sichtbare BMK. Das vollständige BMK setzt sich (je nach Einstellung in der Projektstruktur) zumeist zusätzlich aus der Anlage und/oder dem Einbauort zusammen... Ich bin schon am grübeln ob man für das Ziel (im Kabelnamen) die Anlage und/oder den Einbauort automatisch ausblenden lassen kann. Problematisch wird es nur wenn sich die Anlage und/oder der Einbauort des Zieles von der Anlage und/oder dem Einbauort der Seite unterscheidet. Dann dürfte die Automatik ja nicht greifen... Ich denke mal weiter nach... wenn es nicht klappt ist das aber als eine Anregung an Eplan auf jeden Fall wert... ------------------ Download | Historie | Stammtisch (2) | Version & Beispiele | Unser Bestes... | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier klicken... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gwa Mitglied
erstellt am: 24. Feb. 2007 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, bei den normalen BMK`s muss man ja in anderen Anlagen bzw. Einbauorten die jeweiligen Daten des Ursprungs mi eingeben. Deshalb hatte ich das so erwartet. ------------------ Gruss Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2007 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gwa
gwa Mitglied
erstellt am: 24. Feb. 2007 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Feb. 2007 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gwa
gwa Mitglied
erstellt am: 24. Feb. 2007 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gwa Mitglied
erstellt am: 01. Mrz. 2007 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Problematisch wird es nur wenn sich die Anlage und/oder der Einbauort des Zieles von der Anlage und/oder dem Einbauort der Seite unterscheidet. Dann dürfte die Automatik ja nicht greifen
Diese Auskunft habe ich auch von Eplan bekommen
erstellt am: 01. Mrz. 2007 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gwa
gwa Mitglied
erstellt am: 01. Mrz. 2007 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Didi82 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 19 Registriert: 06.05.2009 P8 Proffesional 1.9.10 International SP1 eplan21 4.3
erstellt am: 07. Mai. 2009 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gwa
Hallo Gerhard, hallo Bernd, habe hier das Gleiche Problem, bzw. den gleichen Wunsch. Bei uns wird das Kabelformat Kennbuchstabe + Quelle (oder Ziel, hatte das eplan21 automatisch gemacht je nachdem an welchem Bauteil das Kabel näher platziert war) verwendet. Z.B. -W-10Q1. Das mir mein P8 bloß noch den Kennbuchstaben (-W)hinschreibt und nicht noch zusätzlich Seite + Spalte, habe ich schon geschafft, allerdings schreibt es mir den Einbauort noch hinzu, z.B. -W+ESS-10Q1. Das stellt für mich ein Problem dar, da der Platz auf meinem Kabelbeschrifter nicht ausreichen würde. Klar könnte ich beim Auslesen in Excel, bzw. beim Einlesen in unser Plotterprogramm das +ESS rausfiltern. Dann hätte ich aber eine Diskrepanz vom Kabel zum Schaltplan. Gab es hier noch eine befriedigende Antwort von eplan? Und ja Bernd ich weiß, ist wieder ein alter Beitrag, aber ich wollte nicht extra einen neuen thread aufmachen, wenn's das Thema eh schon gibt MfG Christian ------------------ "Tastatur?..Wie rückständig!!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gwa Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2009 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mai. 2009 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gwa
gwa Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2009 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mai. 2009 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gwa
erstellt am: 18. Mai. 2009 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gwa
Hallo Gerhard, haben jetzt das Update für 1.9.10 bekommen. Könntest du mir jetzt nochmal eine kurze Erklärung geben, wie ich den Einbauort wegbekomme?! MfG Christian ------------------ "Tastatur?..Wie rückständig!!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gwa Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2009 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian, ich nummeriere meine Kabel über den Kabelnavigator - rechte Maustaste - Kabel-BMK nummerieren dann siehe Bilder ------------------ Gruss Gerhard [Diese Nachricht wurde von gwa am 18. Mai. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von gwa am 18. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2009 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gwa
Guten Morgen Gerhard, hab's hinbekommen! Habe meine Kabel eigentlich genauso wie du nummeriert, aber in den Projekteigentschaften stand noch "Gesamtnummerierung", deswegen hat er mir jedesmal noch den Einbauort hinzugeschrieben. Vielen Dank für deine Bemühungen. Ich kämpfe immer noch mit den geänderten Strukturen zum eplan21. Es ist doch schon einiges anders. Aber so langsam kriege ich es hin. Eines stört mich allerdings immer noch ein wenig. Beim 21er hatte man das Kabel "gezogen" und es war automatisch gleich nach quelle/ziel nummeriert. Beim P8 schreibt er mir erstmal nur den Kennbuchstaben hin und erst nach dem nummerieren das Ziel, bzw. die Quelle (siehe auch bilder). Kann man das hier auch irgendwo automatisieren durch aktivieren eines Häkchens oder so? MfG Christian ------------------ "Tastatur?..Wie rückständig!!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
