Thema: Kabel (3498 mal gelesen)
digio Mitglied
Beiträge: 253 Registriert: 18.08.2006 Eplan 21 / Eplan P8
erstellt am: 18. Jan. 2007 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Ich habe anbei ein Bild von der ersten seite meiner Kabelübersicht angehängt. Irgendwie verstehe ich da etwas nicht. und zwar sieht man da, dass zuoberst überall alles leer ist nur bei der quelle steht etwas drin. und ich weiss nicht von wo das kommt?? evtl von den schirmen? muss man den schirmen das BMK der Kabel geben oder kann ich das bmk einfach weglassen dort?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
halcad Mitglied
Beiträge: 125 Registriert: 13.05.2005
erstellt am: 18. Jan. 2007 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für digio
digio Mitglied
erstellt am: 18. Jan. 2007 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 18. Jan. 2007 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für digio
freezelander Mitglied Elektro-Konstrukteur
Beiträge: 703 Registriert: 24.09.2003 Eplan P8 - Platform 2.1.6
Holla, da ist aber einiges im argen. Kannst Du nicht auch mal ein Bildchen reinstellen, wo man deine Kabel im Schaltplan sieht ? Bernd ------------------ Gruss Horst
[Diese Nachricht wurde von freezelander am 18. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
digio Mitglied
erstellt am: 18. Jan. 2007 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jan. 2007 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für digio
Zum einen, brauchst du keine Aderbezeichnung ? Zum anderen funktioniert das mit den Abschirmungen nur dann vernünftig, wenn du diese auch mit über die Definitionslinie führst, ansonsten kommt ziemliches Kauderwelsch dabei heraus, weil eplan Schwierigkeiten mit der Zuordnung bekommt. Die Kabeladerbezeichnung in den Schirmen hast Du hoffentlich gelöscht ? Mal ein Beispiel -> ------------------ Gruss Horst [Diese Nachricht wurde von freezelander am 18. Jan. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von freezelander am 18. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
digio Mitglied
erstellt am: 18. Jan. 2007 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nei , die aderbeizeichnung brauche ich eigentlich nicht unbedingt... die kommt ja nur dann, wenn man einen artikel vergibt oder? und welche kabeladerbeizeichnung meinst du in den schirmen? ich habe einfach einen schirm gesetzzt und ansonsten nichts mehr gemacht... und muss ich den schirmen das bmk des kabels vergeben?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2007 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für digio
Zitat: nei , die aderbeizeichnung brauche ich eigentlich nicht unbedingt... die kommt ja nur dann, wenn man einen artikel vergibt oder?
Was hat das eine mit dem anderen zu tun ? Zitat: und welche kabeladerbeizeichnung meinst du in den schirmen? ich habe einfach einen schirm gesetzzt und ansonsten nichts mehr gemacht...
An jeder Stelle, wo eine Definitionslinie eine Aderlinie schneidet entsteht ein Kabeladerbezeichnungspunkt, das gleiche gilt auch bei Schirmen, das sieht man, wenn die Anzeige der Einfügepunkte aktiviert (mit Taste I) Zitat: und muss ich den schirmen das bmk des kabels vergeben??
Ja ------------------ Gruss Horst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
digio Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2007 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also hab alles mal so gemacht wie du mir das gesagt hast, hatte tatsächlich noch solche kabeladerbezeichnugspunkte bei den schirmen, diese habe ich jetzt alle gelöscht. jetzt sieht der plan schon etwas besser aus aber noch nicht korrekt und sauber... habs jetzt auch mal hinbekommen, dass quelle und ziel am richtigen ort stehen. anbei hab ich jetzt nochmals ein bild. hab die beiden letzten probleme rot umrandet. das erste problem ist, dasses mir ab und zu immer einfach eine leere zeile im kabel plan schreibt. warum?? das zweite problem ist, dass ab und zu quelle und ziel um eine linie verschoben sind. warum? brauche dringenst hilfe, da ich unter termindruck stehe... gruss digio [Diese Nachricht wurde von digio am 19. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
digio Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2007 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jan. 2007 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für digio
Diese Verschiebungen hängen noch irgendwie mit deinen Schirmen zusammen, denn sie treten nur auf, bei Kabeln mit einer Abschirmung. Ohne ein entsprechendes Bildchen mit Kabel finde ich den Grund leider auch nicht sofort. ------------------ Gruss Horst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2007 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für digio
digio Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2007 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jan. 2007 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für digio
Ich würde an deiner Stelle anders vorgehen. Nur einen Schirm darstellen, aber dann von diesem aus auf die obere Klemme gehen. Den Schirm auf dem Motor an PE anschliessen halte ich eh nicht für richtig (Übertragung von Störsignalen!) Du müsstest dann natürlich die Kabellinie oberhalb vom Schirm zeichnen, damit der Schirm auch erfasst wird. ------------------ Gruss Horst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
digio Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2007 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also das mit den störsignalen ist so ne sache, kommt immer drauf an in welchem frequenzbereich man sich befindet. ich ha jetzt mal jeweils den oberen schirm gelöscht und habe trotzdem noch die selbe auswertung in der kabelübersicht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2007 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für digio
digio Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2007 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hab jetzt glaub ich den fehler entdeckt. sobald ich das kabel zum oberen schirm mache, also vor den oberen schirm zeichne, funktioniert das im kabelplan. bis auf zwei zeilen im kabelplan ist alles in ordnung. bei disen zwei zeilen, die noch nicht stimmen, finde ich den fehler einfach nicht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2007 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für digio
Zitat: Original erstellt von digio: ..sobald ich das kabel zum oberen schirm mache, also vor den oberen schirm zeichne, funktioniert das im kabelplan..
So hatte ich es oben aber beschrieben ! Sind die beiden Kabel, die betroffen sind mit auf der Zeichnung oben ?
digio Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2007 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
