Thema: Funktionstext im Klemmenplan (3145 mal gelesen)
Salo Mitglied Techn. Zeichnerin
Beiträge: 84 Registriert: 10.05.2006 Eplan 5.70 SP1 EPLAN Electric P8 V1.7.11 Build 1875 Windows XP Professional
erstellt am: 12. Jan. 2007 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hab meinen ersten Schaltplan fertig in P8 (man höre und staune ) Nun bin ich zu den Auswertungen gekommen (eigentlich logisch ich weis ) Nun folgendes Problem: Ich hab das Formular F13.001.f13 genommen, da dort auch der Funktionstext eingetragen wird. Nun zu meinem Problem: Er schrieb mir den Funktionstext, da dieser zu lang ist, ins Kabelfeld hinein. Ich also ins Formular und geschaut, wie man es umstellen könnte. Hab dann unter "Rahmen" gefunden, dass man "Einpassen" kann. Dort hatte ich dann die Möglichkeit folgendes auszuwählen "Text: Breite fix, Wörter nie trennen, Umbrüche entfernen" Fand ich passend und hab dies auch eingestellt. Doch oh Wunder, er hat einen Umbruch hinein gezaubert Habe sämtliche Einstellungen ausprobiert, dass er mir den Funktionstext automatisch kürzt auf die Länge, die ins Feld passt, doch leider hat nichts davon geklappt. Kann mir da wer weiter helfen? LG Salo PS Wenn es das Thema schon einmal gab, dann sorry, hab auf die Schnelle nichts gefunden. [Diese Nachricht wurde von Salo am 12. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 12. Jan. 2007 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salo
Hallo Salo, leider hat das Eplan auch nicht bedacht. Ich vermisse neben anderen auch die Einstellung "Text: Höhe fix, Breite fix, Wörter nie trennen, Umbrüche entfernen". Ich hatte gehofft das es mit dem SP da eine Änderung geben wird aber... Im Moment ist es nicht möglich wie bei der 5er den Funktionstext auszugeben. Die Positionsrahmen sind eigentlich eine geniale Sache. Die Einpassfunktion wurde allerdings etwas nachlässig behandelt. Die Positionsrahmen würden sich nämlich auch hervorragend in einer Artikelstückliste machen. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2007 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Holger, ja das stimmt allerdings. Na ja ... dann werd ich wohl dann den 2. Text als freien Text machen, sind zum Glück nicht viele. Hoffen wir, dass sie es noch in Griff bekommen, bis die SP2 erscheint Ich danke für Deine Antwort und wünsche Dir ein schönes und erholsames Wochenende! LG Salo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 12. Apr. 2007 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salo
Zitat: Original erstellt von Salo: ...Habe sämtliche Einstellungen ausprobiert, dass er mir den Funktionstext automatisch kürzt auf die Länge, die ins Feld passt, doch leider hat nichts davon geklappt...
Mal aus aktuellem Anlaß nach oben holen... In der aktuellen Beta wurde das nun umgesetzt. Einen Tick besser noch als in Eplan5 da ich hier nicht mehr eine Anzahl Zeichen abzählen muß sondern einfach den POS-Rahmen in der entsprechenden Auswertung auf die Größe des Feldes einpasse...
