Thema: XML-Datei wird nicht erzeugt (1278 mal gelesen)
fittiossi Mitglied Elektiker
Beiträge: 8 Registriert: 21.02.2007
erstellt am: 21. Feb. 2007 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich schreibe zum ersten Mal in diesem Forum und grüsse Euch Alle. Mein Problem: Wenn ich Dienstprogramme/Auswertung/Beschriftung im Eplan P8 starte, nachdem ich die Einstellungen vorgenommen habe, erscheint - nach Mausklick - sofort die Meldung "Die Interne XML-Datei konnte nicht erzeugt werden" - es geschieht also nichts. Meine Voreinstellung ist TXT ANSI, wieso dann "XML"? Vielleicht kann mir einer weiter helfen, was die Fehlermeldung zu bedeuten hat? Ich bedanke mich schon mal. Gruß Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Salo Mitglied Techn. Zeichnerin
Beiträge: 84 Registriert: 10.05.2006 Eplan 5.70 SP1 EPLAN Electric P8 V1.7.11 Build 1875 Windows XP Professional
erstellt am: 21. Feb. 2007 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fittiossi
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 21. Feb. 2007 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fittiossi
erstellt am: 22. Feb. 2007 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Feb. 2007 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Feb. 2007 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fittiossi
erstellt am: 22. Feb. 2007 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, ich möchte lediglich die Beschriftung der Betriebsmittelkennung (BMK)erstellen und zwar in Endung *.txt. Diese brauche ich für mein Etikettendruckprogramm. In meinem jetzigen Projekt brauche ich weder "Anlage noch Einbauort" für die Beschriftung. Gruß Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2007 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fittiossi
erstellt am: 22. Feb. 2007 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meine Einstellung "Beschriftung ausgeben" EINSTELLUNG: Betriebsmitteliste AUSWERTUNGSTYP: Betriebsmitteliste FILTER und SOTIERUNG nicht Aktiv ZIELDATEI: NS.txt WIEDERHOLUNG PRO ETIKETT: 1 WEIDERHOLUNG DER GESAMTAUSGABE: 1 AUSGABEART: Exportieren und Anwendung starten ANWENDUNG AUD DAS GESAMTE PROJEKT - Haken gesetzt. Seltsammerweise kommt die Meldung jetzt nicht mehr, aber meim ersten Auslesen hatte ich nur eine BMK in NS.txt stehen. Als ich es noch einmal versuchte stand keine BMK mehr in NS.txt Bernd ich möchte es hier nicht versäumen, Dir zu Danken für die "prompte Bedienung". Gruß Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2007 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fittiossi
erstellt am: 22. Feb. 2007 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das ist richtig. Denn nachdem ich keine Meldung mehr erhalten habe, startete ich "Beschriftung ausgeben". Als Anwendung habe ich Notepad.exe angegeben. Notepad öffnete auch, aber es stand nichts drin??? Nach dem nächsten Versuch kam wieder die "XML"-Meldung - seltsam. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
