Thema: Motorschutzkontaktquerverweis (2206 mal gelesen)
Torsten-2211 Mitglied Staatl. gepr. Techniker Elektrotechnik
Beiträge: 181 Registriert: 14.06.2005
erstellt am: 12. Jan. 2007 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe ein kleines Problem mit dem Querverweis am Kontakt vom Motorschutz, undzwar wird der mir nicht angezeigt! Hat jemand ne Idee was ich falsch gemacht haben könnte? ------------------ MfG Torsten W. Computer helfen uns Probleme zu lösen die wir ohne sie gar nicht hätten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 12. Jan. 2007 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten-2211
erstellt am: 12. Jan. 2007 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, ich habe den Motorschutzschalter einen Artikel zugewiesen hinter dem eine Funktionsschablone mit den Hilfskontakten liegt, und diese dann über den Betriebsmittelnavigator eingefügt! Sie haben keine Hauptfunktion und stehen auf Allpolig! ------------------ MfG Torsten W.
Computer helfen uns Probleme zu lösen die wir ohne sie gar nicht hätten! [Diese Nachricht wurde von Torsten-2211 am 12. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2007 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten-2211
erstellt am: 12. Jan. 2007 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist nicht aktiv. Hab die Seite gerade mal in ein anderes Projekt eingefügt, dort wird der Querverweis angezeigt aber am Motorschutz steht nur der verwendete Kontakt! ------------------ MfG Torsten W. Computer helfen uns Probleme zu lösen die wir ohne sie gar nicht hätten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2007 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten-2211
erstellt am: 12. Jan. 2007 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also der grüne Feil zeigt auf den allpoligen der rote auf den einpoligen und der schwarze weiß ich nicht wofür der ist!?!? ------------------ MfG Torsten W. Computer helfen uns Probleme zu lösen die wir ohne sie gar nicht hätten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2007 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten-2211
erstellt am: 15. Jan. 2007 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, habe das mit dem Motorschutz fast hingekriegt, nur es ist immer noch eine Angabe zuviel im BM-Navi (siehe Bild links oben), dafür zeigt P8 mir nun den Querverweis am Kontakt an. Nun hab ich auf den nächsten Seiten geguckt und da hab ich wieder keine Querverweise wie im Bild an -686F11 zu sehen!
erstellt am: 15. Jan. 2007 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten-2211
erstellt am: 15. Jan. 2007 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jan. 2007 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten-2211
erstellt am: 16. Jan. 2007 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Bernd, Das wars, aber wieso zeigt der mir im BM-Navi den Motorschutz noch mal als nicht verwendete Funktion an? ------------------ MfG Torsten W. Computer helfen uns Probleme zu lösen die wir ohne sie gar nicht hätten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2007 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten-2211
erstellt am: 16. Jan. 2007 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, habe es gerade mal probiert, aber ist immer noch das gleiche. Hab auch mal das Projekt komplett komprimiert aber bringt auch nichts! ------------------ MfG Torsten W. Computer helfen uns Probleme zu lösen die wir ohne sie gar nicht hätten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2007 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten-2211
erstellt am: 17. Jan. 2007 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jan. 2007 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten-2211
erstellt am: 18. Jan. 2007 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat auch nicht geklappt. Weiß auch nicht genau was ich da falsch mache, muss ich mir noch mal in Ruhe angucken! ------------------ MfG Torsten W. Computer helfen uns Probleme zu lösen die wir ohne sie gar nicht hätten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
