  Absturzu beim: als Email versenden
Autor Thema:  Absturzu beim: als Email versenden (1120 mal gelesen)
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 22. Jan. 2007 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe versucht ein Projekt als Email zu versenden und da hat sich die Software (SP1) mit nem Runtimeerror verabschiedet. Vor dem SP1 hab ich das schon öfter problemlos gemacht.
Versuche ich jetzt wieder in das projekt zu kommen erscheint die Systemmeldung: Die Projektherachi wurde automatisch geschlossen.
Danach die meldung: Projekt öffnen - Projekt konnte nicht im Multiuserbetrieb geöffnet werden........
Der Support meint dass ich die Ordner unter CFG löschen soll und vom System neu erzeugen soll, und danach die exportierten Benutzereinstellung wieder importieren.
Den Tip habe ich schon mal bekommen - und musste danach neu installieren.
Hat einer Idee wo ich noch schrauben könnte ?
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
[Diese Nachricht wurde von susi 7 am 22. Jan. 2007 editiert.]
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 22. Jan. 2007 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi 7 10 Unities + Antwort hilfreich
...Hat einer Idee wo ich noch schrauben könnte ?...
Nein. Erst einmal nicht. Ausser die üblichen Verdächtigen wie P8 mit [Setup:0] etc. starten...
Was machste auch für komische Sachen...
Download | Historie | Stammtisch (2) | Version & Beispiele | Unser Bestes... | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier klicken...
Geronimo
Sehen Sie sich das Profil von Geronimo an!   Senden Sie eine Private Message an Geronimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 23. Jan. 2007 06:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi 7 10 Unities + Antwort hilfreich
[[/QUOTE]
....... P8 mit [Setup:0] etc. starten...
[/QUOTE]
was ist das für ein "trick"?
was passiert bei SETUP:0 ???
gruß
ger nim
Coffy
Energieelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von Coffy an!   Senden Sie eine Private Message an Coffy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Coffy
Eplan P8 V1.8.4
Eplan P8 V1.9.5
nur noch bis 30.06.2008
erstellt am: 23. Jan. 2007 06:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Geronimo,
guck mal hier, da wurde schon drüber geredet
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum467/HTML/000212.shtml
Frank
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 23. Jan. 2007 06:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau... kein Trick...
@Alle
Guten Morgen...
susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 23. Jan. 2007 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin alle zusammen,
hab ein backup zurückgeholt was 5min vor dem Chrash gemacht wurde.
da waren dann 2 defekte seiten drin....
weiß nicht - vielleicht hat das Hintergrundbackup gestört, sollte aber nicht, mache ich von Anfang an so .....
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
Bombi
Umknacker
P4, 2.6 GHz, 1GbRam, NVIDIA Quadro FX 700
Suse 9.2
Wildfire 2003410
Compaq 2025
erstellt am: 23. Jan. 2007 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum versuchst Du die eMail direkt aus der Applikation zu senden??
Sowas ist doch immer nur ein Umweg.
Zippe die Daten die Du versenden willst und schicke sie mit dem normalen eMail Programm als Anhang. Dann ist so ein Problem erst garnicht da....
aka the
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 23. Jan. 2007 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi 7 10 Unities + Antwort hilfreich
...Warum versuchst Du die eMail direkt aus der Applikation zu senden??...
Eplan bietet das festverdrahtet im Programm an... ist daher kein Umweg und bietet die Möglichkeit die Größe des Anhanges festzulegen...
Ergibt schon Sinn und sollte auch funktionieren. Tut es in der Regel auch...
Bombi
Umknacker
Suse 9.2
Wildfire 2003410
Compaq 2025
erstellt am: 23. Jan. 2007 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja, nur weil eine Applikation sowas anbietet, heißt es ja nicht automatisch das es gut ist und/oder sogar funktioniert...
Mit einen Pumpenzange kann man auch viele Dinge tun...nur nicht so richtig
aka the
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 23. Jan. 2007 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Bombi...
Doch ist gut. Erleichtert wesentlich die Arbeit zwischen den Eplan-Anwender. Ein zippen würde nur Verwirrung stiften bringen. Eplan macht beim E-Mail sichern eigentlich nichts anderes. Es packt das Projekt, bastelt eine bestimmte Dateiendung dran, splittet die Files auf (ist bei den Eplan-Projekten angebracht oder wer kann schon Mails mit großen Dateianhängen empfangen), erzeugt für jedes gesplittete File automatisch eine Mail in die ich nur noch den Empfänger eintragen muß. Das schicke ich alles weg und der Empfänger macht einen Doppelklick auf den ersten Anhang und Eplan sichert das Projekt, zzgl. der gesplitteten Files, automatisch zurück.