------------------ Download | Historie | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 12. Apr. 2007 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salo
erstellt am: 12. Apr. 2007 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salo
Marina Mitglied
Beiträge: 539 Registriert: 16.10.2003 Eplan5.50 SC1 Eplan5.70 SC1 EplanP8.1.9 SP1 HF1 EplanP8.2.4 EplanP8.2.6
erstellt am: 25. Okt. 2007 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salo
Moin ihr Lieben, nun hat es mich auch erwischt mit P8 Im Moment "darf" ich noch üben und habe dank Ralf schon eine ganze Menge geschafft. Aber nun scheitere ich am Klemmenplanformular Ich habe ein von mir entworfenes Formular aus Eplan5 importiert. Das funktioniert auch ganz gut (wenn man von der verschobenen Grafik mal absieht), aber es wird kein Kabeltyp und keine Aderzahl eingetragen. Der Kabelname steht, aber sonst nüscht. Ich habe eingetragen: Kabeltabelle / Kabeltyp Adertabelle extern / Verbindungsfarbe (Nummer) Warum erscheint nichts, wenn ich es auswerte. Habe ein Kabel aus der kärglich vorhandenen Artikelliste ausgewählt. Mit einem Formular von Eplan geht es, nur nicht mit meinem LG Marina ------------------ Manchmal sind es die kleinen Dinge im Leben, die uns glücklich machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2007 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salo
Marina Mitglied
erstellt am: 25. Okt. 2007 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salo
Moin Bernd, sag mal, schläfst Du auch mal irgendwann Ich habe die Version Select (1.8.5). Natürlich...wie könnte es auch anders sein..mal wieder keine Professional Hm..ich hab versucht, das Formular hier reinzubringen, klappt aber nicht, es kommt immer die Meldung "ungültige Datei" oder so.. LG Marina ------------------ Manchmal sind es die kleinen Dinge im Leben, die uns glücklich machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2007 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salo
Marina Mitglied
erstellt am: 25. Okt. 2007 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salo
OK, mach ich...falls es klappt, nur nicht auf die Grafik achten. Die ist momentan total verschoben Geändert habe ich oben links bisher nur die Kabeldaten. LG Marina ------------------ Manchmal sind es die kleinen Dinge im Leben, die uns glücklich machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2007 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salo
Marina Mitglied
erstellt am: 25. Okt. 2007 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salo
Ja, danke Bernd. Es hat auch keine Eile Irgendwie will P8 nicht alle Platzhalter übernehmen. Habe jetzt im Inhaltsverzeichnis das gleiche Problem. Habe als Platzhalter "Seiteneigenschaften - Benutzer Zusatzfeld 1" definiert und das übernimmt er auch nicht. Mal funzt es und mal nicht Naja...wer weiss, was ich wieder falsch mache, aber das wird schon. Ansonsten gefällt mir P8 ganz gut..bis jetzt LG Marina EDIT: wo finde ich denn das Häkchen, damit die Abfrage zum Sichern beim Seitenwechsel kommt?? Hab alle Parameter durchgewühlt und finde es nicht ------------------ Manchmal sind es die kleinen Dinge im Leben, die uns glücklich machen [Diese Nachricht wurde von Marina am 25. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2007 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salo
erstellt am: 25. Okt. 2007 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salo
Marina Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2007 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salo
Moin Bernd, komisch, dass es den Sondertext nicht gibt, ich konnte ihn aber über das Menü auswählen. Aber wie gesagt, es eilt nicht Allerdings, im vorgegebenen Formular (F13.001.f13) ist der Sondertext: Kabeltabelle / Kabeltyp doch auch definiert und funktioniert...versteh ich jetzt nicht. Und dass es da kein Häkchen mehr gibt für das Sichern beim Seitenverlassen macht mich doch schon arg traurig Da muss man dann ja höllisch aufpassen beim Zeichnen Naja...frau kann nicht alles haben Ich wünsch allen einen schönen Tag LG Marina ------------------ Manchmal sind es die kleinen Dinge im Leben, die uns glücklich machen
[Diese Nachricht wurde von Marina am 26. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2007 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salo
Zitat: ...komisch, dass es den Sondertext nicht gibt, ich konnte ihn aber über das Menü auswählen...
Das bezweifele ich. Der Sondertext war in Eplan5 zum steuern des Formulares da. In P8 nicht mehr. Es könnte gut sein das es anders gelöst wird. Eplan hat die Informationen von mir schon da. Schauen wir mal... Zitat: ...Allerdings, im vorgegebenen Formular (F13.001.f13) ist der Sondertext: Kabeltabelle / Kabeltyp doch auch definiert und funktioniert...versteh ich jetzt nicht...
Ja korrekt aber die Platzhalter sind einfach anders angeordnet. Deshalb klappt das auch. Hier fehlt im importierten 5er-Formular eine Information das er die Kabel nicht von rechts nach links sondern von oben nach unten schreiben soll... Zitat: ...Und dass es da kein Häkchen mehr gibt für das Sichern beim Seitenverlassen macht mich doch schon arg traurig...
Da gibt es hier im Forum schon einige Diskussionen, warum wieso weshalb... Bis später...
------------------ Download | Historie | Tauschbörse | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marina Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2007 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salo
Zitat: Das bezweifele ich. Der Sondertext war in Eplan5 zum steuern des Formulares da.
Moin Bernd, ach so...da hab ich dann wohl etwas verwechselt Für heute mach ich Schluss, wünsch euch allen ein schönes Wochenende. LG Marina ------------------ Manchmal sind es die kleinen Dinge im Leben, die uns glücklich machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
