Thema: Artikelstückliste (4030 mal gelesen)
M.Klick Mitglied Elektokonstrukteur
Beiträge: 119 Registriert: 15.02.2007 EPLAN P8 Prof. Vers. 2.3 Build 7352 Win7prof. 64bit SP1 Intel Xeon W3550 (3,1GHz) 16GB RAM
erstellt am: 22. Feb. 2007 23:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Bin absuluter Neueinsteiger. Habe ein kleines Projekt erstellt und bin am üben. Habe mir heute eine firmenbezogene Artikelstückliste und Summenstückliste erstellt. Bei den Einstellungen orientiere ich mich erst mal an EPLAN-Vorgaben. Jetzt stellen sich mir 2 Probleme. In der 1. Spalte will ich einfach eine Position haben.Die soll mir alles durchnummerieren. (Pos.1: Artikel: sowieso; Pos2: Artikel sowieso und so weiter) Habe als Platzhaltertext eingefügt "Artikelreferenzen/Positionsnummer" Beim Auswerten passiert allerding garnix...... Was mach ich falsch? Und zum 2. habe ich in meinen Schaltplänen diverse Baugruppen die ich durch ein Gerätekästchen eingerahmt habe. (Kabelsteuerung, Verlängerung, Steuerkasten) Für jeden Kasten habe ich ein eigenes BMK vergeben. In diesen Gerätekästen befinden sich Klemmen, Schalter, Leitungen und Stecker. Habe die Artikel an jedem Bauteil hinterlegt. Am Gerätekasten selber habe ich nur Zubehör wie Schrauben etc. hinterlegt. Jetzt möcht ich in der Stückliste eine Sortierung nach BMK (sprich nach meinen Kästen) und für jedes BMK eine neue Seite. Wie stell ich das an? Hab keine Struktur drin, da es nur 4 Seiten sind + Deckblatt Kann leider kein pdf anhängen.... da ich zuhause bin.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 23. Feb. 2007 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Klick
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 23. Feb. 2007 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Klick
Hallo und willkommen im Forum ! (die Begrüßung obliegt eigentlich Bernd ) Also zu Deinem 1. Anliegen: Die Positionsnummer wird nicht automatisch durch das Erzeugen der Auswertung vergeben. Dazu musst Du aber lediglich in den Stücklistennavigator (Projektdaten -> Geräte/Artikel -> Stücklistennavigator) wechselen, und da im Kontextmenü "Positionsnummern vergebn" aufrufen. Daraufhin erscheint ein Dialog, in welchem Du das Format der Positionsnummern definieren kannst, und bei aktiver Ergebnisvorschau auch die Nummerierung im Nachhinein anpassen kannst. Danach Deine Auswertung aktualisieren, fertig... Zu 2.: Erzeuge Dir eine neue Auswertungsvorlage. In dieser Vorlage kannst Du Sortierkriteriern festlegen (Eigenschaft Sortierung). Da ein Schmea auswählen, bzw. ein neues erzeugen und soriteren nach Betriebsmittelkennzeichen. Zusätzlich sollte es da eine Eigenschaft geben "Neue Seite bei Änderung von Eigenschaft", damit kannst Du steuern, wann eine neue Seite erzeugt werden soll. In dynamischen Formularen, in welchen Du z.B. Überschirftsbereiche definiert hast, kannst Du Dir mal in den Formulareigenschaften die Eigenschaft "Hauptüberschrift neu erzeugen bei Änderung..." ansehen. Ganz sicher bin ich mir nicht, nach welcher Eigenschaft eine neue Seite bei erzeugt werden soll, da Deine BMK's ja nur einen gemeinsamen Teil haben (Name des Kastens). Definitiv funktionieren würde es, wenn Du für jeden Kasten eine neues Strukturkennzeichen einführst, (z.B: Einbauort = Kastenname) und bei Änderung des Ortes somir die neuen Seiten erzeugst. Gruss, nairolf
------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2007 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Klick
erstellt am: 23. Feb. 2007 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Klick
erstellt am: 23. Feb. 2007 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Klick
Dafür viel ausführlicher...
Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte ...
------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum [Diese Nachricht wurde von nairolf am 23. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2007 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen Ich habe es hier im Forum schon mal gesehen. Aber ich finde es nicht. Ich habe meine Artikel an den Bauteilen hinterlegt. Für Kleinteile wie Schaltschränke, Schrauben etc. habe ich einen Artikeldefinitionspunkt gesetzt. Beim Auswerten habe ich die Eigenschaft: Neue Seite wenn sich Einbauort ändert. Soweit so gut. Aber mein Artikeldefinitionspunkt bekommt eine neue Seite. Obwohl dieser im jeweiligen Einbauort auf der 1. Seite platziert ist. Oder muß ich doch bei meinen unsichtbaren Gerätekästen bleiben??? Wie macht Ihr das? ------------------ Grüße Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2007 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöle nomma... Brauche mal ein Tipp von euch. Ich möchte eine Stückliste für ein Schlauchpacket erstellen. Das heist ich habe mein Kabel mit länge z.b. 13m. Jetzt gehört zu dem Packet aber noch mehr dazu. Wie zum Beispiel ein Hydraulikschlauch mit länge 11m, Schutzschlauch mit länge 1m, Verschraubungen und reduzierungen. das alles möchte ich dem BMK des Kabels hinterlegen, damit man weiß das es zum dem diesem Packet gehört. Beim Auswerten gibt mir P8 aber bei jedem artikel die länge des Kabels mit an. Also Verschraubungen Menge 4 Länge 13m. Gibt es bei euch ähnliche beispiele und wie löst ihr das? ------------------ Grüße Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
