Thema: Fehler bei Import Zuordnungsliste (2123 mal gelesen)
Elektroblitz33 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 15 Registriert: 12.09.2006 EPLAN 5.70 SC1, SP1 P8 Electric Prof. V1.7.12.1923
erstellt am: 29. Jan. 2007 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Ich hoffe Ihr könnt mir einen Tipp geben, ich versuche die Zuordnungsliste Der S7 mit den Standardeinstellungen von P8 zu importieren. Leider klappt das nicht, ich bekomme immer die Fehlermeldung das das Zeichen 25 in Zeile 1 nicht zu den Einstellungen passt. Was kann das sein. Die Zuordnungsliste habe ich als *.seq importiert. ------------------ Gruß Tobias [Diese Nachricht wurde von Elektroblitz33 am 29. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae 1 Mitglied CAE-Dienstleister
Beiträge: 458 Registriert: 16.07.2004 P8 - V2023
erstellt am: 29. Jan. 2007 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elektroblitz33
erstellt am: 29. Jan. 2007 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jan. 2007 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jan. 2007 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elektroblitz33
hallo bin derzeit viel unterwegs,drum die späten antworten: der dateianhang muss z.B.: ein *.zip datei sein und darf nicht größer al s 1MB (oder so) sein - beachte mal die hilfeinformationen des uploadfdialoges, dor steht genaueres. lg
juergen
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 29. Jan. 2007 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elektroblitz33
derwichtige Mitglied E-Planer
Beiträge: 5 Registriert: 21.11.2006
erstellt am: 30. Jan. 2007 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elektroblitz33
Hallo ! Hatte das gleiche Problem, leider konnte mir der Eplan Support nicht helfen. Habe mir selbst geholfen. Mein Kolege gab mir den Tip es mit der Einstellung für S5 zu versuchen in (P8). Das funktionierte sofort. Teste es mal aus. Erzeuge eine .seq Datei dann in S7 importieren. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 31. Jan. 2007 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elektroblitz33
Hallo ! Schon mal versucht aus STEP7 per SDF-Export zu arbeiten ? Soweit ich das weiß, ist das Format der Zuordnungsliste für S7 auf P8 Seite im SDF Format. Habe zwar kein STEP7 am Rechner, aber SEQ ist das Format aus der S5 Welt. Gruss, nariolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
