Thema: Kabel (1162 mal gelesen)
digio Mitglied
Beiträge: 253 Registriert: 18.08.2006 Eplan 21 / Eplan P8
erstellt am: 15. Jan. 2007 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich benötige wiedermal eure Hilfe. Und zwar geht es diesmal um die BMK-Beschriftung der Kabel. Ich habe vom Kunden einen besondern Wunsch. Die Beschriftung sollte aus folgendem entstehen: -W=990+2B4-BMK(Quelle)=990+2B4-BMK(Ziel) Also zuerst Das vollständige BMK von der Quelle und dann das des Ziels. Wie und wo stellt man das ein? Gruss Digio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 15. Jan. 2007 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für digio
digio Mitglied
erstellt am: 15. Jan. 2007 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jan. 2007 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für digio
digio Mitglied
erstellt am: 15. Jan. 2007 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
digio Mitglied
erstellt am: 15. Jan. 2007 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also bin jetzt auf projektdaten und hab dort das kabel neu nummerieren lassen. und das sieht so schon mal nicht schlecht aus... jetzt nur noch die frage, man kann ja ein trennzeichen zwischen quelle und ziel setzen, gibt es da einen trick wie man einen leerschlag hinein bringen kann, denn ansonsten wird der name ellen lang!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2007 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für digio
digio Mitglied
erstellt am: 15. Jan. 2007 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
digio Mitglied
erstellt am: 15. Jan. 2007 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jan. 2007 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für digio
digio Mitglied
erstellt am: 15. Jan. 2007 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also es ist so, unten in der seiten beschreibung habe ich immer zwei zeilen. die erste zeile ist in der kompletten gruppe die selbe und auf der zweiten steht etwas detaillierter der beschreib des einzelnen blattes. so kann ich dann im inhaltsverzeichnis auch nur die erste zeile auslesen, was ich auch möchte. nun möchte der kunde im kabelplan noch zu jedemkabel die detailliertere blattbeschreibung, also in meinem fall die zweite zeile... die erste zeile ist das "zusatzfeld 1" und die zweite "Zusatzfeld 2". nun ist also die frage, wie kann ich den platzhalter "zusatzfeld 2" im kabelplan-formular geben... den gibt es dort bei mir nicht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
digio Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2007 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jan. 2007 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für digio
digio Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2007 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ach ne nicht schon wieder diese blockeigenschaften... ich hoffe jedesmal, wenn es um ein problem geht, dass es nicht mit blockeigenschaften zu tun hat... aber na gut, werd ich demfall mal so machen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2007 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für digio
digio Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2007 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
freezelander Mitglied Elektro-Konstrukteur
Beiträge: 703 Registriert: 24.09.2003 Eplan P8 - Platform 2.1.6
erstellt am: 16. Jan. 2007 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für digio
Zitat: Original erstellt von digio: aber wie krieg ich jetzt diesen langen namen so hin, dass er auf zwei zeilen steht? nicht möglich??
Schon mal mit einem Textrahmen versucht ? ------------------ Gruss Horst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
digio Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2007 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Fachplaner/in für Elektrotechnik (m/w/d) | Wir sind eine international tätige Unternehmensgruppe der Automatisierungstechnik und beschäftigen über 1.000 Mitarbeiter an diversen Standorten. Entwickelt werden speziell auf den jeweiligen Kundenwunsch zugeschnittene Lösungskonzepte für Unternehmen aus den verschiedensten Branchen - vom Mittelstand bis zur Großindustrie. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir am Standort Hamburg zum ... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 16. Jan. 2007 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für digio
