Thema: Mouse verliehrt optisch markierte Elemente (1576 mal gelesen)
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 13. Feb. 2007 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe neuerdings auf beiden Arbeitsplätzen ein leicht störendes Phänomen. Makiere ich Elemente ( zum verschieben )sieht es manchmal so aus, als würde das Programm diese nicht mitnehmen wenn ich die maus verrücke. klicke ich dann aber irgendwo auf die schaltplanseite setzt die software die elemente genau da hin. Bedeutet also verschieben oder dublizieren funktioniert zwar, aber ich sehe halt nix an der maus hängen. Habt Ihr dass auch ? Ich kann nicht genau sagen, seit wann, evt ab Installation Servicepack oder ich habe auch ne neue Mouse mit eigener Software, die aber ansonsten nirgens Probleme macht. ( Microsoft-Mouse & Software ) Stört irgendwie... ------------------ Gruss Susi Susi`s Bikertreff [Diese Nachricht wurde von susi 7 am 13. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
freezelander Mitglied Elektro-Konstrukteur
Beiträge: 703 Registriert: 24.09.2003 Eplan P8 - Platform 2.1.6
erstellt am: 13. Feb. 2007 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für susi 7
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 13. Feb. 2007 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für susi 7
erstellt am: 13. Feb. 2007 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Feb. 2007 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für susi 7
erstellt am: 13. Feb. 2007 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Feb. 2007 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für susi 7
Geronimo Mitglied
Beiträge: 1040 Registriert: 14.12.2001 EPlan P8 2.8
erstellt am: 14. Feb. 2007 06:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für susi 7
hallo susi, kannst du mal nur so zum spaß die farbeinstellungen von windows in der systemeinstellung auf 16Bit einstellen und das ganze dann nochmal versuchen? ich habe auch so meine probleme mit P8 und der maus; bzw. dem fadenkreuz und dem mauszeiger. wenn ich auf 16bit umstelle wird es deutlich besser. ------------------ gruß ger nim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Coffy Mitglied Energieelektroniker
Beiträge: 327 Registriert: 22.01.2007 Eplan P8 V1.8.4 Eplan P8 V1.9.5 nur noch bis 30.06.2008
erstellt am: 14. Feb. 2007 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für susi 7
Hallo Ihr Lieben, ich habe auch diese Probleme und bereits mit der ePLAN-Hotline deswegen gesprochen. Dieses Problem kommt bei denen in die QS (Qualitätssicherung) und ist wohl ein kleiner Bug im Programm. Leider lässt sich (noch) nicht nach voll ziehen, ob dieser Bug Hard- bzw. Software abhängig ist und/oder nur in kombination mit einem anderen bestimmten installierten Programm auftaucht (z.B. dein neuer Maustreiber, Susi). Bin mal gespannt, ob ePLAN diesen Bug bis SP2 oder einer neuen Build behoben hat Lucky Greetz und närrische Tage Euer (R(h)einländer) Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2007 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, ich habe die Jungs gestern auch noch mal deswegen angesprochen. Wäre schön wenn Sie das in den griff kriegen, den die Bildschirmlupe über Mousetaste finde ich für die Anwendung schon ne feine Sache und will da nicht drauf verzichten... ------------------ Gruss Susi Susi`s Bikertreff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2007 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für susi 7
erstellt am: 14. Feb. 2007 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 14. Feb. 2007 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für susi 7
erstellt am: 14. Feb. 2007 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Geronimo: kannst du mal nur so zum spaß die farbeinstellungen von windows in der systemeinstellung auf 16Bit einstellen und das ganze dann nochmal versuchen?
Hallo Geronimo, hab ich probiert, der Effekt bleibt aber
jelem Mitglied
Beiträge: 205 Registriert: 22.03.2005 EPLAN Electric P8 2.1 International SP 1 Buildnummer 5473 WSCAD5.1_Professional
erstellt am: 14. Feb. 2007 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für susi 7
Geronimo Mitglied
erstellt am: 15. Feb. 2007 06:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für susi 7
Schmeichler Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 85 Registriert: 01.09.2009 EPLAN 5.70 EPLAN Electric P8 2.5
erstellt am: 05. Apr. 2012 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für susi 7
Ich habe das gleiche Problem: Nach dem ich ein Fenster um das Bauteil gezogen habe, springt der kopierte Inhalt auf den rechten unteren Rahmenpunkt des eben gezogenen Fensters. Der Witz ist nicht für alle Benutzer, nicht für alle Server. Hat jemand eine Idee? (Gilt für EPLAN 5.7 Installationen) ------------------ Wer Rechtschreib- oder Grammatikfehler findet... [Diese Nachricht wurde von Schmeichler am 05. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
