Thema: Betriebsmittelpläne (3274 mal gelesen)
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 14. Feb. 2007 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielleicht kann einer von euch mir etwas helfen. Brauche für unsere Pläne hier Betriebsmittelpläne wie sie auch in anderen CAE-Systemen erstellt werden können. Habe mal ein Beispiel PDF angehängt wie ich das in 5.70 gelöst habe. Wie mache ich sowas am besten und einfachsten in P8. EPLAN kann mir dazu nicht helfen, da die sagen es geht so nicht und ich brauche genau so diese Art der Darstellung. mfg Django Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 15. Feb. 2007 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
t.weber Mitglied Elektrokonstrukteur / ECS-Admin
Beiträge: 384 Registriert: 10.02.2004 HP Z210 Workstation, Windoof 7-Prof SP1 - 64Bit, Intel(R) Core(tm) i7-2600 CPU 3,4Ghz, 8GByte RAM, NVIDIA Quadro 400 mit 4050MByte, Applikationen: AutoCAD ecscad 2012 mit HF1 + SP1 (ecs 4.5, AERO III, ecs 2009, 2010) Plotter: Kyocera FS-820
erstellt am: 15. Feb. 2007 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Zitat: Original erstellt von bgischel: Leider bin ich aber momentan "voll"...
...na dann mal Prost ------------------ Gruss, T. Weber
[Diese Nachricht wurde von t.weber am 15. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2007 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
erstellt am: 19. Feb. 2007 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, bist du dir da sicher ? Laut Hotline und QS geht das nicht !!! Wenn du da was zusammen bringst, denn wird dafür eine Belohung erstattet. Das größte Problem liegt beim Leistungsschalter (-Q0) und Dreistellungsschalter (-Q01). Hier muß der einzelne Pin paarverweisfähig sein und zusätzlich im Klemmenplan ausgewertet werden. mfg Django Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2007 20:39 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 20. Feb. 2007 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Feb. 2007 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
erstellt am: 21. Feb. 2007 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
erstellt am: 21. Feb. 2007 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, erst mal danke dafür. Sieht eigentlich schon mal brauchbar aus aber die Schütze dürfen aber keinen Schützspiegel haben !! Das Schütz muß auf dem Betriebsmittelplan dargestellt werden und dort alle Verweise haben. Die Betriebsmittelliste wollen die nicht. Muß genauso gehen wie in ELCAD oder Sigraph ET. P8 ist doch so offen also müßte das doch irgendwie machbar sein. mfg Django Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2007 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
erstellt am: 26. Feb. 2007 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Bernd Schon klar war ja nur als Hinweis für dich. @Alle Habe von EPLAN heute noch Info bekommen das es doch irgendwie geht. Bekomme dazu noch Info´s. Die wollen mir was schicken wie man es machen kann. Hat sich entschuldig das er mit seiner Aussage etwas zu schnell war. Kann ich voll nachvollziehen da dies ja kaum einer kennt. Nun kann ich unseren Standard dann endlich auf P8 umsetzen. mfg Django Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2007 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 05. Mrz. 2010 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Hallo Bernd, kannst Du mir das Musterprojekt mal zumailen, sofern Du es noch hast? Ich habe im Moment ein ähnliches Problem! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2010 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
erstellt am: 08. Mrz. 2010 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Guten Morgen Bernd, sorry ich war am Freitag nicht mehr da! Habe auch mal ein WE genossen und diese Woche dauert auch nur bis Mittwoch. Die Adresse im Profil kannst Du natürlich nehmen, da gibts auch keine Beschränkung in der Größe der Email! Danke Dir für die Hilfe! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