Das würde mit zippen alles mehr oder weniger (umständlich) auch gehen... Beim zippen besteht die Gefahr die Verknüpfung zum Projekt zu vergessen oder andere wichtige Daten (ein Eplan-Projekt besteht aus einer Reihe von Verzeichnissen etc.). Ohne diese kann ich das Projekt nicht bearbeiten. Nutze ich diese internen Funktionen (E-Mail sichern, später zurücksichern) erzeugt Eplan das alles automatisch, trägt das Projekt in die Projektdatenbank ein etc. Das müßte ich alles manuell anstossen. Und glaub mir... Das gibt nur Probleme...
Ich habe all die Jahre noch keinen solchen Absturz gehabt... Und möchte diese Funktion - E-Mail direkt aus Eplan - nicht mehr missen...
susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 23. Jan. 2007 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bombi macht neuerdings in Eplan
werd ich bald arbeitslos
Eplan übergibt die Daten recht komfortable an das Standartemail-Programm.
Schneller gehts nicht - und war bisher auch recht unproblematisch.
Ich kann jetzt auch nur Mutmaßen, der Support untersucht das zerstörte Projekt, mal schaun was es gibt
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
freezelander
Elektro-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von freezelander an!   Senden Sie eine Private Message an freezelander  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freezelander
Eplan P8 - Platform 2.1.6
erstellt am: 24. Jan. 2007 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Bernd hat absolut recht, eine komfortablere Möglichkeit kann es kaum geben. Diese Mailfunktion gibt es ja auch schon in den Eplan 5 Versionen und dort waren sie schon recht hilfreich.
Ich mache mit dieser Funktion auch generell meine Datensicherung, weil es so am einfachsten geht (man muss die Mails ja nicht verschicken *gg*).
Ich frage mich nur, ob jemand so eine Aussage machen sollte, der das Programm gar nicht kennt, oder irre ich mich da ?
Horst
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 24. Jan. 2007 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Horst
ich finde das in Ordnung und nicht schlimm wenn Bombi sich mal einmischt. Dann wird eine Funktion einmal von einer anderen (neutralen) Seite her betrachtet. Sozusagen frisches Blut...
Schadet nicht...
freezelander
erstellt am: 24. Jan. 2007 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi 7 10 Unities + Antwort hilfreich
ok, aber es kann dann auch mangels Kenntnisse zu Verwirrungen führen !
Horst
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 24. Jan. 2007 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon klar... deshalb klären wir ihn ja auf...
Bombi
Umknacker
Suse 9.2
Wildfire 2003410
Compaq 2025
erstellt am: 24. Jan. 2007 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Horst,
schön Dich auch mal zu lesen
Klar kenne ich das Programm. Und auch andere. Und meist sind diese Exporte und Mailverschickungsknöpfe nur ein WorkAround für das ist was man wirklich machen will.
Mir persönlich ist es lieber ich weiß, was ich wann in eine Mail gepackt habe und das verschicke ich dann.
Aber ich bin da eher undogmatisch, jeder so wie er es mag.
Nur darf man sich auch nicht über unerwünschte Nebeneffekte wundern.
Und vielleicht weiß die Hotline ja schon den Bug zu beseitigen....
Nichts für ungut...und grüßt mir die Mails....
Der Bombi
aka the
freezelander
erstellt am: 24. Jan. 2007 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bombi,
zu lesen bin ich öfters, aber überwiegend nur in den Eplan Foren.
Ich wollte niemanden zu nahe treten, sondern nur verhindern, dass es zu Verwirrungen führt.
Ich kann, wenn ich möchte, mir ziemlich genau ansehen, was das automatische Versenden beinhaltet, da es nichts anderes macht, wie das Projekt zu packen, zerlegen und versenden. Also im Prinzip das, was du auch machst, halt nur automatisch.
Bei mir ist dieser Bug bisher noch nie aufgetreten.
Horst
Horst
susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 24. Jan. 2007 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... und ich hab auch nicht behauptet das es ein bug ist
hat bisher immer super funktioniert und tut es ja auch jetzt wieder
daher meine vermutung mit projektinternen problemen oder dem backup im hintergrund, der letzte backupstand war auch verdammt aktuell, vielleicht ein problem bei gleichzeitigkeit...
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
Bombi
Umknacker
Suse 9.2
Wildfire 2003410
Compaq 2025
erstellt am: 24. Jan. 2007 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich liebe Aufklärung
aka the
