Thema: Artikelstückliste Seitenorientierung (1755 mal gelesen)
jelem Mitglied
Beiträge: 205 Registriert: 22.03.2005 EPLAN Electric P8 2.1 International SP 1 Buildnummer 5473 WSCAD5.1_Professional
erstellt am: 10. Jan. 2007 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, ich schon wieder Also: Ich habe eine =Anlage -> darunter mehrere ++Aufstellungsorte -> und darunter wieder +Einbauorte. (Siehe Anhang) So weit so gut Bei diesem ganzen "Konstrukt" entspricht jeder +Einbauort einem Schaltschrank / bzw. einem Blattsatz inkl. Deckblatt, Inhaltsverzeichnis u.s.w. Jetzt will ich in einem Schaltplan +Ort z.B. einen Initiator setzen, welcher dann im übergeordnetem ++Aufstellungsort sitzt. Dazu ziehe ich einen Ortskasten mit entspr. Bezeichnung um meinen Ini. Will ich jetzt eine Stückliste generieren, bekomme ich es nicht hin, dass der Ini in der Stückliste +Einbauort gelistet wird. Mache ich was falsch, gibt es wieder irgendwo einen Haken, oder geht das vielleicht garnicht. Ich hoffe, ich konnte mich verständlich ausdrücken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 10. Jan. 2007 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jelem
jelem Mitglied
erstellt am: 10. Jan. 2007 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, ich gebe es zu, ich weiß noch nicht wo alle Haken bei P8 sitzen Das funzt schon mal. Jetzt wird in der Artikelstückliste dieses BMK aber angezeigt, als würde es im +Einbauort sitzen. Schön wäre, wenn machbar ++Aufstellungort-BMK um in der Stückliste zu sehen, daß das Teil außerhalb sitzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2007 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jelem
jelem Mitglied
erstellt am: 10. Jan. 2007 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nach der Änderung "Häkchen bei Verschachtelung Ortskästen" hat P8 das ausführliche BMK umgeschrieben als würde des Gerät im +Ort sitzen. Wenn ich direkt am Betriebsmittel welches im Ortskasten ++ sitzt nun beim vollständigen BMK das +Einbauort entferne (dann =S6X++HUB+-BMK) wird das Teil nicht mehr in der Artikelstückliste gelistet. Lösche ich die Listen wieder und generiere neu, will er wieder eine Stückliste unter ++ anlegen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2007 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jelem
jelem Mitglied
erstellt am: 10. Jan. 2007 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In der Betriebsmittelstruktur steht ja auch Anlage, Aufstellungsort und Einbauort auf "Identifizierend". Wenn man mal das oben angehängte Bildchen als Beispiel nimmt: Anlage =S6X, dort gibt es einen Aufstellungort ++HUB in diesem Austellungort befindet sich der Schaltschrank +CHU und noch einzelne Sensoren und Motoren. Zum Zeichnen im Blattsatz +CHU muß ich ja jetzt einen Ortskasten ++HUB zeichnen und meine externen Geräte darin platzieren um so anzuzeigen, dass sie im Aufstellungsort ++HUB sitzen. Lässt sich auch alles machen, nur werden diese Teile bei der Stücklistengenerierung nicht unter +CHU gelistet sondern eben unter ++HUB. Oder muß ich etwa unter ++HUB noch einen +Einbauort für die externen Geräte definieren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2007 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jelem
jelem Mitglied
erstellt am: 10. Jan. 2007 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
