Thema: Grafik für Türaufbau (4088 mal gelesen)
Thomas22 Mitglied
Beiträge: 39 Registriert: 18.11.2006
erstellt am: 30. Jan. 2007 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab mal ´ne Frage bezgl. der Handhabung für Türansichten. Ich möchte z.B. die Grafiken für Meldeleuchten bei den Artileldaten hinterlegen, so dass ich diese dann (wie bei einer Montageplatte) mit Verweis auf der Schranktür platzieren kann. Das Ganze soll dann noch maßstäblich sein. Bisher habe ich das mit normalen Grafiken gemacht (s.Bild im Anhang). Wie macht ihr das?? Danke. Thomas ------------------ Überholen ohne einzuholen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 31. Jan. 2007 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas22
Hallo Thomas, ich hinterlege das Bild in den Artikeldaten bei Grafikmakro ( wichtig ist natürlich dass dieses Bild Maßstabsgetreu gezeichnet wurde und beim speichern des Makros der Seitenmaßstab mit berücksichtigt wird ) Dann verfahre ich mit der Tür wie mit einer Montageplatte, dh ich füge eine Maontageplattekasten um die Tür ein, vergebe ein BMK und bestücke aus dem Navigator unter der Einstellung Makro aus dem Artikelstamm. Dann kann ich die Legende erzeugen Funktioniert wunderbar ------------------ Gruss Susi Susi`s Bikertreff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas22 Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2007 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gwa Mitglied
Beiträge: 893 Registriert: 26.01.2004 EPLAN 5.30 EPLAN 5.40 EPLAN 5.60 EPLAN 5.70 SP1V2 --- EPLAN P8 1.9.11 EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360 EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451 EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 31. Jan. 2007 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas22
erstellt am: 31. Jan. 2007 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas22
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 31. Jan. 2007 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas22
erstellt am: 31. Jan. 2007 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas22
gwa Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2007 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas22
Hallo Susi + Bernd danke für die schnelle Antwort. Über die Ebenenschiene hatte ich es schon probiert (sorry hatte ich vergessen zu erwähnen) mit dem Effekt den Susi beschrieben hat. Aber wo setze ich die Artikelplatzierung auf unsichtbar?? ------------------ Gruß Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2007 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas22
gwa Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2007 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas22
Kopfkratz Ich habe eine Grafik erstellt als z.B. Leuchtmelder. Da erscheint in den Eigenschaften die Artikelplatzierung gar nicht. Habe das Gefühl ich mache da generell was falsch. ------------------ Gruß Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2007 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas22
wenn du über den Schaltschrankaufbaunavigator ein Gerät auf der Montageplatte plzierst wird doch ein Rahmen darum gemacht. Dort erscheinen dann je nach Einstellung BMK, Platzhalternummer, Artikelnummer ... Dieser Kasten ist die Artikelplatierung und wenn Du drauf klickst öffnen sich Ihre Eigenschaften Da gibt es dann die Karte Format ------------------ Gruss Susi Susi`s Bikertreff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gwa Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2007 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas22
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 01. Feb. 2007 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas22
Hallo ! Also, mal schauen, ob ich das richtig zusammenbring (nicht schlagen, wenn ich falsch liege): Das Symbol für die Artikelplatzierung ist nicht von Anfang an in der Special-Bib so wie nun existent gewesen. Die Grafikmakros für den Schaltschrankaufbau nun mit diesem Symbol ergänzen, und schon im Makro auf unsichtbar schalten. Evtl. auch die Anzeigoptionen schon von vorneherein so einstellen, wei man das sich vorstellt, damit man nach dem Platziern auf der MP nicht immer Hand anlegen muss. So kann man auch die Finger von der Ebenenverwaltung lassen, da sonst bei Bauteilen zu denen man kein Makro hat / möchte auch der Kasten futsch ist (also unsichtbar). Gruss, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gwa Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2007 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas22
Hallo nairolf diesen Gedanken hatte ich auch. Es ist nur so dass die Artikelplatzierung erst beim Einfügen am Makro angedockt wird. Vorher ist die Ebene 309 gar nicht da. ------------------ Gruß Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2007 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas22
Hallo Gerhard ! ?????
Schau mal die Bilder an. Einfach das Symbol aus bild1 um dein Grafikmakro legen und Grafikmakro neu schreiben. Bei mir klappt das. Gruss, Florian ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gwa Mitglied
erstellt am: 02. Feb. 2007 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas22
gwa Mitglied
erstellt am: 02. Feb. 2007 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas22
Hallo, habe jetzt ein Schaltermakro verändert (Schildträger gezeichnet). Jetzt kann ich dieses aus Schaltschrankaufbau auf die Montageplatte ziehen aber es wird nicht abgebucht und das BMK wird auf de Montageplatte nicht angezeigt. Was mache ich falsch ------------------ Gruss Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2007 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas22
Hallo Gerhard ! Hab ganz übersehen, daß Du noch eine Frage dazu gestellt hast.... Hab es jetzt nicht probiert, aber kann mich entsinnen, daß beim Drag&Drop aus dem Schaltschrankaufbaunavigator manchmal der von Dir beschriebene Effekt auftrat. Hast Du das gleiche Verhalten, wenn Du über das Kontextmenü 'Auf Montageplatte platzieren' oder 'Auf Hutschiene platzieren' versuchst ? Meld Dich nochmal, dann schau ich mir das nochmal an, sobald ich Zeit hab ! Gruss, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum [Diese Nachricht wurde von nairolf am 02. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gwa Mitglied
erstellt am: 02. Mrz. 2007 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas22
Hallo nairolf, nach einigem Suchen habe ich gestern dann meinen Fehler gefunden. Ich hatte die Artikelplatzierung mit dem Grafikmakro gruppiert. Das sollte man vermeiden. ------------------ Gruss Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2007 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas22
Hallo Gerhard ! Tja, die Tücke sitzt oft im Detail Schön, daß es jetzt klappt. Schönen Abend.... Gruss, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gwa Mitglied
erstellt am: 02. Mrz. 2007 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas22
